Parasites avec Carte Son (résolu "cloc" numérique) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2013 à 11:29:24
Aucun téléphone portable dans le coin ? Ou autre appareil succeptible de faire des parasites (souris, clavier sans fil) ?
J'ai eu le même soucis mais avec la puce son intégré à la carte mère, c'était ma souris qui faisait des interférences ... J'ai pris un câble USB (1 mètre) et j'ai éloingner le récepteur et depuis je n'ai plus de grésillement
Marsh Posté le 27-04-2013 à 11:31:59
En sans fil oui j'ai toujours le telephone a coté sinon j'ai tout dans le meme coin pc, enceintes, ampli, wifi etc, je vais essayer de tout couper au maxi pour voir
Marsh Posté le 27-04-2013 à 11:39:19
D'accord
Marsh Posté le 27-04-2013 à 11:48:43
tu as désactivé la puce audio de ta cm dans le BIOS ?
J'ai déjà eu ce soucis, je ne me souviens plus trop comment je l'ai résolu
Peut-être une réinstall des drivers.
Pour ta liaison PC > ampli, as tu tenté en analogique? ![]()
Marsh Posté le 27-04-2013 à 12:10:24
C'est se qu'on appelle vulgairement un "cloc" en gros, en fibre optique tu n'a plus de "bruits" justement et quand ton ampli n'a plus de "bruit", il coupe son étage de puissance et il envoie l'énergie résiduelle des condensateurs, quand il se met en veille et quand il s'éteins, dans les HP, d'un coup et ça fait "cloc".
La solution c'est un montage anti-cloc ou alors un générateur de bruits blancs.
C'est ça, l'inconvénient de l'audiophoolery, c'est que quand on a tout filtré, tout lissé, et qu'on a un montage source plus que parfait, on se rend compte que y'a forcément des parasites quelque part et qu'ils peuvent être "bon". Et franchement, quitte a sortir sur de l'optique, autant ne pas acheter de carte son.
Edit : kit anti cloc http://www.selectronic.fr/k4700-ki [...] rleur.html
Marsh Posté le 27-04-2013 à 12:16:27
| MysterieuseX a écrit : |
J'avais ce problème de "cloc" sur un 2.1 Altec Lansing VS2321, j'ai récemment changé pour un Edifier M3200 et je n'ai plus ce problème. Altec ça claque et ça grésille au bout d'un moment, du moins pour les entrée de gamme.
Marsh Posté le 27-04-2013 à 12:25:20
| artouillassse a écrit : |
Généralement les kits et ampli a partir du moyen gamme sont équipés de systèmes de protections contre les clocs en sortie, mais quand le volume est réglé trop haut une protection de 1 a 2 secondes n'est pas toujours suffisante (= condos de tempo trop faiblard par rapport a la puissance demandé par les transducteurs et donc condo de puissance de l'ampli se chargeant plus "haut" et donc énergie transitoire plus grosse a l'allumage = cloc plus long que prévue et donc cloc de sortie). D'ou l'intérêt d'avoir des pistes sonores avec des bons fondus (le fondu dans les titres, c'est pas fait pour faire jolie, c'est aussi une mesure "anti cloc" entre autres) et pas forcément un bon filtrage de parasites/white noise (un bruit blanc empêche entre deux pistes que l'étage de puissance d'un ampli se mette "en veille" et donc la seule énergie transitoire se trouve a l'allumage et plus jamais entre deux pistes)
Marsh Posté le 27-04-2013 à 12:29:36
Ha super enfin des infos
Je test tout ca et vous tiens au jus
Marsh Posté le 27-04-2013 à 12:41:17
aucune idée, pour moi c'est du chinois, mais intéressant à condition de s'y pencher un peu
(je n'ai pas quoter tout le texte pour ne pas surcharger le post). En tout cas, plus il y a de "clocs" plus les HP s'abiment vite. Autant mettre un peu plus et avoir un 2.1 efficace et fiable dans le temps.
Marsh Posté le 27-04-2013 à 12:48:39
Sur ce genre de carte son c'est pas normal ce cloc.
J'ai upgrade un vieil XP vers 8 pour ne pas perdre la licence. Tout fonctionnait correctement. Mais 8 c'est vraiment pas pour moi...
J'ai donc réinstallé mon 7 et ce problème est apparu, jusqu'à ce qu'une coupure de courant me plante l'OS (comme par hasard le jour de la MAJ mensuelle windows
). Formatage obligé et depuis je n'ai plus le soucis. J'ai pourtant installé les mêmes drivers et absolument rien touché dans le BIOS.
Peut-être un soucis d'initialisation à l'install...
Marsh Posté le 28-04-2013 à 10:43:29
Bon voila probleme a moitier resolu effectivement comme proposé au dessus j'ai essayer de conecter a l'ampli en Coax>Coax puis en MiniJack>RCA.
En Coax y'a du mieux mais ca "cloc" toujours un peu et en Rca plus aucun "Cloc"
Je suis déja bien heureux de ne pas avoir a faire de SAV, je vais voir pour le montage antiparasite ou il n'y a pas d'ampli avec entrée optique qui sont protéges d'origine ?
Je vais essayer aussi de faire une mise a la terre directe du boitier pc et du boitier ampli au cas ou...
Marsh Posté le 28-04-2013 à 10:59:21
Faudrait savoir c'est quoi ton ampli, mais une mise a la terre des boitier peut aider dans certains cas, une partie de l'énergie résiduelle ira dans la terre au lieu de partir dans les HP, mais ça sera pas ultime comme solution et faudra pas t'attendre a mieux qu'une atténuation des clocs.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 09:15:20
Bonjour a tous
Je viens solliciter votre aide afin de déterminer si ma nouvelle Asus Xonar DX2 mérite un SAV ou non.
Je l'ai installer dans mon pc il y a une semaine, c'est ma première carte son et j'avoue être vraiment bluffé par le rendu aussi bien en musique qu'en jeux ou en vidéos.
Il persiste hélas une ombre au tableau car j'ai des sons parasites a chaque fois que je zappe entre des plages de mp3 ou des films, il se produit un petit son style claquement ou grésillement qui dure un quart de seconde au moment ou il n'y a plus de son joué.
J'ai pas remarquer ce problème les premiers jours je ne sait pas si j'ai fait attention ou pas.
Ce qui est sur c'est que je n'avait pas ce problème avec ma carte son intégré a la carte mère.
Pour le branchement je part en fibre optique sur mon ampli sony.
Voici ma configue c'est vrais que tout les composants sont un peu serrés et la carte son se retrouve juste a coté de l'alimentation.
Merci par avance pour vos idées
Message édité par Profil supprimé le 28-04-2013 à 10:48:38
