Problème avec une GTX 680
Problème avec une GTX 680 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2013 à 23:33:38
Je possède actuellement une AMD Radeon HD 7450, mais je voulais la changer car elle ne tenait pas pour mes jeux.
Donc j'ai récemment acheté une carte graphique : Une GTX 680 Enthusiast Edition avec 2048 MB. Le problème, c'est ce j'arrive que parfaitement à monté la carte là où il faut, mais lorsque que je démarre mon pc, il m'affiche un écran noir avec écrit (approximativement) : "Éteignez votre ordinateur, brancher les fils et redémarrez-le."
Mais lorsque que je regarde les fils, il y en a 4 (que j'arrive à brancher sur la carte graphique) mais pas sur mon PC. Les fils fournit ne correspondent pas aux fils de mon pc.
Je me demandais si mon ordinateur pouvait la supporter.
Voici la configuration de mon pc :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Processeur
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
Foxconn 2ABF 1.30
SKU Number: H2Q81EA#ABF
Version du bios: 7.15
Date: 13/02/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H61
Identifiant de révision: B3
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
Intel HD Graphics 1000 (GT1)
Version DirectX installée: 11.0
AMD Radeon HD 7450
(Fait par Ma-config.com)
Merci de votre futur réponse !
Message édité par Draker le 24-04-2013 à 23:40:03
Marsh Posté le 25-04-2013 à 08:03:20
Faudrait voir du côté de ton alimentation :)
Surement à changer vu que ça a l'air d'être un pc du commerce :)
Mais dans tous les cas il faut que tu ais branché l'alimentation sur la carte mère ET sur la carte graphique.
Regarde la puissance de ton alimentation déjà.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 09:57:57
Je vois que tu as une carte mère Foxconn. Ca sent donc le PC de marque à plein nez çà (Foxconn étant le plus gros fabricant chinois de composants info pour intégration).
Partant de là, tu dois avoir une alim au pire nomane, au mieux FSP basique dimensionnée pour le PC constructeur. Sachant que ce PC utilisait une CG basique sans connecteur PCI-E, ton alim ne doit pas en être dotée.
Il va falloir changer l'alim pour un modèle disposant d'au moins deux connecteurs PCI-E 6+2.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:44:45
Marsh Posté le 25-04-2013 à 11:55:12
Merci de vos réponses, cela m'a bien éclaircit. :)
Effectivement, c'est un ordinateur du commerce, et il utilisait bel et bien une Carte Graphique sans connecteur.
Voici mon PC. Son alimentation est de 300 W.
Mais si je change l'alimentation, plus aucun fils ne seront compatibles à part ceux de la carte graphique, non ?
Sinon, quel alimentation de conseillez-vous pour ma configuration ?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 12:02:23
Marsh Posté le 25-04-2013 à 12:04:19
Par contre si tu peux il serait peut être pas mal de passer de 4go de ram à 8 go, ça va te faire un choc cette carte graphique par rapport à l'ancienne, ça serait dommage de se brider sur la ram :)
Marsh Posté le 25-04-2013 à 13:04:30
Merci !
Ne t'inquiète pas, je comptait bien passer de 4GO à 8GO de Ram ;)
Mais es-tu sûr que les fils que j'ai actuellement sont compatibles avec l'alimentation que tu m'a proposé ?
Et encore une fois, merci !
Marsh Posté le 25-04-2013 à 13:06:05
Et (une dernière question :)), est-ce que mon PC peut supporter des RAMs de 1600 MHz CL11 ?
Merci ! :)
Marsh Posté le 25-04-2013 à 16:55:16
Draker a écrit :
Merci !
Ne t'inquietes pas pour la nouvelle alim , les branchements sur les cartes meres et ainsi que les divers connecteurs sont standards , ca ne posera pas de problème ;)
mais il est quasi sûr qu'avec ton alim actuelle , même si tu arrivais à démarrer le pc , tu aurais beaucoup de soucis dans les jeux (instabilité , écran noir etc etc...)
regarde ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8081_1.htm
ca monte à 283W à peu prés avec la 680 , et il faut voir aussi ce que peut fournir l'alim sur le 12V...
Message édité par cyberfred le 25-04-2013 à 16:58:33
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:25:16
Merci de ta réponse cyberfred.
Je serais bientôt fixé, car j'ai pris cette alimentation : CORSAIR  Alimentation CORSAIR GS Series GS600 Edition 2013 - 600W - 80+ Bronze (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm).
Ainsi que ces barettes mémoires : Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 8Go 1600 MHz - CAS 10 - HyperX Blu (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] rX-Blu.htm)
J'espère seulement que cela va convenir à ma configuration.
Dès que je reçois le tout, je vous tient au courant pour vous dire si tout rentre et si j'ai les problèmes qu'a cité cyberfred.
Merci à tous de vos réponses et de vos explications !
Message édité par Draker le 25-04-2013 à 18:31:36
Marsh Posté le 12-05-2013 à 14:15:06
Re-bonjour,
J'ai commandé les deux produits. Mes barettes RAM fonctionnent à merveille. Mais j'ai un problème.
L'alimentation de s'allume pas. Je l'ai branché dans l'ordinateur et hors ordinateur, mais aucun voyants de quelconques couleurs ne s'allume.
Est-elle défectueuse ?
Je peux fournir des photos si nécessaire.
Merci.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 14:16:51
si elle ne s'allume pas c'est qu'elle est morte oui
Marsh Posté le 12-05-2013 à 18:12:19
retour au sav et prends la ldlc :)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
