Panne pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:54:02
ReplyMarsh Posté le 29-12-2010 à 15:55:44
il y a des chances que la carte mère air cramé.
Est-ce que en changeant de port SATA ça change quelque chose?
Tu dis qu'il ne tourne pas du tout? donc même pas alimenté???
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:58:16
Tu pourrais faire un petit listing de ce que tu as récupéré et testé comme pièces? Ca pourrait peut être nous guider un peu plus.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:01:41
Merci pour vos réponses.
Oui l'écran fonctionne sur un autre pc.
L'alim tourne, le ventilo du cpu aussi, mais a part ça rien, l'écran
n'affiche pas un seul pixel, le voyant de veille ne devient même pas vert....
il reste orange, en veille donc.
Je suis branché en ide pour le disque dur et non en sata.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 12:20:54
tu as testé de changer la ram pour voire ?
sinon regarde le cpu, si c'est un athlon ou duron regarde si il est pas cassé.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 12:25:00
je dirai plus la carte mere , cramer un proc c'est pas courant
par contre une carte mere si tu a utiliser une alim de merde ou overcloker c'est plus possible
Marsh Posté le 30-12-2010 à 12:30:56
non mais les anciens athlon et duron pouvez mourir par écrasement. vue que rien ne protéger ces processeurs.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 13:42:26
itsigo a écrit : tu as testé de changer la ram pour voire ? |
J'ai tout testé en double...... du matos qui marche sur d'autres pc.
Pour le proc c'est un athlon 64 bits, je l'ai démonté, nettoyer, remis de la
pâte thermique, il est comme neuf (d'aspect).
Je cale là
Marsh Posté le 30-12-2010 à 13:47:03
regarde sinon sur la carte mère si y a pas un condensateur qui à fuit (s'échappe de taule) regarde bien sous les condensateurs aussi, il arrive que sa fuit par dessous.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 18:33:34
saebalyon a écrit : je dirai plus la carte mere , cramer un proc c'est pas courant |
L'alim c'est celle d'origine, et pas d'overclokage.....
Marsh Posté le 30-12-2010 à 18:34:46
itsigo a écrit : regarde sinon sur la carte mère si y a pas un condensateur qui à fuit (s'échappe de taule) regarde bien sous les condensateurs aussi, il arrive que sa fuit par dessous. |
En tout cas par devant cela ne fuit pas, mais j'ai pas regardé par derrière, je regarderais.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 19:25:52
ReplyMarsh Posté le 31-12-2010 à 10:46:53
jean pierre a écrit : le matos recuperer et monter sur une autre machine cela tourne t il ? |
Oui, impeccablement bien.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 12:48:23
J'ai récupéré un pc et il ne démarre plus, pas d'image, l'écran ne s'allume même pas
il reste désespérément noir.
J'ai essayé d'autres matériels qui tourne sur d'autres pc.
J'ai testé deux autres alim,
deux autres disques dur,
des barrettes mémoires,
deux autres cartes graphiques; sans aucun résultat.
verdict: la carté mère a rendu l'âme..... ou le cpu?
Ha, j'oubliais, le ventilo du cpu tourne, mais pas le disque dur
(on le sent pas démarré quand on le tiens dans la main lors du boot du pc)
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide......
