Diagnostic disque dur en panne mécanique (vidéo) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2010 à 18:45:54
Toute facon le boitier du disque a été ouvert, l'atmosphère est contaminé (les plateaux des disques sont monté en salle blanche, le fait d'ouvrir et d'exposer à la poussière est très mauvais), je doute que tu puisses récupérer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 18:51:18
Tu as ouvert le disque dur donc...
Félicitations, poubelle direct
Marsh Posté le 05-12-2010 à 21:12:36
Alors poubelle direct! Rien à perdre...
Ceci dit j'aurais aimé savoir, si on fait abstraction qu'il a été ouvert quelles aurait été les solution dans ce cas précis...Si vous en savez plus merci !
Marsh Posté le 06-12-2010 à 08:13:06
Ce n'est pas systématique que ton disque soit mort par le fait qu'il a été ouvert.
Regarde ce fil : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9535_1.htm
Ton disque est-il reconnu par le bios ?
Je te conseille un dépoussièrage soigneux (attention à ne pas toucher le bras de la tête de lecture ni le plateau) et de refermer le tout.
Je ne pense pas que ce soit un problème mécanique mais plutôt l'électronique (le circuit imprimé) à changer.
Marsh Posté le 08-12-2010 à 10:37:32
Bizarrement le disque n'est pas reconnu par le bios mais dans le gestionnaire de périphériques il apparait bien. Par contre il ne s'affiche ni dans gestion des disques ni dans l'explorateur.
Ce qui complique un peu les choses c'est que ce disque vient d'un mac. Dans le cas ou le circuit imprimé serait à changer, peut-on le faire soi-même ? Ou se procurer un nouveau circuit imprimé ?
Marsh Posté le 08-12-2010 à 21:30:35
Je vous assure c'est vrai j'ai redémarré 15 fois et suis retourné dans le bios à chaque fois! Je précise à l'époque le hdd était en interne direct en sata et pas dans un boitier externe qui était prévu pour branchement sur mac!
Marsh Posté le 09-12-2010 à 18:41:04
mac ou pC peu importe , la norme est SATA, il peut fonctionner n'importe ou (interne, externe, PC , mac...)
avec la référence exacte du disque, tu peux retrouver le même PCB ( = le circuit imprimé) mais il faut exactement LE MEME.
Ceci dit, vu que tu as ouvert le disque, çà me parait relativement inutile ![]()
Marsh Posté le 10-12-2010 à 19:11:12
ReplyMarsh Posté le 10-12-2010 à 19:52:43
| corias a écrit : Quelque chose m'échappe...Pas besoin de l'ouvrir pour changer le pcb ? |
le PCB est désolidarisable, il est vissé au boitier du disque, il n'est pas dedans.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 13:01:30
J'ai récupérer un disque dur en rade..On voit bien ce qu'il fait sur la vidéo...Le bras avec la tête de lecture fait des aller-retours et ne se pose jamais au début du disque...On entend bien le bruit bizarre en plus
Ca a l'air d'être donc une panne purment mécanique, non ?
Pensez vous qu'il soit possible de récuperer les données ? Si oui comment ?
Je ne peux me permettre de payer une fortune pour les récupérer...
La vidéo est là
Désolé le code embedded n'a pas l'air autorisé.
Merci pour vos conseils/votre aide....
