panne PC
panne PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2009 à 15:40:13
Ayant teste mon pc avec tout mon savoir ( certes pas tres grand) je fais appelle a votre communauté.
Mon probleme:
mon pc se fige soi pendant le demarrage ou une fois allume. ca peut se reproduire plusieurs fois de suite.
une fois demarre ( apres 3 ou 4 reboot en generale) plus de probleme.
j ai teste ma memoire pas de souci.
si quelqu un peu m aider mon pc va me rendre fou.
config
 ASUSTeK P5E (Intel X38 Express)
 Kingston HyperX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 - KHX6400D2K2/4G
Intel Core 2 Quad Q9300 - Quad Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 6 Mo
 Western Digital Caviar SE16 400 Go 7200 RPM 16 Mo
ASUSTeK EN8800GTX/HTDP/768M - 768 Mo TV-Out/Dual DVI
le tout sous vista
merci de vos reponses
Marsh Posté le 16-10-2009 à 15:52:51
et l'alim ??? je ne la vois pas... je suis peut être avaugle oO
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:00:15
En langage bidouilleur informatique, tu as un problème de "cold boot freeze" (plantage lors d'un démarrage à froid et plus de problème quand le système atteint une certaine température).
Cela peut t'aider à chercher des solutions sur Google sachant que les causes sont multiples, à 50/50 hardware/software.
Du côté Harware, on n'a pas trouvé mieux que d'essayer d'autres composants pour voir ce que cela donne. Dans les problèmes de cold boot, l'alim est souvent en cause, la carte graphique aussi, quelquefois la carte mère (température des connecteurs de périphériques et notamment celui de la CG)...etc, etc.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:23:31
ton alim ? marque et puissance
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:23:50
Je répare l oubli pour l alim
alimentation THERMALTAKE TOUGHPOWER QFAN MODULAIRE 650W
alim changer il y a 2 mois a cause d' un problème identique.
Mais je compte pas change d' alim tous les 2 mois ça revient cher.
Je vais regarder sur Google les problèmes de Cold boot.
Merci de ta réponse
je prends toutes les aides alors n hésite pas.
Message édité par sooners le 16-10-2009 à 16:44:38
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:26:46
tu as regarde tes températures?
mise à jour des pilotes?
mise à jour du bios?
