Panne chiante et non identifiée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2003 à 17:07:32
c'est ouf ce qu'il y comme micro qui tombent en panne en ce moment...
il y a bien longtemps, exactement le meme probleme m'etait arrivé sur une kt7, j'ai du changer de cm....
bonne chance a toi...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 17:27:35
tente un clear cmos sur la mobo
vérifie que tes ventilos tournent
sinon =>SAV ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 17:32:48
| BOTHARY a écrit : tente un clear cmos sur la mobovérifie que tes ventilos tournent  |
+1
désolé j'ai cru lire que tu l'avais déjà fait.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 17:41:24
ReplyMarsh Posté le 19-06-2003 à 17:44:57
au fait c quoi comme proco
si ton ventilo de proco tourne essair d'estimer   sa vitesse
 sa vitesse
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:03:48
c'est un celeron 1Ghz.
Le ventillo tourne à la vitesse normale.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:07:04
  désolai j'vois pas
 désolai j'vois pas ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:21:27
attends, mais ton pc tente de booter ou pas ? tu dis que ca marche pas mais que le ventilo du proc tourne
c que donc ta CM a demarré... confirme ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:26:53
| FabienDVD a écrit : attends, mais ton pc tente de booter ou pas ? tu dis que ca marche pas mais que le ventilo du proc tourne  |
  La mobo est alimentée, mais c tout.
l'ordi est sous tension, mais rien ne se passe : pas de bip de démarrage, rien envoyer à l'écran.
Le dur est alimenté car il se lance (je l'entends).
Mais la LED de POWER reste eteinte.
Si je débranche le ventillo du proc, normalement l'ordi n'est pas content et bip, là rien, donc la cm ne teste rien...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:31:21
ca me fait penser à la panne typique du proc non detecté
il est sur quel type de slot ton celeron ?
sinon le truc à faire c'est tu debranche tout sauf ram carte video et proc + ventilo
et tu boot pour voir
si ca marche toujours pas, enleve le proc et remet le pour voir
mais à mon avis t bon pour changer au moins la CM là
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:33:27
| FabienDVD a écrit : ca me fait penser à la panne typique du proc non detecté  |
j'ai déja essayer de tout débrancher... marche po.
Le slot c un 370, pr vieux céléron.
Je sens qu'une nouvelle carte mère s'impose...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:59:21
Va jeter un coup d'oeil dans le bios, normalement il y a plusieurs options pour la mise en veille ACPI.
J'avais eu des problèmes avec jusqu'au moment où je me suis aperçu qu'il fallait utiliser le mode de mise en veille en STR (Suspend To Ram), et pas l'autre (dont je ne me souviens plus du nom)...
C'est pas du tout certain que ça vienne de là mais ça vaut le coup d'essayer  ...
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:20:19
| mcberd a écrit : Va jeter un coup d'oeil dans le bios, normalement il y a plusieurs options pour la mise en veille ACPI.  |
Je ne PEUX pas atteindre le bios.
Pour te donner une idée l'ordinateur est dans un état comparable à celui des vieux ordis quand on les arrétaient, mais sans affichage. Les ventillos tournent, le dur est alimenté et c'est tout !
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:23:10
et l'alim fonctionne ?
je te demande pas si tu en as testé une autre, mais si celle là semble fonctionner.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:26:58
va posté sur software a mon avis la soluce y ais
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:27:04
| TotalRecall a écrit : et l'alim fonctionne ?  |
Elle semble être ok !
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:28:54
cela m'est arrivé avec une mobo recente (P4G8X deluxe) : même symptome (pas de sortie de la mise en veille, ventilo ok , dd ...)
bilan mobo morte sans savoir pourquoi
Marsh Posté le 19-06-2003 à 16:57:14
Mise en situtation :
Mon ordinateur est tranquillement en veille, et je reviens pour l'en sortir. Impossible. Sans m'énéerver, je le reboot.
C'est là que le problème apparait : il ne boot plus !
Aucun écran ne s'affiche, pas de BIP, et la LED power reste éteinte !
L'alimentation n'est pas le problème car j'en ai testé une autre.
Je n'ai pas pu tester la carte mère ni le processeur.
Je reste perplexe devant ce nouveau problème que me tombe sur le coin de la gueule...
Please Help.
