Pc en panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:05:42
il semble que tu ais plusieurs PC, donc teste chaque pièce sur un autre de tes PC, tout simplement
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:08:26
a mon avis ton cpu a deguster... Avec un peu (beaucoup?) de chance ta CM n'a rien. Le DD n'a peut etre pas apprecié non plus ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:08:49
ton disque dur si il fait plus de bruit qu'avant ben y a de fortes chances pour qu'il n'ai pas aimé le voyage...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:14:42
J'ai bien deux pc, mais (j'y connais pas grand chose) est ce que je peux tester un pentium 733 sur un amd 1800xp +.
Pour le DD le bruit ne me paraît pas anormal.C'est un bruit de ronronnement.
Pour la carte graphique , je vais essayer sur l'autre.
Merci.
PS: j'ai le ventilo de refroidissement du pentium qui ne tourne pas non plus
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:15:51
A mon avis, ton DD est mort.
Par contre le reste a peut-être tenu le coup ...
Essaie de débrancher le DD pour voir si tu arrives au premier écran de boot, ce qui signifierait que seul ton DD a morflé.
Par contre, si tu as toujours un écran noir au démarrage, la CM est probablement grillée aussi...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:17:46
| martineau a écrit : J'ai bien deux pc, mais (j'y connais pas grand chose) est ce que je peux tester un pentium 733 sur un amd 1800xp +.Pour le DD le bruit ne me paraît pas anormal.C'est un bruit de ronronnement. |
Non. Mais à mon humble avis, ce n'est pas ton proc' qui a morflé, en cas de trauma du pc, c'est l'une des dernières pièces à lacher pour peu qu'il soit installé correctement dans son emplacement.
Le DD est la première victime probable, suivi de la carte mère ..
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:23:45
| Stilgars a écrit : |
Si le disque dur est naze cela peux m'empêcher aussi d'avoir un écran noir au début même pendant le boot ??????????
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:30:17
| martineau a écrit : |
Oui, ça m'est déjà arrivé ... Une pin tordue dans l'interface IDE d'un vieux DD bloquait le démarrage du PC !
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:47:21
Bon ,j'ai changé le DD et c'est pareil
A tout hasard: il n'y aurait pas un petit fusible sur la carte mère ou dans le boitier d' alimentation.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:04:00
Voilà, mon chien en jouant à fait basculer la tour d'un de mes pc sur le côté. Celle ci étant en fonctionnement.
Maintenant plus rien ne marche à part que j'entends le bruit du DD. Autrement j'ai plus rien à l'écran (même pas le boot du démarrage) lorsque j'essaies de redemarrer.
J'ai vérifié la carte graphique si elle était bien engagée dans son emplacemant, les barrettes RAM aussi.
Si quelqu'un pouvait me guider sur un éventuel controle qui serait à ma porté avant d'emmener ma tour chez mon depanneur.
(je sais me servir d'un metrix au cas où).
merci d'avance.
