Panne carte mere ou ram ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2008 à 07:51:25
difficile de tirer des conclusions de ton post mais a coup sur corsair et Gskill c'est completement compatible avec asus, c'est de la ram de marque et de tres bonne qualité,idem pour patriot qui est moins connu mais tout de meme de bonne facture!
faut bien verifier au niveau de touts les timings et le voltage de la ram, eventuelement remetre le bios a zero (clear cmos) histoire de remetre tout ca a plat au cas ou tu aurais un peu trop trifouillé dans les reglages...
L'ideal pour t'en sortir rapidement serait de fair un test avec une autre carte mere et tes couples de barettes de ram, ca serait le meilleur moyen a mon avis pour tirer au clair et mettre en evidence le ou les probleme(s)!
concerant ton PS2, laisse donc definitivement tomber cette marque de daube qu'est asus et prends en une vrais pour oc====>DFI
Marsh Posté le 25-01-2008 à 09:08:22
En fait pour le clear CMOS, je l'ai fait (enlevé la pile) mais rien a faire, je ne peux pas toucher au bios : il freeze au démarrage. Au niveau des timings j'avais mes GSkill a 4 4 4 12 et pour le voltage j'étais a 2.1V.
Je vais tester lundi soir mes barrettes. Mais d'ici là j'enrage !! C'est mon PC pour bosser, j'ai vraiement les gl**des !
Merci de ta réponse en tout cas ça m'aide !
Si d'autres personnes ont un avis, qu'ils viennent en parler !
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:30:33
ReplyMarsh Posté le 25-01-2008 à 13:27:41
Je ne peux pas car je ne peux pas démarrer le pc
cas 1/ aucun démarrage
cas 2/ freeze du bios
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:38:21
Je penche plus pour la carte mère.
T'as pas moyen d'essayer une ram qui fonctionne pour cette CM ? Genre t'as pas un collègue qui a la même plateforme fonctionnelle ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:56:55
lundi je pourrai tester, mais est-il possible qu'une carte mere grille la ram ??
Marsh Posté le 25-01-2008 à 20:34:45
| stoofleouf a écrit : lundi je pourrai tester, mais est-il possible qu'une carte mere grille la ram ?? |
Oui, les par exemple le Nf6 au debut en ont cramé pas mal lol, mais bon ca fait pas de fumé
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:51:41
| filou901 a écrit : |
Une DFI comme celle-là?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Marsh Posté le 26-01-2008 à 01:36:53
tu la ramene pour quoi au juste, pour descendre dfi? si c'est pour ca c'est bien ca me fait une belle jambe et je suis content pour toi ![]()
Marsh Posté le 26-01-2008 à 01:47:51
ReplyMarsh Posté le 26-01-2008 à 09:24:45
alors que Asus est leader du marché des cartes-mère
Marsh Posté le 26-01-2008 à 18:23:57
J'ai eu des asus auparavant et une dfi, ce sont toutes de très bonnes cartes. Elles se valent bien selon moi, qu'il s'agisse d'overclocking ou autre.
Concernant mon probleme, par magien je suis parvenu à démarrer sur le bios, et après avoir re-parametré mes timing en 4 4 4 12 à 2.17V, tout tourne impécablement.
Mais je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, et surtout maintenant, j'ai peur que ça arrive à nouveau. Du coup est-ce que ça change quelque chose de tester mes barrettes ailleurs ?? Si test il y a ce sera sur une P35 et elles sont parfaitement compatibles.
Vos avis sont toujours les bienvenus.
Merci pour vos précédentes réponses.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 20:15:04
Quand tu reset CMOS tu fais quoi exactement ?
Normalement tu dois éteindre le PC, tu change le ptit truc pendant 10 secondes et tu le remet à sa place et après tu démarre c'est bien ça ?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 20:30:00
| ixen a écrit : Quand tu reset CMOS tu fais quoi exactement ? |
Te gourres pas de "petit truc", mais oui, c'est ça. Plutôt quelques minutes que 10 secondes.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 12:45:31
N'importe quoi les gars... Quand on fait un clear-CMOS, on change le jumper et on démarre la machine (qui ne démarre pas généralement). Pas la peine d'attendre 10 minutes ![]()
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:23:13
| elliotdoe a écrit : N'importe quoi les gars... Quand on fait un clear-CMOS, on change le jumper et on démarre la machine (qui ne démarre pas généralement). Pas la peine d'attendre 10 minutes |
Tu as raison (enfin, ... regarde la FAQ sur le fameux CPU UNIT de la Striker extreme).
Je me suis mal exprimé, je voulais surtout qu'il fasse bien attention ("le petit truc" ), et calmement.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:50:55
La méthode barbare c'est d'enlever la pile BIOS, de débrancher l'bouzin et de changer le jumper.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 14:07:24
ReplyMarsh Posté le 17-02-2008 à 16:15:18
| Citation : Quand on fait un clear-CMOS, on change le jumper et on démarre la machine (qui ne démarre pas généralement) |
Marsh Posté le 24-01-2008 à 23:09:04
Bonjour à tous, je me permets de poster pour avoir vos avis :
Ma config :
ASUS p5n e sli
core2duo e6750
Gforce 7900GTO
2X1gb gskill pc2 6400 PHU
Le probleme est simple : démarrage impossible
Description du probleme :
Aujourd'hui, j'ai voulu redemarrer mon PC, et il n'a plus voulu : L'alim se lance, le proco, tout tourne, mais rien ne s'affiche à l'écran. Si je laisse 1 des deux barrettes, le pc se lance, mais freeze au niveau du bios (1er écran), et avec la deuxieme seule, l'effet est le meme qu'avec les deux.
Antécédents :
Je possédais auparavant 2X1gb Patriot PC2 6400. J'avais des problemes de compatibilité, et le réglage des timings mémoire n'y faisait rien. J'était forcé de ne mettre qu'une barrette. Puis j'ai du changer de ram à cause de trop d'instabilités. et je suis passé à GSkill.
Les GSkill offrait une meilleur stabilité si je ne les branchais pas en dual channel. Jusqu'à aujourd'hui.
Alos je commence à avoir des soupçons concernant ma carte mere : Je sais que les rams que j'utilisais n'était pas 100% compatibles, mais elles ont marché dessus sans reel probleme. Et puis d'un coup, c'est le vide.
Si vous avez des avis sur la question, faites le moi savoir avant que je ne change de ram à nouveau ou que je change de carte mere.
Si vous avez des suggestions à propos d'un couple carte mere/ram, je suis interressé par vos avis. >> minimum PC2-6400 800mhz (2X1gb) et carte mere ASUS.
PS : pas de corsaire
PS2 : overclocking à envisager, donc..
Si vous avez eu des problemes avec cette carte ou cette ram, dites le moi aussi !
Merci d'avance
>>Achats & Ventes<<
