P8Z77V-PRO ne demarre plus après une bétise - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:27:07
Comment on peut brancher un ventilo à l’envers
il y a des détrompeurs de partout...
Tu as quoi comme CPU dessus ? Tu as essayé en mettant une CG ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:29:27
Ah bah ça je sais pas... mystère ou alors il pense que c'est ca mais le pb est autre part...
Alors le proc c'est un i5 2500k
Et j'ai essayer en mettant une 7850 mais rien...
Merci de ta réponse !
Marsh Posté le 05-02-2014 à 22:53:56
Carte mère HS, malheureusement.
Un petit espoir serait de voir si y'a pas des composants brûlés sur la carte et si c'est le cas essayer de les virer complètement (avec un peu de chance ces composants s'occupaient uniquement des ventilos et les virer permettrait à la carte de démarrer, toutefois faudra brancher les ventilos en direct sur l'alim après).
Marsh Posté le 05-02-2014 à 23:14:44
Peut être qu'il avait un réglage différent sur sa ram ou autre chose.
Tu devrais faire un clear CMOS (tu débranche toutes les alims de la carte mère et il y a un cavalier à changer de position sur la carte mère pendant 10s puis à remettre en place) ça permet de remettre tous les réglages par défaut du bios de la carte mère.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 17:57:00
Bonsoir !
Un amis m'a filé sa carte mère (p8z77 Vpro) car elle avait un problème... Il m'a dit qu'elle fonctionnait très bien et qu'il avait branché un ventilo a l'envers et que depuis, plus rien...
Alors j'ai essayé un peu plein de chose et ça ne fonctionne toujours pas; la led Mem Ok est toujours rouge et pas moyen de rentrer dans le bios (pas d'image)...
Ma ram est ok et provient de mon pc actuel (Kingston hyper x pc 12800)... De plus la cm émet 1 bip long puis 2 bip court (ce qui correspond a un problème vidéo...)
Cerise sur le proco, la carte mère a été acheter sue ebay a un acheteur pas français donc plus de garantie..
Donc si vous avez une idée, je suis preneur
Merci a tous !
