[Résolu] PC refuse de démarrer
PC refuse de démarrer [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:06:24
J'ai un problème avec un PC fixe qui refuse de démarré le plus souvent mais qui y arrive de temps en temps.
Je m'explique.
Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, les ventilos se mettent à tourner et la led de la carte mère s'allume également... mais le PC ne démarre pas.
Au bout de quelques secondes (2 ou 3), le PC s'arrête (matérialisé par l'arrêt des ventilos et de l'extinction de la led de la CM) et tout recommence (i.e : les ventilos démarrent et la led s'allume) et ainsi de suite.
Quelques fois, le PC démarre soit du premier coup, soit au bout d'un moment de ce cycle d'allumage / extinction des ventilos.
Je viens de remplacer l'alim (FSP Group) par une OCZ modulaire 500W mais le problème reste le même.
A noter que je n'ai aucun beep ni rien... juste démarrage / extinction des ventilos et de la led CM.
La config maintenant :
 - Alim OCZ ModXStream-PRO 500W
 - CM Gigabyte GA-P35C-DS3R
 - CG PowerColor PCS HD3870 512MB GDDR4
 - CPU Code2Duo E5200 (il me semble pour le E5200 mais CPU de ce type en tout cas) en S775
 - RAM 1x2Go DDR2
 - DD Sata
 - Lecteur/Graveur DVD IDE
Des idées de recherche pour mon problème ?
Message édité par jay31790 le 01-02-2014 à 10:25:56
Achats/Ventes
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:20:05
Salut, bon on a éliminé le problème de l'alimentation, c'est pas ça :D
Le proco serait étonnant, mais pas impossible, je pencherai fortement pour la carte mère !
après sans matos tu peux pas être sur :/
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:24:47
Aïe, CM... pas cool ça.
J'ai bien mon propre PC mais le désosser pour tester les pièces les unes après les autres, pas cool :(
Je vais attendre d'autres avis (même si la CM me trottait déjà un peu à l'esprit)
Message édité par jay31790 le 31-01-2014 à 17:25:11
Achats/Ventes
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:27:29
Je m'explique.
- RAM 1x2Go DDR2
- DD Sata
J'ai eu ça y longtemps sur un athlon 3800. De mémoire c'était soit un barrette de RAM qui foutait le bordel soit la cm mais ze sais plus. Test en changeant la RAM. Et si c'est pas ça, c'est la cm
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:31:46
J'ai retiré la ram et tenté de démarrer pour voir (en espérant avoir des beeps) mais rien, même chose : allumage/extinction des ventilos/led de la CM
Achats/Ventes
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:40:33
C'est clair que c'est la mobo.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:44:21
:cry:
Putain, trouver une CM en S775, c'est pas gagné.
Et le neuf à 60/70€ (première recherche rapide sur Mat.net ou ldlc)  :pt1cable:
Achats/Ventes
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:44:41
il m'arrive la même chose en ce moment avec une Ep45T ds3r...
Je n'ai plus de soucis depuis que j'ai débranché les ports usb qui sont en façade!! Ne me demande pas pourquoi!! :D
"mais va bouffer tes rilletttes bordeaux chesnel dans ta tesla et tais toi bordel" "donc tu la fermes, tu t adaptes et tu fais pas chier"
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:51:15
oh, après tout, pourquoi pas essayer :D
verdict dans 5 minutes
Achats/Ventes
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:54:34
négatif :(
Mais merci pour l'idée, on ne sait jamais :D
Achats/Ventes
Marsh Posté le 31-01-2014 à 21:00:37
a tout hasard, tu as fait un Cmos?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 22:20:37
Non, je n'ai pas essayé
Faut juste que je vois comment faire et j'essaierai demain
Achats/Ventes
Marsh Posté le 31-01-2014 à 23:17:56
Enlève la pile de la carte mère pendant 30 sec et remet la, puis rallume ton PC.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 00:02:02
tu a fait un memtest? (pour être sur que c'est pas la ram)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 01-02-2014 à 09:09:30
je peux pas le faire sur ce PC étant donné que rien ne démarre, même pas le début du boot.
Je vais plutôt changer la RAM (en retirant 1Go de mon PC fixe) mais j'y crois pas trop.
Si c'était la RAM, il y aurait des beeps non ?
Enfin, je vais faire le CMos et ensuite j'inverserai la RAM avec mon PC fixe.
To be continued...
Achats/Ventes
Marsh Posté le 01-02-2014 à 10:25:35
Bon, ce n'est pas la RAM : j'ai switcher la RAM de mon PC avec celui du paternel et mon PC a démarré avec sa RAM alors que son PC n'a pas démarré avec la mienne.
Ensuite, clear cMos et là  [:ash ray cure]
Le PC a redémarré !
Merci de votre aide, maintenant, je pars faire un nettoyage de ce PC
Achats/Ventes
Marsh Posté le 01-02-2014 à 11:06:38
Content que le Cmos t'ai aidé :)
Mais...
Sois je suis mal réveillé, soit ce que je lis indique une ram morte :D :D :D
Marsh Posté le 01-02-2014 à 11:22:10
Mal réveillé ou mal exprimé :
J'ai pris la RAM du PC qui ne démarrait pas et je l'ai mise dans mon PC : fonctionnement OK
J'ai pris ma RAM (qui fonctionne) et je l'ai mise dans le PC qui démarrait pas : pas de démarrage
Donc le problème ne venait pas de la RAM car les symptômes étaient les mêmes avec les 2 barrettes.
Achats/Ventes
