CM P5B et DD IDE Neuf. Pb d'installation windows
CM P5B et DD IDE Neuf. Pb d'installation windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:50:51
Je viens d'acquerir une P5B d'Asus.
J'avais acheté auparavant un DD IDE de 250 GO
Je souhaitais donc installer Windows sur ce DD vierge.
Mes problèmes sont les suivants :
Au lancement du pc, ca m'affiche bien le DD et le lecteur de dvd
Je lance l'installation windows à partir du dvd. C'est tres tres tres lent...
Mais ca fini par s'installer... ca me demande de rebooter en ayant au préalable retirer le cd. Ce que je fais. et au reboot ca me met un message (sous fenêtre type dos) qu'il est impossible de booter et qu'il me faut inserer un disque bootable...
Que dois je faire ?
On m'a parlé de faire une disquette avec le CD d'asus et de mettre les drivers de JMB363 et au chargement de l'installation de windows de faire F6
Mais JMB363 semble concerné le RAID. Or je n'ai pas l'intention de mettre du raid car un seul disque.
Que dois je faire ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:54:12
il te faut regler dans le bios de la carte mere le boot sur ton disque dur ide
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:57:18
Bonjour filou901 et merci de la rapidité de la réponse.
S'agit il de mettre en premier le disque ide dans l'ordre de boot ? (Déjà fait, même soucis) ou s'agit il d'une autre option a valider ?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 12:03:16
non c'etait ca!
tu a branche ou ton lecteur cd? faut pas le mettre sur la meme nappe que ton disque dur, d'ailleur, tu l' a bien mis en master ton disque dur?
t'est sur que ton dd est en ide, c'est pas plutot un sata?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:44:31
Re,
DD En IDE sur et certain.
Il est en master.
Par contre le lecteur de dvd sur la même nappe que le DD (et en slave donc) car IDE lui aussi et un seul port ide sur la P5B
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:14:33
c'est certainement la cause de la lenteur de ton installation de windows car le lecteur dvd est un lecteur optique et ca fait ramer les disque dur si ils sont sur la meme nappe....essaie en mettent le lecteur dvd sur cable select
Marsh Posté le 03-11-2006 à 09:34:47
Bon, rien a faire....  :??:
DD en master, le graveur slave ou cable select, j'ai essayé toutes les combinaisons. Ca reste tres lent dans tous les cas et a la fin de l'installation de windows = demande de reboot. Rebbot fait = erreur inserer un disque bootable (fenêtre type dos)
J'ai tenté avec la disquette et installé le JMicron, idem.  :sweat:
J'ai changé mon DD 250 pour un 20 Giga qui trainait (lequel etait formaté windows xp et sur lequel trainaient quelques données, pas d'OS)
Là, ca va nettement plus vite !! Installation (chargement des drivers) qui commence ultra rapidemment... et au moment de commencer l'installation proprement dite (partition du disque, formatage etc...) : ecran bleu windows : unmountable volume....
La vrai question est : Existe t'il des gens qui ont installé une P5B avec un disque IDE ? Ou dois je passer en SATA ? :pfff:
Au niveau du bios, il y a une configuration IDE, qui demande de passer le SATA en compatible, enhanced ou disable. J'ai enhanced ce qui m'affiche dans l'ecran précédent 4 port SATA. Est ce bon ?
Je suis un peu paumé et crains de devoir mettre au rebus mon DD 250 Giga pour acheter un SATA...
Suis je assuré au moins de ne pas avoir les mêmes soucis en SATA ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 09:42:03
a mon avis, le boot est impossible sur le port ide, on dirais bien qu'i va te falloir essayer avec un dd sata, mais pas besoin de disquette ni en ide ni en sata, la disquette c'est que qd tu monte un raid!
a tu regarder dans le manuel de la carte mere, ce qu'il se dit sur le port ide de ta cm?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 17:24:56
Le manuel de la carte mere est useless au possible... y'a rien dedans.
Donne juste une description au menu et entrées...
Le coup de la disquette de m'en doutais. Effectivement c'est pour le raid donc... d'un autre coté le raid ne marche qu'avec le DD IDE apparemment...
Bref... pas trouvée comme solution... je vais poser la question dans le topic unique dés fois que...
Marsh Posté le 06-11-2006 à 17:36:05
Well well well....
Soit ce sujet ne soulève pas les foules soit pas de réponse car tout le monde est en SATA...
Je crains que l'achat d'un DD SATAZ soit ma seule voie de secours.
En tout cas merci filou901 pour avoir pris le temps de me répondre...
Marsh Posté le 06-11-2006 à 18:30:31
C'est bizarre qu'on ne puisse pas booter sur un disque IDE.
Es-tu allé voir à côté le topic unique P5B/P5B de Luxe?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 09:12:41
Oui, j'ai jété un coup d"oeil et posé la même question. Pas de réponse.
Sinon, j'ai progréssé (sic) dans mes problèmes...
J'ai acquis un DD SATA 2 Seagate 250 go.
Le bios le voit bien...
Je lance l'installation d'xp, ca va tres vite... chargement des pilotes, message comme quoi l'instalation de windows demarre... retour sur ecran noir avec curseur clignotant et ... unmountable_volume... bel ecran bleu...
/suicide
J'ai un peu tout essayé... changer les nappes (sata comme ide), installé le driver fournie avec la carte (mais lequel ? ICH8 raid ? un des autres ?), j'ai enlevé tout de ma bécane en gardant le strict minimum : 1 barette de mémoire sur les 2 (Corsair 1G0), la CG, le DD SATA et le lecteur de DVD. Même symptomes...
Pour info, si dans l'ordre de boot je place le DD en premier, j'ai une serie de bip interminable au démarrage.
