Oskour le pc il démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:28:59
| Kyjja a écrit : Bon, config dans ma sign. |
Si ça devait merder, ça le ferait a priori à l'entrée sous windows. Et ça ne poserait plus problème en virant les cartes.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:31:19
Le tuto pour l'alim ...
On peut tester le fonctionnement d'une alimentation en procédant comme ceci :
Mettre l'alimentation sur OFF (derrière la tour).
Débrancher celle-ci du secteur et de la carte mère (il est préférable de l'enlever entièrement de la tour en dévissant ses quatre vis cruciformes à l'arrière de la tour).
Sur le connecteur ATX principal (le gros qui va sur la carte-mère, 20 ou 24 broches), repérer le fil vert.
Avec un trombone, établir le contact avec un fil noir à proximité immédiate (il est préférable d'isoler le montage avec un scotch).
Rebrancher et enclencher le bouton ON, si nécessaire, le ventilateur devrait tourner.
ou
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
commence déjà par la ...
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:31:26
Pour démarrer l'alimentation : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Tu branches une charge (ventilo en molex, DVD...).
Tu as testé tes deux ports PCI-E ?
@psoem : depuis quand est-ce un problème d'avoir une nvidia pour la gestion PhysX et une AMD pour l'affichage par exemple ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:32:54
Bonjour (se serait un début)
Il est possible que ton alimentation est mal vécu les 2 CG, sa sert a rien le coup du trombonne car ton alim peut très bien avoir asser de patate pour démarrer un ventilo mais plus asser pour démarrer un PC.
Pour moi le premier test à faire c'est éssayer une autre alimentation.
Défois que essaye un clear CMOS.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:10:01
Merci cavalero (& alein), je testerai dès que je peux démonter le matos.
Pour les ports PCIE, le premier marchait très bien seul, je n'avais encore jamais testé le second, n'ayant qu'une carte fille.
Mais s'ils avaient grillé, le pc devrait quand même démarrer sans les GPU, non ?
bibi => En quoi l'alim aurait "mal vécu" les deux CG ? Avec les deux GPU, à pleine charge, on doit être à 350-360 W (OCCT PSU).
Je n'ai pas touché au BIOS, je doute qu'un clear CMOS fasse quoique ce soit, d'autant que le problème semble de l'ordre du hardware (un BIOS corrompu permettrait quand même l'allumage).
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:14:01
le plus simple (si j'ose le terme) c'est de remonter ton matos sur une autre carte mère.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:18:29
Je n'ai rien à disposition (à part mon ordinosaure de 1997 à base de K6-2).
Je vais voir ce que donne un montage minimal hors boitier.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:24:20
oui, tu nous tiens au courant. Tout est bien en place, rien n'a bougé, la RAM, le ventirad ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:26:04
Non non, je n'avais touché qu'aux deux PCI-E, bien évidemment.
Bref, wait 'n see.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:30:35
Je te dit sa car j'avais une antec 700 watts avec une radeon 5770, j'ai changer de carte graphique pour passé à une 560 gtx ti et va savoir pourquoi mais sa m'avait grillé l'alimentation alors que j'avais accusé à ma 560 gtx.
Dpuis se jours je me dit que le changement de composant inclus forcement un changement de consommation et il est possible qu'une alimentation pète des câbles suite à un changement de consommation.
Mais effectivement comme le dit alein si tu peut monter tes composant sur une autre CM tu serais fixé.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:31:59
si tu grilles une 700 watts avec une GTX560Ti, le problème est ailleurs... mon SLI de 670 tourne sur une 650watts...
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:42:13
Effectivement se que tu dit est logique mais je pense que cette alimentation qui avait 2 ou 3 ans a rendu l'âme par pure hasard à se moment la. Mais je garde une intime conviction que le changement de matériel venais de là.
PS: depuis cette 560 gtx ti chui à 3 alimentation en 1 ans, je me souvient d'ailleur tu m'avais aidé a résoudre un problème la dessu car j'avais acheter une OCZ 1250 watts xD pour être sur et bilan elle avait aussi grillé en même pas 1 mois. Au bout du compte j'ai maintenent une 670 GTX et tout tourne nikel.
C'est pour ça si Kyjja avait une alim sous la main (mais se n'ai pas le cas) sa aurait value le coût de test sa prend 5-10 minute et aurait pu écarté une piste.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:08:14
Bon, j'ai fais le montage minimal.
- test du trombone : l'alim tourne sans soucis.
- test sur la mobale : s'allume une demi-seconde puis s'éteint (bis repetita)
- test avec l'alim du cpu en 4 pin au lieu de 8 pin : marche.
- Remise de la broche 8 pin sur la prise CPU : marche.
Un faux contact ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:25:28
un cable qui bouge, ça arrive
alors, le PC refonctionne correctement ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:35:28
Ben non
Il a marché UNE putain de fois (celle juste avant mon précédent message).
Depuis, c'est de nouveau le même cirque.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:37:09
ça sent pas bon pour la carte mère ça... Tu as essayé avec une seule barrette de RAM, en changeant de slot pour voir ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:40:21
Ouais, j'ai essayé une seule barrette.
Le truc, c'est que ça ne boot pas, c'est comme si l'alim se mettait en sécurité une demi-seconde après l'allumage.
Y a un moyen de tester le 12 V de l'alim (on ne sait jamais) ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:41:27
multimètre.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:45:47
Mouais alors ça j'ai pas et personne autour de moi non plus.
Si c'était le CPU qui avait lâché, ça booterait quand même ou non ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:59:00
Un CPU qui lache ? c'est le composant qui est le plus résistant. Par contre, non, sans processeur, ça ne démarre pas, c'est sur...
Marsh Posté le 16-05-2013 à 19:05:04
Ok. Bon, de toute façon, vu les symptômes (crackage suite au branchement d'un second (petit) GPU sur le second port PCIE x8/16, je mise sur la mobale. Je vais voir si je peux trouver quelqu'un pour tester l'alim sur une autre mobale, sinon ça sera le troisième retour SAV de ma GD65 chez CDiscount.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 19:06:13
pas de bol dis donc sur cette carte...
Marsh Posté le 16-05-2013 à 19:09:22
Y a eu une mauvaise série sur ce modèle à un moment, à mon avis elles tournent en boucle sur le SAV (la seconde fois, c'était une autre carte).
Marsh Posté le 16-05-2013 à 19:11:59
3 SAV, tu demandes à changer de marque, non ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 19:21:54
Ouais, le soucis c'est qu'on parle du SAV CDISCOUNT ![]()
Mais ouais, j'irai dans une autre crèmerie si possible. Le truc, c'est que leur SAV commence par te balader de service en service (enfin, plateforme en plateforme), coupe inopinément, sont injoignable assez souvent, etc... bref que du bonheur.
Ah, et la dernière fois il m'ont réexpédié la mobale à une adresse erronée (1 mois et demi pour la récupérer \o/ )
Marsh Posté le 16-05-2013 à 22:59:31
Bon, j'ai pu taxer une alim de l'ordinosaure d'un copain, alim d'une célèbre marque dont le slogan est "Le partenaire des Pros".
Même symptômes qu'avec la mienne, mais je ne sais pas si le test est concluant, car il n'y avait pas de prise CPU et l'ATX était en 20 pins.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 23:01:58
sans prise CPU ça ne risque pas de fonctionner.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 23:08:21
J'ai rien pu trouvé d'autre D:
C'est aussi ce que j'ai pensé, mébon, mon alim a l'air de bien tourner (donc les marche-arrêts en série sont commandés par la mobale), le problème est survenu après branchement sur du PCI-E, bref, je pense pouvoir accuser la carte maman sans trop me mouiller.
Votre avis, très cher ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 23:13:00
Pour moi tu es au sec, en effet. Pour la certitude, tester avec une vraie alim, pour voir, mais bon...
Marsh Posté le 17-05-2013 à 01:16:22
Bon, dans l'histoire, tu m'as fait acheter un random multimètre ![]()
Mébon, une grosse dizaine de jours pour arriver, donc demain : bataille avec le SAV.
Je vous donnerai mes tensions quand j'aurai le multi ![]()
Marsh Posté le 17-05-2013 à 01:32:17
c'est incroyable MSI....ils ne font aucun contrôle qualité sur leur matériel ou quoi ?
''Les composants Military Class III ont reçu la certification MIL-STD-810G du département de défense américain et ne sont disponibles que sur les cartes MSI. Les composants Military Class III sont les plus stables et les plus performants actuellement, grâce à l'utilisation combinée du DrMOS II, des Hi-c CAP, des SFC et des Solid CAP.''
Marsh Posté le 17-05-2013 à 07:53:29
En attendent il a eu droit a 3 sav pour cette marque et c'est pas le seul a avoir des problème avec MSI.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 07:55:30
Tien regarde les taux de retour tu vérras que MSI on plus en plus de retour:
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] meres.html
Marsh Posté le 17-05-2013 à 11:54:12
Faut tout lire...
| Citation : Voici la cause taux global élevé chez MSI, la Z77A-G45 qui est un modèle phare de la marque. Sans celui-ci, le taux de MSI retombe à 2,03% sur les Z77 et 2,19% au global. Une mauvaise surprise pour nous sachant que c'est un modèle que nous conseillons notamment au travers de nos configurations. |
Marsh Posté le 17-05-2013 à 12:41:12
Les Z77-G45 sont aussi certifier Military Class III donc il y a pas de raison
Après toutes les marques on des problèmes.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 13:39:40
Bon ben renvoi + remboursement si le produit est jugé irréparable
Wait 'n see, les SAV sont parfois bien légers sur leur test de matos.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 14:34:02
Oui, il faut patienter. Tu nous tiendras au courant ![]()
Marsh Posté le 17-05-2013 à 16:40:11
@regis98 : les militaires américains, c'est bien les mêmes qui descendent leurs propres troupes ? ^^
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:22:51
Petit topo : je reçois ma GTX 650, je vire ma 5870 le temps de la tester (Furmark, toossa). Pas de problème, je décide de remonter les deux cartes.
Là, problème : l'alim, les ventillos et la mobale se lancent une demi seconde puis shutdown. Se rallume, reshutdown. Arrêtez moi quand vous voulez.
J'ai déjà retenté de l’allumer en virant la GTX (second port PCIE x8), même topo. Idem en virant les deux cartes.
Je tente le montage minimal hors boitier cet aprem, mais a priori, ça ne changera rien (pas de court-circuit apparent).
Diagnostique différentiel, cher confrères ?![[:sachaguitry] [:sachaguitry]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sachaguitry.gif)
NB : Si quelqu'un a le tuto du trombone pour tester l'alim, je suis preneur. Je n'ai pas d'alim de secours sous la main (enfin si, un modèle de 1997, autant dire qu'à part les molex, plus rien n'est compatible).
Bisous.
Message édité par Kyjja le 16-05-2013 à 12:23:56
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
