asus sabbertooth fx990 r2.0 et amd fx8350 ne démarre pas... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2013 à 12:43:14
Salut est tu sur que le bios s'est mis à jour avec ta manip ?
J'ai la même carte mére et le même processeur, je vais peut être t'éguiller
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:04:01
J'ai fait des essais avec d'autres matériels pour essayer de localiser le problème :
-essai avec une autre alim (neuve) : rien de mieux.
-essai avec une ram plus lente : rien de mieux.
-essai avec une autre carte mère (neuve) : fonctionne du premier coup, et pourtant plus bas dans la gamme asus, référence : m5a78l_le.
Lorsque j'utilise la fonction bios flashback, la led (bleue) clignote normalement. Je ne peux en savoir plus puisque le pc ne démarre pas.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 22:18:08
Le mieux c'est de le flasher avec un processeur Am3 style athlon2 ou Phenom 2, sinon tu ne pas !
Marsh Posté le 11-05-2013 à 14:52:07
Une fois le montage terminé, à la première mise sous tension, la cpu led s'est allumée... Après recherche, il semblerait que le bios était à remettre au gout du jour, ce que j'ai fait en mettant la dernière version sur le site d'asus. J'ai effectué cette manip à l'aide de la commande prévue à l'arrière de la carte mère et d'une clé usb. Mais la led est toujours allumée, et l'écran est bien sur tout noir... Je ne pense pas être le seul dans ce cas, mais je n'ai toujours pas trouvé la solution, ni de moi même, ni sur les forums... Je pense que j'ai besoin d'un petit conseil....
