Freeze total du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:45:57
hello tu devrai jeter un coup d oeil sur ton alim,a mon avis le prob vient de la,et les 9800 pro aime bien des tensions stable........
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:51:37
mais le truc c' est que ça me le faisait pas avant, comment je pourrais vérifier l' alim?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:56:06
mais je pense que l alim est sur le point de lacher,et que la seul facon de verifier c est de tester avec une autre alim,si en plus ton alim est une noname et qu elle a un certain age tu peut pratiquement etre sur que ton prob vient de l alim,si c est le cas opte pour une alim de marque pour ta config 350w devrai suffire et eventuellement une hiper ou une fortron green cela reste dans les petit prix mais ce sont des alim de qualiter.........
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:03:11
ben l' alim date de l' an dernier, elle était avec le boitier, pour avoir ses caractéristiques je vais où est ce que sandra ou aida peuvent me les donner? ou alors est ce qu' elles sont marquées dessus? si mes souvenirs sont bon, c' est une 400w mais je ne pense pas en avoir une suffisante en rab pour faire tourner mon pc :s
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:07:20
le nom est ecris sur l alim dans la tour mais de toute façon il y a beaucoup de chance que cela soit une noname,et vu que la 9800 pro est assez gourmande,tu n a pas beaucoup d alternative possible,fait un test avec une autre, demande un pote qu il t en prete une pour faire le test..
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:09:44
et 400w, marquer sur une noname, correspond a beaucoup moins ,souvent ces alim ne depassent pas les 250 w voir avec un peut de chance 300w.....
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:32:51
Bonjour à tous, alors voila, mon soucis c' est que mon pc se freeze totalement, c' est à dire que rien ne réponds sauf le bouton reset du boitier, n' importe quand. J' ai pensé à un soucis de surchauffe du proc mais côté température tout parait normal, et puis celà arrive aussi sans pourtant pousser la bébête, j' ai pensé aussi à une barrete de mémoire défaillante, mais après avoir laissé tourner memtest toute une nuit, le lendemain il était à 3100% et des poussières sans avoir détecté aucun problèmes.
Donc donc donc, je commence sincèrement à m' enrver des que celui ci se bloque.
Pour la config ça donne : Athlon Xp barton 3000+ avec ventilateur Zalmann CNPS 7000B Alcu-led, Asus A7v600-x, 768mo de ram avec no name DDR SDRAM 512 pc 3200 et une Hynix 256 mo DDR pc 3200, Saphire 9800pro 128mo Atlantis et un maxtor 160go
Pour le boitier c' est un Top Elite Ultra avec ventilo sur le côté et j' ai rajouté un ventilo sur la grille de fond pour ventiler juste devant le ventilo proc
Voila voila, donc si quelqu' un peut m' aider ça serait super parce que je commence à en avoir ras le bol de devoir rebooter, et surtout d' avoir peur de pousser ma bébète.
