Ordinateur Portable ne s'allume pas HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2013 à 11:19:16
Il est vieux ce PC ?
Soit l'alimentation est HS, soit la carte mère est HS, dans les deux cas si ton PC n'est plus sous garantie il est bon pour la poubelle, car la réparation coûtera aussi chère que de racheter un PC neuf. Ou bien moins grave le chargeur est peut-être HS.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 11:27:28
Le PC à un an et demi, il tournais quand même pas mal !
Le chargeur est encore bon je l'ai tester sur un autre ordi... Donc en gros pas moyen de le réparer par moi même?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 15:40:23
L'informatique ce n'est pas une science exacte, ça peut fonctionner quelques heures, comme de nombreuses années ...
Je suis curieux de savoir quelle marque est ton PC ? Pour moi c'est l'alimentation qui est fusillé ...
Marsh Posté le 24-10-2013 à 16:28:34
le truc qui coûte rien avant de tout jeter: essaie de tester/changer la pile de la carte mère. Sinon ca sent effectivement l'alim.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 16:49:29
La pile sert uniquement à alimenter le bios, c'est un autre circuit ...
Marsh Posté le 24-10-2013 à 17:06:27
j'ai eu ce souci sur un portable après un démontage/remontage pour changer un ventillo. On voyait juste une diode clignoter quelques secondes, pas de ventillo, et off.
En fait c’était la pile, j'aurai pas cru, d'ailleurs c'est pas moi qu'il l'avait trouvé
avec un testeur, le test de la la pile dure 30 seconde, le temps de l'enlever /remettre , d'où ma suggestion.
surtout que dans ce cas si c'est pas une connerie de ce genre ou un faux contact tout bête (encore faut-il savoir ou), y a de grandes chances que ce soit la carte mère qui ait rendu l'âme.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:58:42
Je pense aussi que c'est foutu, j'aurai juste aimer trouver une lueur d'espoir ici.... Je vais essayer tout cela... C'est un ordinateur de chez boulanger, smart mouv 1701 ! C'est vraiment dommage, il est en super bon état, je n'ai pas envie de le jeter alors qu'il tournais bien.... Je ne comprends pas cette panne soudaine.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 22:25:43
bah si t'as essayé l'alim ailleurs c'est pas ça déjà;a moins que, essaie le pc sur une autre alim au cas ou.
donc il reste coté électrique la batterie.
Si le portable peut démarrer sans batterie (c'est pas le cas pour tous il me semble) enlève la batterie et teste.
Si c'est pas ça, on arrive vite a l'étape suivant, la carte mère. Dans le doute on peut essayer de tout débrancher sur la carte mère (disque du, carte reseau, carte wifi, autres bidules inutiles), laisser juste carte mere, et une barette de ram. Si ca ne démarre pas, c'est que ca vient d'un de ces deux trucs la.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 10:51:32
L'autre jour, pendant l'utilisation de mon ordi (branché sur secteur et batterie insérée), il s'est éteint d'un seul coup pas moyen de le rallumer. Le chargeur secteur fait un "bip" et la diode verte clignote sans arrêt.
Le courant ne passe même plus dans le pc, aucune diode de chargement ne s'allume.
J'ai évidement tester de le débrancher du secteur pour le faire tourner sur la batterie et inversement, toujours le même résultat : aucune réaction du pc. J'ai tester un autre chargeur, même résultat, et mon alimentation n'a pas de défauts et ne semble pas être endommagée.
J'ai donc ouvert la bête, aucune anomalie d'après ce que j'ai pu constater, j'opte donc pour un court circuit interne (?), et au niveau de la carte mère.
Cependant, impossible de continuer le démontage, car je ne parviens pas à comprendre comment l'ouvrir intégralement et voir si une soudure aurai pu lâcher.
Je cherche donc à comprendre l'origine du problème, et comment faire pour le démonter afin de trouver la panne.
Une photo afin que vous puissiez m'aider : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 001390.jpg
Bonne journée à tous !
