Mon ordinateur s'éteint ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2014 à 19:22:36
| GrizzzlyBear a écrit : Les températures sont OK ? |
Euh ça je sais pas tellement.. je peux vérifier comment ??
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:24:28
| mustang1991 a écrit : |
Ya pas mal de soft, un coup de Google et c'est assez facile...
HWMonitor : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Pour la carte graphique contrôle avec MSI Afterburner : http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Et fais des tests sous OCCT : http://www.ocbase.com/index.php/download ça te permettra de voir des problèmes lors des test pour pousser ton matos.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:47:01
| lesabreur a écrit : |
Merci beaucoup !
Ma carte graphique est à 95 degrès
en utilisation normale... ça me parait beaucoup..
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:50:14
Sans jouer? C'est beaucoup trop.
Son ventilo tourne bien?
Elle est propre (ventilo et radiateur de la CG)?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:59:52
Oui sans jouer
Je te fais une capture d'écran.
J'ouvrirai le pc demain, et je te dirais.
Tu vois qqch qui cloche dans l'image ???
http://www.zupimages.net/up/14/37/bwcq.png
Marsh Posté le 08-09-2014 à 23:22:52
Il y a clairement un problème de surchauffe de la CG. 102°C sans jouer ce n'est pas normal. Le ventirad s'est peut-être partiellement décollé ou il ne tourne plus.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 23:25:35
Oui, les temp de la CG.
Tu as les mêmes températures avec GPU-Z?
(600w? Tu peux tranquille faire tourner 2 PC comme le tien avec cette alim.)
Refaire la pate thermique sous le ventirad de ta CG pourrait être une solution.
Elle n'est pas fanless?
Marsh Posté le 09-09-2014 à 00:12:21
Bon ben on a trouvé le bobo. Reste à trouver un moyen de mieux refroidir ta carte graphique.
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:48:15
Merci de m'aider, vous êtes cool
j'ai un petit ventilo vers la carte graphique, je vais voir si il fonctionne
Marsh Posté le 09-09-2014 à 19:17:44
Alors j'ai démonté la carte graphique, j'ai nettoyé la poussière qu'il y avait sur le petit ventilo de la carte, et j'ai mis un petit peu de pâte thermique et ben maintenant je suis passé de 95 degrès à 50 degrès environ
Marsh Posté le 09-09-2014 à 20:12:32
ReplyMarsh Posté le 09-09-2014 à 20:24:14
| chtitoy a écrit : Et ça ne coupe plus??? |
Je viens de jouer 1h et ça n'a pas coupé !
et le pc fait moins de bruit comparé à avant..
Si ça rembête je vous tiens au courant, merci beaucoup pour vos conseils !!!
Marsh Posté le 09-09-2014 à 20:50:35
Bonne continuation...
Marsh Posté le 08-09-2014 à 17:42:06
Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon pc, il s'éteint aux bouts de quelques minutes, quand je joue à des jeux, ou en allant sur Google Map, il s'éteint aux bouts de 5 min environ.
J'ai changé la pâte thermique, et j'ai essayer un jeu ça tenu 40 min et pouf ça s'est éteint..
J'ai aussi changer mon alimentation en mettant une plus puissante, (FSP Aurum 600 W Gold) mais ça s'éteint toujours, je ne sais plus quoi faire, vous avez des idées du problème ???
Merci d'avance.
Mon ordinateur s'est un Acer Aspire M5800
8go ram
carte graphique, ATI Radeon HD 4600
Message édité par mustang1991 le 08-09-2014 à 17:43:08
