ordinateur qui s'allume doigt sur le bouton , puis s'éteint aussitot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2013 à 13:23:02
tyrannouille a écrit : bonjour , |
effectivement si les condos ont gonflés ca peut expliquer le probleme.
si t es bricoleur tu peux les changer... sinon changer la carte mere
Marsh Posté le 10-10-2013 à 23:56:13
j'ai pensé au changement de condensateur ,
mais , c'est les propriétaires de l'ordi qui verront ce qu'ils veulent faire .
Marsh Posté le 10-10-2013 à 11:58:43
bonjour ,
j'ai un ordi de bureau qui ne fonctionne pas , un packard bell
http://www.rueducommerce.fr/destoc [...] -640Go.htm
processeur amd phenom 9500
carte graphique nvidia 8600gs
3072Mo de mémoire ( c est 3 barrettes mémoire )
il y a 2 disques dur 360Go sata
il peut se passer trois choses :
a - appuie sur le bouton , l'ordi ne se lance pas du tout , le ventilo processeur démarre et s'éteint immédiatement
b - appuie sur le bouton , l'ordi se lance , et le ventilo processeur gueule à fond , rien d'autre ne se produit , il faut maintenir le bouton d'allumage pour que l'ordi s'éteigne
c - appuie sur le bouton , l'ordi se lance , démarre normalement , et arrive sans problème sur l'écran d'identification de l'utilisateur , avec demande de mot de passe , n'ayant pas le mot de passe , je n'ai pas pu aller sous windows
donc j'ai changé l'alim d'origine par une seasonic 600Watts , car c est la premiere chose à laquelle j'ai pensé , en plus de la carte mère qui serait fatiguée ,
l'ordi ne démarre pas s'il à été coupé du courant un moment ,
donc cette nuit l'ordi à été débranché complétement de la prise électrique ,
aujourd'hui , j'ai rebranché l'ordi , et ça ne démarre pas , il se passe soit le point a , soit le point b indiqué ci dessus , mais pas le point c , l'ordi ne démarre pas .
- ensuite j'ai débranché toutes les prises interne à l'ordinateur , seule , la prise d'alimentation 24 broches de la carte mere est branchée et celle à 4 broches alimentant le processeur , carte graphique retirée , mémoire retirée , disque dur non branché , lecteur dvd il n'y en a plus ,
résultat , point a , et point b , l'ordi ne démarre pas et ne risque pas d'arriver sous windows ...
- test identique à celui ci dessus , mais en ajoutant une barrete mémoire , meme probleme , point a et point b , pas de point c , l'ordi ne démarre pas et ne risque pas d'arriver sous windows ...
je pense que la carte mére est fatiguée , et ce qui me laisse penser que la carte mére est en cause , est la présence de condensateur proche du processeur qui sont , sur le dessus gonflés , à mon avis les problèmes viennent de là , mais voulant voir s'il n'était pas possible de faire quelques chose , j'ai fais les tests .
carte mère à virer ?
merci pour les réponses .
