Mon ordinateur s'éteint involontairement. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2006 à 23:24:33
La temp de 91 peut correspondre avec celle de ton CPU et donc lorsque celleci augmente, ton PC s'eteind automatiquement par securité.
Depuis combien de temps as tu ton ordi, il faudrait sans doute commencer par un bon depoussierage du ventirad et des ventilos de boitiers et profite s en pour changer la pate thermique.
Je pense plus a un probleme de surchauffe qu'a autre chose, car cela correspond avec les explications que tu nous a donné.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 23:29:09
ReplyMarsh Posté le 22-02-2006 à 23:55:37
ReplyMarsh Posté le 23-02-2006 à 00:48:25
+1 pour le depoussierage de ventirad.
tu nettoie le rad,change la pate thermique,vérifie le ventilo et ca repart
ca peut aussi etre l'alim mais y'a plus de chance pour que ca vienne de ton ventirad
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:00:48
Tu as combien de ventilateur relié à ta carte mère?
Si tu en as deux, alors je m'inquièterais sérieusement de n'en voir qu'un tourner!
Là tu as clairement un problème de température
va dans ton bios et regarde les températures et redis-nous ![]()
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:01:37
| vincentkim a écrit : La temp de 91 peut correspondre avec celle de ton CPU et donc lorsque celleci augmente, ton PC s'eteind automatiquement par securité. |
Merci pour votre aide à tous.
Pour répondre à une des questions, j'ai cet ordi depuis décembre 2004. C'est une configuration basique assemblée par le magasin vendeur.
Je vais donc démonter mon ventirad et les autres ventilos et faire la poussière. J'ai vu qu'avec un pinceau, on obtenait de bons résultats.
Pour la pate thermique, j'ai une vague idée de ce que c'est. Je suppose que je dois en acheter dans les magasins spécialisés.
Je vais donc nettoyer tout ça, et si mon ordi s'eteint à nouveau, je reposterai un message.
Je remettrai aussi les parois sur le côté de l'ordi. Je les avais enlevées il y a bien 6 mois pour laisser mieux refroidir les composants dedans. Mais je suppose que ça a contribué à amasser plus de poussières à l'intérieur.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 22:33:04
ReplyMarsh Posté le 24-02-2006 à 13:38:08
| vincentkim a écrit : pour la pate thermique, prend de l'artic silver, c'est la meilleure. |
c'est peut-être la meilleur mais ce n'est pas la plus simple à utiliser et encore moins à manipuler ou a nettoyer ![]()
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:45:27
91°C c'est beaucoup , mais ce qui me parait encore plus bizarre c'est le -48 en temp3 :s C'est space.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:47:48
| webblaster a écrit : 91°C c'est beaucoup , mais ce qui me parait encore plus bizarre c'est le -48 en temp3 :s C'est space. |
Sonde non detectee, HS ou inexistante, et le prog "l'invente"
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:49:45
Ah ok, je me disais aussi
Merci de l'info Harfang67
Je me coucherais plus intelligent ce soir.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 20:52:43
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, et je ne maîtrise pas bien l'outil informatique.
J'ai tenté de trouver une réponse à mon problème sur ce forum, mais j'avoue avoir craqué en consultant les topics de "Matériel et problèmes divers" (j'ai vu que ça allait au-delà de 640 pages). J'ai effectué aussi une rechercher sur le forum, mais je n'ai pas trouvé une solution à mon problème. Je poste mon message dans cette rubrique car je ne sais pas quel composant pose problème.
Ce problème est simple : mon ordinateur s'éteint brusquement et involontairement. Je dois le rallumer en attendant un peu. En effet, si je le rallume de suite, il s'éteint après l'ouverture de Windows (souvent au moment de choisir le compte-utilisateur).
Il s'eteint très souvent lors de l'utilisation de certains programmes (ex. un scan de Kapersky, graver un cd ou un dvd avec Nero, un scan de Spybot, parfois aussi lors de l'ouverture de trop de fenêtres dans mon navigateur Internet). Mais, il s'est déjà éteint 2 ou 3 fois sans qu'un programme quelconque ne soit lancé (hormis les classiques Zone Alarm, ou AVG ou autres programmes qui restent constamment en activité).
En revanche, il ne s'éteint pas forcément lorsque Emule ou Azureus sont ouverts plusieurs heures.
J'ai tenté de lancer un Memtest 86 pour vérifier la mémoire vive (j'ai une seule de barette de 512 Mo). Mais mon ordi s'éteint au bout de moins de 10 minutes de Memtest. Donc, impossible de vérifier si le problème vient de ma mémoire vive.
Actuellement, je fais tourner Speedfan, et il me donne ces paramètres suivants :
Fan1: 0 RPM
Fan2: 2744 RPM
Fan3: 0 RPM
Temp1: 34C
Temp2: 91C
Temp3: -48C
HDO: 30C
Vcore: 1.41V
+12V: 12.12 V
3.3V: 3.33V
Vcc: 5.12V
Vin2: 0.00V
5Vsb: 4.96V
Vbat: 0.0V
J'avoue ne pas trop saisir ces données, et que la Temp2 de 91C me paraît un peu surprenante. Mais est-ce grave docteur?
Donc, je ne sais pas si mon problème vient de ma mémoire vive, de mon alimentation, de mon ventilateur, de ma carte mère, d'un virus (pourquoi pas?), ou peut-être même de trop de poussières dans mon processeur et/ou dans mon ventilateur.
Mon ordi fait un petit bruit de fond quand il tourne, et plus évidemment quand il travaille un peu plus.
Merci par avance pour vos réponses.
