Mon ordinateur s'éteind tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2011 à 17:02:45
Tu as regarde a peu près les temp du cpu et de la cm?
Tu as pas note de ventirad, tu as laisse celui d'origine?
Marsh Posté le 20-11-2011 à 23:34:35
Ça fait penser à un ventirad Intel mal fixé.
Regarde tes températures, avec HWMonitor par exemple.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 19:36:04
Ok j'ai essayer de remonter le ventilo même s'il me parrait bien monter. Non je n'ai pas de ventirad, j'ai le ventilo d'origine d'intel, ca pourrait posser des problèmes vu que je n'overclocking pas?
Marsh Posté le 21-11-2011 à 20:06:47
| old100 a écrit : Ça fait penser à un ventirad Intel mal fixé. |
+1
Un ventirad intel stock, ça se monte avec la carte mère hors du boîtier pour pouvoir contrôler que tout est clipsé comme il faut (visiblement uniquement à l'arrière de la carte : trucs blancs bien clipsés + bitoniots noir enfoncés à fond et verrouillés).
Marsh Posté le 21-11-2011 à 20:29:26
A voir aussi l'alimentation, les TX 650 W on tendance à pas mal chauffer (expérience perso) du à un ventilateur peu performant et 120 mm ...
Marsh Posté le 20-11-2011 à 15:01:29
J'ai acheter un nouveau pc que j'ai monté il y a 1 semaine. Quand je joue à des jeux il s'éteind tout seul au bout de environ 1h puis redémarre au bout de quelques minutes. Je pense que c'est un problème de surchauffe, mais je vois pas d'ou ca vient, j'ai vérifier que les ventilateur tournent bien et la tour n'est pas placée dans un endroit spécialement chaud. Je ne sais plus quoi faire donc je fais appel a vous pour avoir un avis d'expert
Voici la configuration:
Alimentation: Corsair 650W, Tx series
Ram: 8Go DDR3 Corsair Xms3
DD: caviar blue 1to
Processeur: Intel quad core i5-2500k
Carte graphique: Asus gtx 560 Ti
Carte mère: Asus P8P67 (Rev 3.1)
Boitier: fractal R3
Je n'ai pas fait d'OC
Merci pour votre aide
