Ordinateur qui s'éteind et se rallume seul [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2010 à 23:10:40
Ca semble bien être un problème de carte mère. Essaie d'en tester une autre.
Si tu n'en as pas d'autres essaie de vérifier le bouton power de la carte mère, débranche le et allume ton pc en appuyant sur les pins power avec un tournevis.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 07:39:09
Merci pour ta réponse, et il semble en effet que cela venait du bouton reset ! En débranchant tous les pins et en démarrant au tournevis, tout remarchait bien, de même en rebranchant uniquement le pin power...
Bref, problème a priori résolu, je te remercie pour cette solution que je n'avais pas du tout envisagé ><
Marsh Posté le 24-01-2010 à 22:38:18
Bonsoir, je rencontre un problème avec mon pc depuis quelques heures (j'utilise un pc portable afin de me connecter à internet).
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Mon ordinateur s'est eteind d'un coup alors que je jouait à un jeu, bref, un écran bleu est apparut (je ne me souviens plus s'il y avait du texte) puis l'ordinateur s'est eteind puis s'est rallumé seul plusieurs fois desuite.
Quand il redemarre j'ai à peine le temps d'entrer dans le BIOS qu'il recommence à démarrer !
BREF C'EST LA CATASTROPHE.
Pensant à un problème de surchauffe j'ai nettoyée l'interieur de ma tour pareil
J'ai changé la carte graphique pareil
Démonte les périph et composants inutiles pareil
Changer l'alim pareil
Inverser la RAM et tourner sur une seule barrette pareil
Changer les DD pareil
Démonter et nettoyer le processeur (qui ne chauffe pas à priori puisqu'il n'est qu'a 40/45 degres dans le BIOS) pareil
Changer le cordon d'alimentation du pc pareil
Je ne sais plus trop quoi faire de plus.
Si quelqu'un a rencontre le même probleme je suis preneur de toute solution
Message édité par Dark_Yoshi le 26-01-2010 à 07:39:41
