Ordinateur qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2013 à 08:04:15
Tu dis que le bouton de démarrage ne marchais plus.....première chose a vérifier, le bouton
Pour ca, tu fais contact avec un tournevis, direct sur les 2 pins de Power SW
Marsh Posté le 29-07-2013 à 08:08:28
Je dois avoir un interrupteur avec les deux fils dénudés, je le brancherais après le boulot et j'essaierais. MAis par exemple vendredi le bouton ne marchait pas, ce week end il marchait, du coup ça me semble assez étrange.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 08:15:14
tu sais, avant qu'un interrupteur ne lâche, il y a souvent des faux contacts........
Marsh Posté le 29-07-2013 à 08:20:28
Oui effectivement. Bah j'upperais ce topic en rentrant du boulot
Merci.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 08:32:57
Bon finalement je n'ai pas attendu et je l'ai fait avec un tournevis, mais ça ne change rien, aucun signe de vie
Marsh Posté le 29-07-2013 à 08:45:02
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 29-07-2013 à 09:25:02
Si tu as une alim au format ATX, fais toucher un fil noir au fil vert et regarde si l'alim démarre, si elle démarre, c'est que l'alim se comporte bien.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:22:07
J'ai une Corsair AX750 achetée il y a 1 an et demi.
Je vais essayer le truc des fils pour voir. Sinon je ramène l'alim au bureau et je la branche sur une tour voir si ça démarre bien.
EDIT : Bon j'ai essayé de débrancher mon 24pin, les fils étaient noir donc pas de couleurs, je l'ai rebranché, allumé, et ça a fonctionné.
Ma mobo m'a dit que mon bios était corrompu, a chargé le dualbios, et me voilà reparti comme en 40. Du coup je vais devoir refaire mon overclock
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:28:41
vérifie la pile de la carte mère à l'occasion, elle devrait avoir une tension de 3 volts environ.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:31:12
Je verrais ça oui.
Du coup, vu que mon BIOS principal a été corrompu, me faut-il le reflasher ? Si oui comment est-ce que je peux faire pour préciser au système de flasher ce bios en particulier ?
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:36:05
Bios corrompu, ou paramètre du bios?
Après pour la procédure de flashage, ça dépend de la carte mère, sur le site du constructeur tu devrais trouver ton bonheur, avec la dernière mise à jour.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:54:11
Bios corrompu. J'ai un DualBios du coup il a chargé un bios non corrompu, mais je ne sais pas comment faire pour savoir si le bios corrompu a été réparé, ou s'il faut que je le répare moi même.
Maintenant ce que je voudrais savoir c'est pourquoi le bios s'est corrompu entre hier soir et aujourd'hui.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 14:25:39
Nope pas chez moi
Par contre ma carte mère a du mal avec l'overclock, et me fait monter le vCore de façon assez énorme en charge (du genre +0.15v). Le LLC daubé n'y changeant rien, j'ai dû rester comme ça. Peut-être que ça a fini par endommager quelque chose ?
Marsh Posté le 30-07-2013 à 08:45:44
Bon je reposte, désolé, mais ce matin j'ai eu le même problème que la semaine dernière. L'ordi ne démarrait plus au bouton, il m'a fallu éteindre puis rallumer l'alim et magie il s'est allumé.
Je ne comprend pas du tout d'où peut provenir ce problème.
Marsh Posté le 30-07-2013 à 11:13:01
il faudrait essayer avec une autre alim.....
Marsh Posté le 30-07-2013 à 14:42:12
Peut-être oui. Pour le moment ça fonctionne et je n'ai pas ds la main 'autre alim sou
Marsh Posté le 30-07-2013 à 21:35:12
Je pense qu'il y a un condensateur qui ne se décharge pas, surement dans le bloc alim, ça m'est déjà arrivé sur un ancien PC fixe.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 07:52:42
Depuis quelques jours, mon pc avait des problèmes pour démarrer. De temps en temps, le bouton de démarrage ne marchait plus, il me fallait éteindre manuellement à l'alim, puis relancer, pour que ça démarre.
Depuis ce matin, l'ordinateur ne démarre plus du tout, malgré tous mes essais.
Je pensais à un court circuit, mais en même temps je n'ai pas touché à ma tour, qui reste toujours immobile.
Si vous avez des idées.
