GTX 770 sur port pci-e 2.0? Ou conseil pour une autre carte graphique? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:04:42
Bonjour, presque aucune perte de performance avec le port pci-express 2.0 16X : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ion-v.html
tu peux prendre la 770 sans problème.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:08:18
Tu peux parfaitement brancher une carte PCIE 3 sur une mobal en PCIE2.
En theorie tu peux t'attendre a une perte de performances, etant donne que la bande passante en PCIE3 est plus large que du PCIE2.
En pratique, la difference est tres faible voir inexistante. Il semblerait (apres une recherche rapide) que la GTX 770 n'utilise pas toujours la limite du PCIE2, et donc du PCIE3 n'apporte rien de plus.
Certains parlent d'une perte de 5% en termes de FPS, ce qui est juste derisoire.
EDIT: ![[:zoreil974] [:zoreil974]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zoreil974.gif)
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:16:20
Merci! J'avais vu sur de plus anciennes cartes graphiques, je me demandais si celle-ci atteignait enfin la limite...
Et peux-t-on me confirmer pour sandy bridge et la compatibilité avec une carte pci-e 3.0?
Je suppose que cela revien au même pour le processeur.
Un processeur avant Ivy bridge ne pourra gérer les ports pci-e 3.0 mais pourra bien faire tourner une carte 3.0 sur port 2.0?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:25:35
Oui aucun problème, j'ai une MSI Z68a gd-80 (b3) donc une carte pcie 2.0 16x avec une gtx 770 dessus.
ça fonctionne très correctement et mes scores en bench sont semblables à ceux qui ont la même cg mais en pcie 3.0
Bref pas de sushi
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:52:46
ReplyMarsh Posté le 04-01-2014 à 20:32:55
Je vient d'acheter la cg msi gtx770 ma carte mere est la: H61H2-AD
j'ai brancher la carte sur le port pci et les 2 cables de l'alim les 2 venti de la carte graphique tourne mais rien de s'affiche a l'écran comme si il n'y a pas de signal video
Qu'est ce je peut faire svp
(l'alimentation est une gx 650w bronze)
Marsh Posté le 04-01-2014 à 21:08:29
Si tu branche sur la sortie vidéo de la carte mère tu as un affichage ?
Tu peux créer ton propre topic aussi car là ton problème n'est pas en rapport avec le titre de ce topic.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 21:26:19
ok je vais créer un nouveau topic
non l'affichage par la carte mere ne fonctionne pas car le cpu est un 3350p
Marsh Posté le 04-01-2014 à 22:30:30
no problem ma 780 tourne sur un pcie 2.0 16x ^^
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:19:47
Bonjour à tous!
Je comptais updater mon ordinateur suite à la presque mort de ma carte graphique.
Voici ma configuration :
- I7 2600K (sandy bridge)
- carte mère Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 (rev. 1.0)
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] &dl=1#bios
Il me semble que sur cette carte mère, je n'ai que des ports pci-e 2.0. La question de la comptatibilité se pose donc surtout que j'ai lu que les sandy bridge ne sont pas compatible avec la norme pci-e 3.0.
Je n'ai pas envie de changer de processeur maintenant, aussi je voulais savoir si une carte graphique comme la GTX 770 serait compatible, si oui quelle serait les pertes à cause du bus plus lent?
Si le pci-e 2.0 limite trop, quelle solution envisagerait vous? Auriez vous des carte graphiques compatibles qui seraient sans doute moins onéreuses? (si la compatibilité ne me permet pas d'avoir la puissance, autant économiser
En vous remerciant!
