Ordinateur qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2011 à 13:53:25
Intel Core 2Quad Q6600 2.40Ghz
2 Go de ram
Nvidia geforce 8400
Voila
Marsh Posté le 04-02-2011 à 14:03:08
Il bip? L'écran a-t-il été remplassé pour un de résolution plus petite?
S'il bip, faire une recherche sur le forum, il y a un thread qui explique en détail l'erreur selon le nombre et la fréquence de bip (genre 1 long, 3 court...) S'il fait juste un seul bip, tout va bien pour l'UC.
Quand tu dit qu'il se mets en veille, il affiche au moins quelque chose ou passe directement en veille? L'écran a-t-il été testé sur un autre PC?
Déjà ca apportera plus de précision ![]()
Marsh Posté le 04-02-2011 à 20:59:24
Il n'y a aucun bip il recherche l'écran et se met en veille pourtant on a essayer sur deux écrans différents ça ne va pas on à changé l'alimentation mais toujours rien
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:29:55
aucun bip, aucune activité du disque dur, aucun affichage sur l'ecran au demarrage, juste l'ecran qui se met en veille, ai brancher l'ecran sur la carte mere directement mais meme resultat, d'apres vous, carte mere hs, c'est un acer m3640...
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:37:05
clear cmos puis tu débranche tout(lecteur,hdd,carte graphique,ram) laisse uniquement la carte mère et l'alimentation et démarre pour voir si ça bip! ensuite tu remonte la C.G et 1 barrette de ram et re-essai
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:57:36
ai essaye le clear cmos puis tout debrancher mais rien a faire, toujours le meme probleme, aucun affichage, meme pas au demarrage, pas d'acces au bios, aucun bip
Marsh Posté le 05-02-2011 à 08:37:18
ReplyMarsh Posté le 05-02-2011 à 10:57:55
tu peux le dire, pourtant il n'avait que deux ans et demi le pc, pas une machines de guerre mais quand meme, serait ce du a ce que je l'eteignait jamais ou tres rarement
Marsh Posté le 05-02-2011 à 12:49:19
Je pourrais dire oui comme non :
- Non : car les condensateurs dans ce cas ne se déchargent pas et donc s'usent en principe moins
- Oui : car en le laissant allumé, si l'unité centrale n'est pas bien refroidi (surtout le chipset de la carte mère) les contraintes de chaleur sont alors bien plus importante. Si en plus tu me dit que la 8400 est passive et que tu n'as pas au minimum 1 ventilateur en facade et un à l'arrière, c'est que la chaleur est peut-être l'un des éléments qui a provoqué la panne. Je ne parlerais même pas du cas du PC acheté en grande surface
Enfin, dit toi que tout n'est pas perdu, et s'il faut remplacer la carte mère, il est très facile d'en trouver à pas cher pour socket 775. Par contre si tu ne sais pas changer toi même la carte mère et réinstaller windows... Passer par un professionnel coutera facilement plus de 100€ pièce et main d'oeuvre!
Vu que c'est un Acer, tu pourras joyeusement balancer les "CD de restauration" vu que la machine ne sera plus la même. Tu pourras par contre réinstaller windows avec un CD OEM (c'est a dire un CD acheté à l'origine chez un VRAI revendeur, pas de grande surface!) qu'un ami te pretera en utilisant la licence déjà collée sur ton ordinateur.
Peut-être que maintenant tu comprends un peu plus pourquoi il est préférable de monter soit-même la machine?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:17:41
il n'a tout simplement peut être pas installer de biipeur
Marsh Posté le 06-02-2011 à 09:00:07
J'y ai pensé mais un PC de grande surface sans Speaker, c'est comme le vendre sans garantie! Je pense pas qu'ils aient fait ça pour économiser
Marsh Posté le 04-02-2011 à 13:36:31
Salut tout le monde. J'ai uns soucis avec mon pc en faite. Il démarre mais l'écran se met en veille pourtant l’ordinateur est bien allumé le problème ne vient pas de l'écran, nous avons essayé avec deux ecrans différents toujours le même problème il boot mais çela ne s'affiche pas sur l'écran et se met en veille.
Savez vous d'ou viendrait le problème ?
Merci d'avance.
