Ordinateur qui démarre après un "CLIC"
Ordinateur qui démarre après un "CLIC" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2016 à 03:59:09
Bonjour à tous j'ai une tour qui fonctionne pas mal sauf que le temps de démarrage est parfois aléatoire et le logo Windows 7 tourne en boucle et dès qu'un bruit de type "double clic" venant de l'intérieur de la tour se fait entendre j'accède à l'écran d'accueil pour choisir l'user windows.
Le disque système est un SSD et il y a deux disque mécaniques également.
Ensuite le Pc fonctionne quasiment normalement avec des bugs de type Freeze complet.
J'ai utilisé HDDScan-3.3 et en teste SMART j'ai
Donc ici c'est le disque Système
Model: Samsung SSD 840 EVO 120GB
Firmware: EXT0BB6Q
Serial: S1D5NSBF319396X
LBA: 234441648
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 18/07/2016 15:56:47
Tout est OK je vais polluer le forum avec des lignes qui disent que tout va bien.
Model: ST2000DM001-1CH164
Firmware: CC29
Serial: Z340PZCC
LBA: 3907029168
Report Date: 18/07/2016 15:57:51
 Num  Attribute Name  Value  Worst  Raw(hex)  Threshold
 001 Raw Read Error Rate  111 099 000000025A-0A38 006
 003 Spin Up Time  094 094 0000000000-0000 000
 004 Start/Stop Count  096 096 0000000000-10CF 020
 005 Reallocation Sector Count  100 100 0000000000-0000 010
 007 Seek Error Rate  067 060 0000000054-2D0B 030
 009 Power-On Hours Count  093 093 0000000000-1A6F 000
 010 Spin Retry Count  100 100 0000000000-0000 097
 012 Device Power Cycle Count  099 099 0000000000-076A 020
 183 SATA Downshift Error Count 099 099 0000000000-0001 000
 184 End To End Error Count  100 100 0000000000-0000 099
 187 Reported Uncorrectable Error  100 100 0000000000-0000 000
 188 Reported Command Timeouts  100 099 0000020002-0002 000
 189 High Fly Writes  100 100 0000000000-0000 000
 190 Airflow Temperature  067 050 33 C  045
 190 Airflow Temperature Minimum 067 050 26 C 045
 190 Airflow Temperature Maximum 067 050 33 C 045
 191 G-sense Rate/Servo tracking  100 100 0000000000-0000 000
 192 Emergency Retract Count  100 100 0000000000-002C 000
 193 Load/unload Cycle Count  088 088 0000000000-62D0 000
 194 HDA Temperature  033 050 33 C  000
 194 HDA Temperature Minimum 033 050 21 C 000
 194 HDA Temperature Maximum 033 050 50 C 000
 197 Current Pending Errors Count  100 100 0000000000-0000 000
 198 Uncorrectable Errors Count  100 100 0000000000-0000 000
 199 UltraDMA CRC Errors  200 001 0000000006-C14C 000
 240 Heads Flying Hours  100 253 22E5420000-0777 000
 241 Total Host Writes  100 253 0000018C90-9474 000
 242 Total Host Reads  100 253 00000166A1-24A3 000
Le troisième
Model: WDC WD20EARX-00PASB0
Firmware: 51.0AB51
Serial: WD-WCAZAK871803
LBA: 3907029168
Report Date: 18/07/2016 15:58:44
Ok également :)
Les cables Sata sont avec des lock donc normalement c'est bon.
Qui aurait une idée doù peut provenir ce bruit bizarre ? Merci de votre aide
Marsh Posté le 19-07-2016 à 08:04:53
les tests ne garantisse pas qu'un disque n'est pas en train de défaillir, tu devrais débrancher les deux hdd et voir si ton OS boot normalement et les rebrancher l'un aprés l'autre en retestant le boot à chaque fois, méthode empirique :)
Marsh Posté le 19-07-2016 à 08:59:17
+1
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 19-07-2016 à 11:06:14
+1
Si le PC fait un clic, cela sens le DD qui commence à fatiguer.
Fait comme la dit Pachparla pour essayer d'isoler le DD posant problème.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 02:01:46
Ok je vais tester ca et je vous tiens au courant mais un DD qui ne contient aucun OS peut faire bugguer le démarrage ?
Pendant le Boot il y a donc des requêtes qui sont faîtes sur les disques durs contentant des données hors OS ?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 02:09:49
Existe il d'autres outils pour tester un disque au delà du test SMART ? Car à l'usage je n'entend ni bruit mécanique ni perte de débit ect.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 10:52:12
un HDD qui a des soucis peut bien sûr bloquer l'ordinateur (ne répond pas au contrôleur, bloque ce dernier qui freeze un temps etc).
Télécharge/grave Ultimate Boot CD et utilise les outils dédiés WD et Seagate pour faire un test long de chacun de tes disques durs (plus fiable que les outils équivalents sous windows à mon sens)
Enfin, même un disque qui passe tous les tests SMART haut la main peut commencer à faiblir, ce ne sont pas des tests fiables à 100% (à l'inverse, un disque avec plein d'indicateurs anormaux *peut* tenir des années)
