PC sans ventilateur
PC sans ventilateur - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2010 à 08:56:56
Quelle serait la configuration la puissante sans ventilateur? Pas de ventilateur sur le CPU, sur le GPU ou dans l'alimentation! Pas forcément en miniPC même si je poste dans cette catégorie.
Ceci pour un silence parfait (donc, par ailleurs, probablement avec SSD...).
Il existe déjà des cartes graphiques à refroidissement passif. Pas de problème de ce côté.
Pour les cartes mères, j'ai trouvé Asus AT3IonT-I et Zotac ION ITX F. Mais les processeurs accueillis ne sont pas puissants. Et c'est sûrement un peu juste graphiquement (support de deux écrans HD, jeux?).  :(
Auriez-vous une solution? Quelle est la configuration la plus puissante qu'il est possible construire? Je précise: sans bricolage  ;) , avec des boîtiers en vente!
Marsh Posté le 17-06-2010 à 09:18:22
tu envisages un achat ou bien c'est juste un topic pour ... ?
le budget ? c'est le nerf de la guerre
ensuite il y a toujours du bruit ambiant (extèrieur). donc une conf même avec des 120mm peut être inaudible
Marsh Posté le 17-06-2010 à 09:32:43
Un peu les deux. Déjà pour faire un petit bilan, par curiosité. C'est un peu un jeu! Et puis s'il y avait une bonne configuration, j'achèterais peut-être.
Variable! Disons une première catégorie en dessous de 500 euros et une en dessous de 1000 euros. Sans écran.
Je ne crois pas trop aux ventilateurs. On prétend parfois qu'on ne les entend pas, mais bof. On les entend toujours d'après mon expérience, surtout après 2 ou 3 ans... même avec de la maintenance dessus.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 10:00:23
Il y a eu beaucoup de progrès de fait sur les ventilateurs pour nos boitiers. De nos jours, il n'est pas rare de trouver des ventilateurs de 12cm n'excédant pas 9dB tout en offrant une bonne ventilation.
Mais je reconnais que le challenge du "PC sans ventilo" est interessant  ;)
Marsh Posté le 17-06-2010 à 11:44:56
Le bruit ambiant joue énormément c'est clair. La journée, meme ventilo à fond (sur un 12cm) j'entends rien. La nuit, fenetre fermé et pas un bruit dans la maison, je l'entend clairement (pas fort mais je l'entends).
Marsh Posté le 17-06-2010 à 15:35:03
Et watercooling passif, tu y pense ?
Il me semble que certain rad arrivent à faire tourner un C2Q en passif, mais je sais plus lesquels...
Fort et motivé. Sauf parfois.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 16:55:23
Ouep c'est jouable par contre faut de la place, car meme en wc, pour refroidir sans ventilo faut un bon gros rad (et une pompe silencieuse biensur).
A mon avis le pc silencieux n'est pas un pc passif mais un pc avec des ventilos sous volté dans une tour tres bien isolée(ca change tout)
Message édité par Keoden le 17-06-2010 à 16:56:21
Marsh Posté le 17-06-2010 à 17:13:37
C'est jouable en effet... mais à quel prix aussi  :??:
Ca doit bien monter à 300/400€ tout ça ? Tout ça pour gagner quoi ? 9dB  :ouch:
On commence par le radiateur ? Allez le voici
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/128008-054_p003.jpg
Environ 100€
Waterblock pour CPU
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/128014-093_p001.jpg
Entre 50 et 80€ (Suivant le processeur)
WaterBlock pour GPU
http://www.rsssim.com/images/Big/128012-043_BIG.jpg
Entre 100 et 130€ (Suivant le type de carte)
Réservoir
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/128022-008_p001.jpg
Entre 30 et 60€ (suivant la taille)
Pompe (Mince, la pompe fait du bruit... ça va pas la ! On peut la remplacer par quoi ?)
http://www.rsssim.com/images/Big/128014-094_BIG.jpg
Entre 30 et 70€ (Suivant le débit)
Nous en sommes à combien là ?
Entre 310 et 440€.... A quand même :ouch:
Message édité par lauleg le 17-06-2010 à 17:24:33
Marsh Posté le 17-06-2010 à 19:52:34
Hum... oui, le watercooling passif me paraît une bonne idée! Est-ce que la pompe est vraiment silencieuse?
Bon, c'est vrai que c'est cher. Mais pourquoi pas... Franchement, les ventilateurs inaudibles, je n'en ai jamais rencontré. Même à leurs premiers jours. Déjà un portable avec le ventilateur au ralenti, c'est limite, alors un PC assez puissant...
Marsh Posté le 17-06-2010 à 19:59:13
Sincèrement... je doute fort qu'une pompe WC (pas chiotte hein, mais Water Cooling) soit si silencieuse dans la mesure ou il y a un mouvement proche de celui d'un ventilo. Seul avantage, c'est qu'il y en a qu'un  :ange:
Je me demande si ce sujet ne devrait pas continuer dans la section Water & Xtreme Cooling du forum  :??:
Marsh Posté le 17-06-2010 à 20:48:26
Pour économiser les 100€ du radiateur tu peut faire de la récup avec un radiateur de voiture ou de moto.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 22:44:14
Une dynamo et tu pédales xD mais pas pratique quand tu veux matter un film
Marsh Posté le 18-06-2010 à 00:18:08
Sinon, est-ce que vous connaissez ce produit? Ça l'air de refroidir un bon processeur sans ventilateur. Ça vaut 50 € sur ldlc.
Marsh Posté le 18-06-2010 à 00:19:25
Je connais oui... Et c'est prévu pour etre monté dans un boitier Rack 19", ou la ventilation est assurée par le boitier lui même... pas dans un boitier dit "classique"
Designed for 1U server chassis
Pour du fanless sinon y a ça
http://www.cowcotland.com/images/news/2008/02/orochi400.jpg
Message édité par lauleg le 18-06-2010 à 00:23:15
Marsh Posté le 18-06-2010 à 01:13:44
Le silence étant ce que je cherche dans une config, je peux affirmer que la config 100% passive disposant d'un matériel décent pour faire un peu de jeu est impossible à faire. Il faut au minium quelques ventilos sous volté en 5V sinon ca plante au bout d'un moment.
Ma config actuelle (cf mon profil) est ce que j'ai réussi à faire de plus silencieux pour un rapport qualité prix acceptable. Elle fait très peu de bruit et utilise que 3 ventilos sous volté en 5V (2 en hiver). L'élément le plus bruyant y est le HDD de 5400 tpm (il se désactive après 10min d'inactivité), le reste tu ne l'entends quasiment pas, à moins de tendre l'oreille. Il possible de faire mieux avec un meilleur boitier niveau insonorisation mais c'est un peu la galère en été.
Actuellement j'ai du mettre en 5V le 140mm du lancool K58 ce que je en fait pas en hiver où il est débranché.
Une bonne config de ce type avec du matos equivalent actuel couterait dans les 900-1000€ avec pour base un Core i5 750.
Message édité par khaomaster le 18-06-2010 à 01:15:27
Marsh Posté le 18-06-2010 à 09:06:08
Pour résumer, jusqu'à maintenant:
1) en passif complet, sans WC, les configurations sont faibles (type Intel Atom, NVidia ION)
2) pour du passif dans le boîtier sur une grosse configuration, il faut une bonne ventilation du boîtier lui-même
3) avec une alimentation passive, un carte graphique passive ou pas, on peut s'en sortir avec un WC passif sur le CPU (et éventuellement d'autres éléments) si la pompe est silencieuse. Dans ce cas, le Zalman Reserator 1 V2 semble une bonne option, mais... à 220€
Khaomaster, que penses-tu de l'option 3?
Marsh Posté le 18-06-2010 à 10:20:51
Je sais pour avoir testé qu'une solution fanless tottale ne sert à rien si on y met un disque 7200 tours car le dd fini par devenir le composant le plus audible, et même par rapport à une alim ventilée.
Il suffit de choisir une bonne alim silencieue de qualité, et des composants faiblement ventilés (sous les 600 tours on entends pas un ventilo de qualité).
Pour du total fanless, tu peux aller faire une tour chez mCubed ou HFX :
regarde ces tests :
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] hFX-0.html
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] ess-0.html
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] top-0.html
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -Fi-0.html
du plus ancien au plus récent ;)
Dispo ici : http://www.maisondunumerique.com/hfx-guide/
Message édité par dduckof62 le 18-06-2010 à 10:25:10
Feed Ventes
Marsh Posté le 18-06-2010 à 11:09:38
Sur un portable, j'entends surtout le ventilateur. Je n'ai pas l'impression que le disque dur fasse beaucoup de bruit. Mais bon, ce n'est pas un gros problème: au pire, il y a les disques SSD. Et en complément, un disque externe peut être ajouté et il y en a qui sont inaudibles (en plus, on peut les mettre loin).
Je n'en ai jamais rencontré! Je crois que tout le monde n'a pas la même sensibilité au bruit, surtout si le bruit est constant en fond. Je n'ai jamais rencontré de machine silencieuse ayant un ventilateur à l'intérieur... Moi, je les entends toujours. Pour ceux qui ne perçoivent pas bien un bruit de fond constant (ils ont de la chance!), un test est d'éteindre la machine et constater si on entend une différence.
Merci pour les liens! Je vais regarder la puissance des machines en question.
Marsh Posté le 18-06-2010 à 12:30:01
Marsh Posté le 18-06-2010 à 12:59:11
Merci delatruel. Effectivement, ce sont des fils de discussion très pertinents pour la question soulevée.
Marsh Posté le 19-06-2010 à 14:57:06
L'option ne me parait pas terrible pas terrible surtout si tu veux une carte graphique passive correcte (comme la 5750 que j'ai), ce type de CG nécessite une ventilation de boitier minimale (2x 120mm à l'avant et à l'arrière du boitier dans les 650tpm, voire 500 si les ventilos le permettent). De plus je trouve le reservator cher pour une efficacité incertaine.
Comme le dis dduckof62 quand tu as des bons ventilos sous volté en dessous de 600tpm tu ne les entends plus, c'est le HDD même en 5400tpm qui fait plus de bruit, c'est le cas chez moi, et j'ai trois ventilos dans le boitier. Tu peux me croire quand je te dis que je n'entends presque aucune différence entre mon PC allumé (avec le HDD 5400tpm à l'arrêt (il se coupe après 10 min d'inactivité)) et mon PC éteint. Je pense que je suis aussi fou de silence que toi à ce niveau :) :D . Les PC portables de potes sont biens plus bruyant que mon PC fixe, chez eux on n’entend effectivement plus la ventilation que le 5400tpm, chez moi c'est l'inverse ;)
Le choix de l'alim est aussi primordial, j'ai une Seasonic X-Series 650W parce qu'elle fonctionne en semi passif, en dessous de 300W de charge environ le ventilo de l'alim ne démarre pas et comme ma config consomme moins en charge que cela, le ventilo ne démarre jamais. Pour l'instant c'est la seule 80+ gold qui permet cela, mais bientôt Seasonic va sortir des alims 80+ gold 100% passive de moins de 400W mais à un tarif dément d'après ce que j'ai compris.
Message édité par khaomaster le 19-06-2010 à 14:57:29
Marsh Posté le 19-06-2010 à 16:00:56
J'ai vu en lan un petit Quad core intel, avec sa 8800, refroidis par un zalman raserator en passif...
L'alim était aussi WC, ainsi que le DD et le chipset.
Il aurait suffit d'ajouter un SSD et il aurait eu une config passive.
J'ai vu tourner le système en passif pendant 24h, le second jour, il à déplacé la tour de refroidissement dehors ( en plein hiver )...
Sinon, je me rappel sur ce forum d'un type qui watercoolait son pc avec l'eau d'un puit, à quelques mêtres de profondeur : eau toujours froide, pompe dans le jardin, faut juste faire passer les tuyaux : aucun bruits si SSD et alim WC...
Ya des solutions...
Marsh Posté le 19-06-2010 à 17:21:12
On peut aussi placer le PC dans une autre pièce...
Marsh Posté le 19-06-2010 à 18:12:09
Pour un WC c'est inconscient d'utiliser l'eau d'un puit, avec le calcaire, tu peux bousiller un pc.
Moi j'ai un WC dans mon lian li avec deux noctua sur le rad sous voltés et deux 140mm en facade et ben mon pc à 1m de moi je ne l'entend pas. Ensuite je ne comprend pas, tu dis que c'est pour du jeu, mais quand tu joue, tu utilise un casque? Ou meme les enceintes doivent couvrir 10x le bruit du pc...
Marsh Posté le 20-06-2010 à 20:06:45
Et l'option d'un KVM si le bruit t'insupporte?
Sinon, un boitier ouvert de type Antec Skeleton éviterait d'avoir toutes les pièces qui chauffent sans ventilateur.
