Ordinateur qui s'allume 1 seconde puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2014 à 20:12:37
marque, modèle et puissance de l'alim, la config en détaille.
les barrettes de ram on pas bougé ? un petit memtest éventuellement
Marsh Posté le 28-10-2014 à 20:45:16
Comme machine, c'est un pc monté composé :
- D'une carte mère Asus P5G41-M
- Alimentation Hipper 425 Watts (HPU-4S425-PU)
- Intel Core 2 Duo E7500
Les barrettes de ram ont pas bougées au début mais après le problème je les ais changés de places, laissé juste une barrette pour voir si y'en avais une défaillante mais toujours pareil.
Un memtest n'est pas possible puisque le pc ne démarre pas du tout ! ![]()
Marsh Posté le 29-10-2014 à 12:31:10
Je pencherais aussi pour un problème d'alimentation, ou une mise en sécurité de la carte mère.
Dans ce genre de panne pas évidente à déceler, je démonte tout, et je teste la carte mère avec le moins de composants possible. Commence sans processeur, mais avec un ventilo où tu veux, si ça s'allume et que le ventilo tourne, tu sais que ça ne vient probablement pas de la carte mère.
Puis ajoute un composant à a fois, jusqu'à ce que le problème revienne.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 14:21:44
J'ai essayé ce test, et déjà sans le processeur le problème reviens ...
Je pense que le problème vient de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:50:07
Aujourd'hui en changeant me carte graphique d'un pc à un autre et en remettant ma carte graphique dans le pc de départ, je remarque que mon ordinateur ne démarre plus. J'avais bien éteint l'ordinateur comme il faut et fait la manip comme je a faisait avant (je l'ai faite une dizaines de fois).
Lorsque j'appuie sur le bouton Power, aucun bip se fait entendre. En regardant de plus près à l'intérieur du pc, je remarque que le ventilateur du processeur fait un tour lorsque j'appui sur le bouton Power et s'arrête directement après. Le bouton Power clignote une fois lorsque j'appui dessus et s'éteint de suite.
J'ai donc pensé à un problème d'alimentation mais j'ai testé l'alimentation grâce à un trombone et le ventilateur tournait bien.
Je m'en remet donc à vous pour savoir quel est le problème et si je peux le régler sans changer de pièces, je vous remercie d'avance !
