l'ordinateur s'allume pdt qq seconde puis s'eteint
l'ordinateur s'allume pdt qq seconde puis s'eteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2008 à 13:43:13
bonjour à tous.
Suite a surchauffe du pc, J'ai changé le boitier du pc a mon beuf, carte graphique et memoire.
config:
-boitier madcase twister alim 550w
-carte mere P5vdc-x
-carte graphique radeon hd4670
-memoire kinsgton 2*1g
aprés branchement, j' allume le pc , j' entend le bip, tt les ventillo fonctionnent mais ecran noir et l' ordi s'eteint.
J' ai essaye sans disque dure et ss lecteur dvd meme chose.
merci pour votre aide
Marsh Posté le 01-12-2008 à 13:45:59
Alim 550w, certes mais quelle marque? d'origine avec le boititer?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 01-12-2008 à 13:47:18
desole marque: mad-x
Marsh Posté le 01-12-2008 à 13:48:39
ouaip, du noname quoi...
as tu la possibilitée de tester avec une alim de marque? d'un pote par exemple?
Marsh Posté le 01-12-2008 à 13:49:37
Ouai, mais ça ne vient pas de l'alim (à mon avis). C'est une surchauffe oui, mais de quoi, d'où, comment ... ? Faut plus de précisions. Peut être que c'est le CPU qui a cramé
Marsh Posté le 01-12-2008 à 14:03:52
il a emener où il a achete, il lui on dit que l'alim avait crame mais il ne souviens pas de l' autre piece.
j 'ai essaye avec l' ancienne meme chose.
Marsh Posté le 01-12-2008 à 14:10:09
l' ancienne carte graphique pardon
Marsh Posté le 01-12-2008 à 14:18:41
et il possible que la carte mere est pris un pete?
Marsh Posté le 01-12-2008 à 19:44:45
ça peut etre le CPU comme la Carte mère, si tu peux tester avec une autre CM, puis un autre CPU, voir les deux changé ?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:05:42
merci pour la reponse, je vais essayer avec une nouvelle carte mere
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:18:28
sinon tu peux aussi essayer de le démarrer avec la carte mère sortie du boitier (pour allumer faire contact entre les deux Pins PowerSwitch de la carte mère). De cette façon tu évites les faux contacts entre la carte mère et le boitier, qui peuvent donner des problèmes comme le tiens.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 22:51:39
salut a tous,
je viens de changer la carte mere asus P5QL-Pro
ecran fonctionne demarrage ok
par contre il ne detecte pas la souris?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 00:13:21
C'est une souris USB ?
Si oui, en débranchant-rebranchant la souris sous windows ça donne quoi ? Et en changeant de port usb ?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 07:50:36
deja essayer, ne marche pas
