Mon ordi rame ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 02:12:21
As-tu déjà essayer de passer un coup de spybot et d'antivirus en ligne ?
Avant d'incriminer le hardware, il faut être sûr de la stabilité côté software.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 02:13:39
sa m'a plus l'air d'être un problème logiciel , tu peux telecharger cette utilitaire de nettoyage deja et dis nous si ram autant http://www.01net.com/telecharger/w [...] 32599.html
Marsh Posté le 06-01-2007 à 02:23:57
Bonsoir,
Il s'agit d'un problème assez courant à mon avis. Je n'explique pas tout les détails de nombreux articles font l'objet mais je pense qu'il s'agit d'un coup du PIO.
En bref : Clic Droit poste de travail, Propriété, MAteriel, Gestionnaire de périphériques, Controleur ATA ATAPI IDE, Canal IDE Primaire (ou appellation analogue), avancé, Si il est marqué PIO seulement quelque part faire la manipulation suivante : annuler et supprimer le canal IDE Primaire. Celà aura pour effet de reseter le parametre de manière durable.
Si ce n'est pas là vérifier également le canal secondaire.
A noter que d'autres prossibilités de configuration peuvent exister, si le gestionnaire de périphérique ne se présente pas comme ça il faudra un imprim écran de tout le gestionnaire avec toutes les branches lisibles.
Voila, bonne soirée
Marsh Posté le 06-01-2007 à 03:00:35
Merci pour vos première reponse,
Ce n'est pas un problème logiciel, j'ai essayé un antivirus, ccleaner, et hijack et un formatage mais rien d'anormal n'a été détecté.
Pour le coup du PIO, il y a effectivement marqué dans le périphérique 1 du canal primaire et secondaire, je les ai supprimés (et redémarré l ordi) mais ça ne résoud pas mon problème.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 04:00:28
le DDur est toujours en pio ou pas ?
si oui,le problème vient de là.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:02:43
Les canaux IDE principal et secondaire sont passé en DMA mais le problème subsiste ...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 01:55:09
Mon ordi rame à mort, le demarrage de Windows dure 5 bonne minutes, lancer internet met plus de deux minutes ...
Pourtant la l'utilisation mémoire n'a pas l'air de depassé les 150, et Windows n'augmente pas la mémoire virtuel de mon PC .
Je sais pas ou se trouvr mon problème et j'aimerais avoir votre avis ...
J ai un athlon 1800+ sur une abit NF7, 256 de RAM et je suis sous XP, j ai une geforce 6700 deux disque dur (15+80 - partitionner en deux chacun), et mon alim est une 300W.
Est ce qu a votre avis le problème vient de l'alim ? du DD ? de la RAM ?
Merci pour vos conseils...
