ordi qui freeze
ordi qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2017 à 12:08:34
Bonjour, j'essaye de comprendre pourquoi mon ordi connait de temps à autre des arrêts sur image et m'oblige à éteindre et rallumer le pc
Niveau config :
Boitier pour M-ATX - 2 ventilo no name intégré
MSI A78M-E45
AMD x4 860k ventirad d'origine
GTX 780 Ti Asus DCII
2x2 GO Gskill 1333 DDR3
2x4 GO Gskill 1333 DDR3
Alim 80+ 500w
SSD 128Go PNY
Pas de HDD ni de lecteur DVD
L'alim était avant une OCZ 500w mais problème déja la avant
J'avais changer le GPU depuis une HD 7870 XT mais le problème était déja la avant
J'avais 2 autre ram une 4go 1600hz crucial ddr3 et une kingston 4go 1333hz mais je les ai changés pour 2x4go gskill par la suite j'ai tenté l'outil Diagnostiquer les problèmes de mémoire de l'ordinateur mais aucun soucis détecté.
Pas d'overclocking ni de changement de voltages sur mon matériel
Au niveau de l'alim aucun grésillement ni d'étincelles.
D'après CPUID Hwmonitor (en repos) : le Pin0 : 7°C Pin1: 58°C Pin2: 49°C // SSD à 30°C // GPU à 57°C
Ma seul piste porte sur la température du CPU qui affiche jusqu'à 60° sur le bios mais un chiffre inouïe de 110° celsius ! et cela en repos (d'après CPUID Hwmonitor)
Je pense que la pate thermique doit être changé.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 12:18:29
Ca ne fera pas de mal vu l'age de la bécane mais les 110° sont une erreur de lecture de sonde ou sonde défaillante.
