URGENT Carte graphique non reconnu (6950 1Go) NEW ordi ! [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:00:21
Tu as les drivers windows "par défaut".
Il faut télécharger et installer manuellement les drivers ATi : http://support.amd.com/fr/gpudownload/Pages/index.aspx
Choisir :
- Desktop Graphics
- Radeon HD Series
- Radeon HD 6xxx Series PCIe
- Windows 7 (32 ou 64 bits selon ta version)
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:04:07
Ah en fait du fait que j'ai pas installé les drivers AMD elle n'est pas reconnu par le PC ?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:12:33
Hum, je me trompe peut être mais ta CM possède bien un IGP ?
Tu ne te serais pas branché dessus par hasard ?
Sinon pour éviter tous conflits, désactive l'IGP dans le bios si c'est possible sur ta CM !
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:27:40
Oué y a un IGP, mais le truc c'est que j'ai branché en DVI sur la carte directement, et que j'ai bien une image ... donc c'est pas ça ? nan mais là je télécharges tout ce qui faut sur le site d'AMD et je vais voir.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:30:57
Peut être un conflit alors ?
On verra bien avec les drivers AMD ![]()
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:33:27
Oué je vous tient au courant, mais le truc c'est que le BIOS j'ose pas trop touché, j'suis pas spécialiste puis en plus j'ai essayé d'y allé mais j'y suis pas arrivé, je sais plus quel touche faut appuyé lors du lancement, enfin on vérra aprés ..
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:47:59
En général c'est la touche "suppr" / "del" mais ca dépend des marques, dans tous les cas c'est marqué sur l'écran au moment du boot ![]()
Marsh Posté le 19-02-2011 à 14:36:47
Re,
Voilà j'ai installé les drivers ATI et effectivement ma carte est bien reconniue, voilà merci pour votre aide et désolé du dérangement ![]()
Marsh Posté le 19-02-2011 à 14:38:59
Marsh Posté le 19-02-2011 à 11:54:58
Alors voilà j'ai reçu mon ordi que j'avais commandé sur matériel.net, j'ai installé Windows 7 et j'ai voulu faire le test windows de performance, et là par stupéfaction j'ai vu les note graphique et j'ai obtenu 1.0 sur 7.9 avec une Sapphire 6950 version 1Go, alors c'est pas normal ? puis je suis allé dans le gestionnaire de périphérique et là je ne vois pas la carte, il y a bien la catégortie carte graphique mais y a marqué "carte graphique VGA standard" ... donc jme suis dis que la carte n'était pas connecté à la CM et à l'alim, mais le ventilo de la carte tourne, alors je sais pas quoi faire et comme j'suis pas trop calé informatique, pouvez vous m'aidez SVPP ???????
Voilà jme tient
Message édité par sT x Ced le 19-02-2011 à 14:37:23
