Ordi qui s'éteint tout seul
Ordi qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2011 à 22:49:25
Bonsoir!
Je viens vous solliciter pour un problème pénible qui me handicape grandement. Tout d'abord, je ne suis pas certain de la section, mais après avoir parcouru le forum, j'ai trouvé que cette section était la plus appropriée.
Le problème est le suivant: je possède un ordinateur depuis 2 semaines. Il s'agit d'une machine construite pièce par pièce, donc pas une configuration pré-montée.
Le problème est le suivant: à un moment donné, qui est aléatoire, mon écran s'éteint, puis un bandeau marqué HDMI NO SIGNAL apparait sur l'écran. Le son se met à grésiller et au bout de quelques dizaines de secondes, les disques s'arrêtent (le voyant d'activité disque arrête de clignoter). Cependant, les ventilateurs continuent à tourner.
J'ai déjà arpenté de nombreux forums, et bien que des problèmes similaires soient survenus, aucun ne correspond à celui là.
Informations imporantes: je suis sous windows 7 64bit, mon écran est un iiyama prolite E2409HDS, j'ai une alim corsair CX 500W, un processeur i5 3,3GHz, une carte mère ASUS P8P67 LE, une carte graphique sapphire Radeon HD6850, 8GO de mémoire RAM sous la forme de 2 barrettes de 4GO Corsair Veangance et un adaptateur sans fil D-Link.
Par ailleurs, j'ai déjà essayé plusieurs solutions qui n'ont pas réglé le problème:
-vérification de la température. Ayant pas mal investit dans un bon système de ventilation Noctura, les températures sont très basses. Preuve en est les relevés de CPUID HWMonitor Pro, mise à part la valeur de la température CPU, mais en allant mettre la main, j'ai remarqué que le CPU n'était pas chaud. Il s'agirait selon pas mal d'avis d'un bug du programme assez fréquent.
-Enlever et remettre la mémoire RAM et la carte graphique, et soufflant sur les ports
-Scanner l'ordinateur avec Avast; 3 objets infectés aussitot supprimés et pas d'amélioration
-remplacer le cable écran ordi
-modifier les réglages dans catalyst control center
-réinstaller les pilotes de la carte graphique
Voilà en gros la situation; n'hésitez pas à me demander de plus amples informations, parce que c'est très très gênant et énervant d'avoir un ordi qui fonctionne sans souci 2 jours sans discontinuer et qui s’éteint subitement 6 fois en une soirée!
D'avance Merci!
Marsh Posté le 03-09-2011 à 23:08:58
un memtest ça coute rien  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 03-09-2011 à 23:30:37
J'ai lancé le memtest. Il teste quoi dans la mémoire d'ailleurs ce logiciel?
Autre potentialité envisagée, l'alimentation qui est bas de gamme et qui correspond uniquement au minimum requis pour la carte graphique. Se peut il que l'alim soit trop faible?
d'autant plus que la série de corsair CX serait connue pour ne pas être très fiable...
Marsh Posté le 03-09-2011 à 23:38:52
memtest sur CD ou clé usb bootable hein, pas une merde qu'on lance depuis windows....
Marsh Posté le 03-09-2011 à 23:40:27
Ah, dans ce cas là il va me falloir plus d'indications vu que je connais pas ce programme. Si tu pouvais me donner la marche à suivre, ce serait cool! =)
Marsh Posté le 05-09-2011 à 07:45:55
Tu télécharges memtest ou  (google), tu le graves sur un CD, tu configures ton BIOS pour booter en 1er sur le CD et tu le lances....
