Ordi ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2010 à 12:42:07
finalement le ventirad se lance bien mais le pc reboot tout les 2 sec
Marsh Posté le 25-12-2010 à 12:58:26
T'es sur que les connections sur la platine démarrage (power, rest..etc...) sont correctes ??
Marsh Posté le 25-12-2010 à 16:12:55
ben ouai je respecte les + et - (noir c toujours la masse)
Mais apparement c un probleme connu sur les gigabyte
Marsh Posté le 25-12-2010 à 16:14:20
| kempachy a écrit : ben ouai je respecte les + et - (noir c toujours la masse) |
C'est ce que j'allais dire, le bug du reboot infini, faut voir si ta carte mère est concernée.
Marsh Posté le 25-12-2010 à 16:18:13
ben dernier test effectuer juste la cm de brancher et résultat identique reboot infini :s donc je viens de remettre l'ancienne config pas de probleme.
Donc la cm va partir en SAV :s
Marsh Posté le 25-12-2010 à 16:19:46
Bon courage pour la suite, tiens nous au courant via ce topic
Passe de bonnes fêtes malgré cela ![]()
Marsh Posté le 25-12-2010 à 16:25:02
Marsh Posté le 25-12-2010 à 11:19:45
je m'explique:
Je viens de monter ma config et pas moyen de démarre
Quand j'appuie sur le power, l'ordi se lance je vois les led de la carte mère s'allumer puis reboot. Le ventilo du proco bouge de pas grand chose.
J'ai deja test les pins, les barrettes, et debrancher la carte graphique au cas ou l'alim serait juste.
Pouvez vous m'aider svp a trouver mon probleme ?
Config:
GA-EX58-UD3R
6 go de ocz gold 10600
I7 950
1.5 to de dd
Alim Antec NeoPower 550 W
HD 6870
Message édité par kempachy le 25-12-2010 à 11:21:43
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1825_1.htm
