Mon ordi ne démarre plus depuis que je l'ai ouvert...
Mon ordi ne démarre plus depuis que je l'ai ouvert... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2013 à 15:26:50
voilà mon problème : j'ai ouvert mon ordi pour raccorder mon lecteur DVD (IDE) à un converter SATA/IDE pour le brancher à ma carte mère, finalement je ne l'ai pas fais car il faut un câble SATA spécifique.
Après cela il ne démarrait plus (aucune réaction), donc j'ai cherché sur internet pourquoi, manip à faire etc. et j'ai trouvé qu'il fallait flasher le BIOS (en retirant la pile) ce que j'ai fais. Après avoir fait ça je me suis rendu compte que les câbles à relier au bouton power étaient débranchés ! (Idiot de moi-même). Je les ai donc rebranchés, et ... miracle mon ordi s'allume (logique) et me demande de configurer le BIOS (surement à cause du flash), ce que je fais, sans vraiment changer grand chose. (J'ai déjà ré-essayé de flasher le BIOS mais sans avoir les mêmes résultats que la première fois ou je l'ai fait.)
C'est depuis ce moment que je bloque, mon PC s'allume et s'éteint en boucle, rien ne s'affiche à l'écran. Quand je débranche le processeur le PC tourne mais rien ne s'affiche à l'écran (logique je pense). Je ne pense pas que ce soit un problème d'alim vu que j'ai mesuré respectivement 5V et 12V sur les prises à 4 trou/pin (vous m'avez compris ^_^), je n'ai pas mesuré la prise ATX, vu que je ne vois pas comment faire tourner mon PC sans la brancher sur la CM (à part le trombone mais ça me rassure pas trop et comment mesurer si il y a un trombone sur la prise ?).
J'ai aussi testé les différentes RAM sur différents slot. Je crois avoir effacé le CMOS (avec le changement de cavalier) mais je ne sais pas si ça c'est fait...).
Mon pc est assez récent, je l'ai monté moi-même :
- Gtx 660 2go
- i7 2700-k 3,5ghz
- 8 go de ram (4x2go)
- Alim Antec current gamer 620W
- CM asrock pro3-m (point négatif du pc)
- boitier zalman très bien ventilé donc je ne pense pas à une surchauffe ...
Merci de m'aider je suis perdu !
PS : Je tiens à préciser que j'ai bien pris soin de décharger le boîtier de l'énergie statique avant de faire les manipulations.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 15:35:25
Je ne pense pas que ce soit quelque chose de matériel vu qu'avant d'essayer d'installer ton lecteur dvd tout fonctionnait.
Au passage, le fait de retirer la pile n'est pas un flashage du bios mais une simple remise à zéro de celui-ci.
Et à mon avis c'est de là que doit venir le problème.
Est-ce que tu sais comment était configuré ton disque dur ? AHCI ou IDE ?
Essaie de changer ça dans le bios et dis nous ce qu'il en est.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 15:40:24
Hello, je ne comprend pas pourquoi systematiquement lorsque le PC ne demarre plus il y a cette reaction de flasher le bios, la seul chose que cela risque de faire est d'agraver les problemes.
secundo lorsque l'on retire la pile du bios on ne flash pas le bios, on le reinitialise !
la seule chose que tu a fait en faisant toutes ces choses est d'enfouiller la raison unique de ton probleme et que maintenant cela va etre coton de trouver l'origine.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:09:00
J'ai donc suivi de mauvais conseils donnés sur les forums...
J'aimerais bien essayer de changer quelque chose dans le BIOS mais il faudrait que j'arrive à y accéder d'abord, mon ordi ne démarre pas  ! Il me semble qu'il était en AHCI de mémoire.
Je vais réessayer et je vous dirait le résultat.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:18:03
De plus il me semnle que la pile de décharge beaucoup plus vite si tu la retire avec tes mains, car tu fait un point de contacte sur la pile.
Vue que tu a débranché ton bouton power par hasard en le remettant tu a peut-être mal remi un des boutons se qui fait un conflit.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:30:36
Je vais vérifier le branchement des boutons mais ça m'étonnerait, j'ai bien suivit le manuel. Si ça marche j'aurais vraiment l'air bête ^^'
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:38:46
Le branchement des boutons est bon, je n'ai branché que le bouton on/off et rien ne change...
Quant à l'ordi il ne démarre toujours pas donc impossible d'accéder au BIOS.
Serait-il possible que j'ai déchargé la pile en la retirant avec mes doigts ? Changer la pile résoudrait le problème ?
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:42:42
rien a voir un ordi demarre meme avec la pile du bios a l'agonnie, faut juste remettre les paramettres du bios, ton problemes est en premier lieu ailleurs.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:05:44
Que dois-je faire alors ?
Faire le truc avec le CMOS ? (Avec le cavalier à changer de place)
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:09:47
Non, c'est justement ce que tu as fais en enlevant la pile :D
Maintenant faut rerégler le bios..
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:11:45
Un clear CMOS tu l'as déjà fais en enlevant la pile (ça se fait aussi avec le cavalier).
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:28:06
Mais comment régler le BIOS ?
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:32:24
Si tu n'arrive plus du tout à démarrer tout ordinateur, ça doit venir des connectiques.
Ce que tu pourrais faire c'est enlever la CM du boitier et brancher simplement processeur, ram et carte graphique (+ton écran) pour voir si ça change quelque chose.
Pour démarrer tu fais contact avec ton tournevis au niveau des 2 pins du power switch.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:35:39
Ok je vais faire ça, j'avais déjà sortit là CM pour rajouter des fixations (je les avait pas toute mise) en me disant que c'était l'occasion de rendre tout un peu plus stable
La carte graphique c'est la peine ? Il y a une sortie vidéo sur ma CM ça pourrait servir ?
Et vous pensez quoi du fait que quand je débranche l'alim du proco l'ordi tourne sans s'éteindre ?
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:39:43
que tu est en train de faire n'importe quoi et tu va finir par cramer un truc si ce n 'est deja fait. :o
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:42:39
Débrancher l'alimentation du processeur n'est vraiment pas une bonne idée...
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:48:43
Enfin je l'ai déjà fait avant. Pourquoi débrancher l'alim du proco serait dangereux ? Je parle du câble qui arrive à côté du proco sur la CM c'est bien l'alim du proco non ?
Ok j'éviterais de la refaire alors.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 18:03:57
J'ai sortit la CM comme indiqué mais rien ne change...
Marsh Posté le 03-02-2013 à 18:13:03
Alors si tu a testé hors boitier avec CM+proc +1 barette de ram, la ya effectivement un problème matériel ou un conflit. Se qui m'étonne c'est que l'ordi ne démarre pas (même pas un ventilo?), je veux bien que le bios soit déréglé mais un bios n'empèche pas une carte mère de décolé logiquement. Tu as peut être crée un faut contacte ou une masse sur la carte mère.
Il suffit juste d'avoir mit quelque chose de statique sur ta carte mère pendent ta manip pour lui avoir fait courir un risque.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 19:34:21
Mais non comme écrit dans le sujet principal l'ordi démarre et s'éteint en boucle. Tout tourne une dizaine de secondes mais pas de réaction de l'écran, ça s'éteint quelques secondes et ça se rallume ... et ainsi de suite...
Marsh Posté le 03-02-2013 à 20:07:44
tu a un ventirad d'origine ?, regarde voir si pendant la manip il ne s'est pas declipser d'un coter, cela arrive frequemenent avec les fixation intel.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 21:49:47
J'ai cru que c'était mal fixé et j'ai bien remis en place mais pas de changement...
Marsh Posté le 03-02-2013 à 21:52:51
tu est au courant que si tu demonte completement le ventirad, il faut avant le remontage enlever la vieille pâte thermique et en remettre de la neuve. :o
Marsh Posté le 03-02-2013 à 22:53:51
Oui je suis au courant c'est pour ça que je n'ai pas totalement enlevé. Juste bien reclipsé partout..
Mais ça m'étonnerait que le proco bloque pour surchauffe en 10 sec parce que la pâte est pas nickel, et si c'était le cas le pc booterait non ?
