mon ordi ne boote plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2008 à 11:40:47
oh et je n'ai fait aucun changement matériel récemment (le seul truc c'estr que je venais de débrancher puis rebrancher mon écran)
Marsh Posté le 06-08-2008 à 12:07:51
| pierremomo a écrit : oh et je n'ai fait aucun changement matériel récemment (le seul truc c'estr que je venais de débrancher puis rebrancher mon écran) |
Regarde si la prise VGA n'est pas dévissé, à l'arrière de l'écran.
La diode LED de ton écran s'allume en veille ou pas ?
Marsh Posté le 06-08-2008 à 12:34:02
hum appapremment j'ai une barrette de ram qui agrillé:
comment c'est possible ça ?
bref j'ai vu que sur ma tour (dell) y'avait des diodes allumées j'ai vérifié sur le manuel, probleme de memoire, j'ai enleve une barrete l'ordi demarre ...
bon par contre maintenant il reste bloqué sur "reprise de windows", ça peut etre du à quoi ça ? le fait que j'ai enlevé une des barrettes ?
Marsh Posté le 06-08-2008 à 12:43:39
| pierremomo a écrit : hum appapremment j'ai une barrette de ram qui agrillé: |
Oui, c'est possible.
Les causes peuvent être diverses, surchauffe, barrette de mauvaise qualité, ect...
| pierremomo a écrit : |
Bin déjà avec une barrette en moins il sera plus lent, ou le faite que la barrette défectueuse ait pu endommager des fichiers système de windows, dans ce cas, il faut réinstaller windows.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 12:44:48
oui puisque tu as viré une barrette, le contexte matériel n'est clairement pas le meme = la sortie de veille prolongée explose, ce qui est normal
t'as un menu pour passer la restauration de veille au coup suivant normalement
t'as essayé de changer la barrette de place pour voir si c'est pas le slot mémoire qui est grillé et pas la barrette? sinon ca peut aussi etre un bete faux contact, bref, n'hesite pas a changer les barrettes de slots etc
Marsh Posté le 06-08-2008 à 12:47:55
| zonka a écrit : |
, essai aussi de dépoussiérer les slots mémoire avec un petit pinceau.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 13:09:16
bin d'apres mon manuel il faut forcément qu'il y ai une barrette dans l'emplacement "numéro 1" donc je les ai mis l'une apres l'autre à cet endroit et avec une des 2 ça marche et avec l'autre non
Marsh Posté le 06-08-2008 à 13:10:54
et sinon je ne vois pas comment passer la restauration de veille
Marsh Posté le 06-08-2008 à 13:12:11
| pierremomo a écrit : bin d'apres mon manuel il faut forcément qu'il y ai une barrette dans l'emplacement "numéro 1" donc je les ai mis l'une apres l'autre à cet endroit et avec une des 2 ça marche et avec l'autre non |
Donc, effectivement, c'est la mémoire qui à griller.
Sinon essai de booter en "mode sans échec" (F8 au démarrage), et dit nous ce que ça donne.
Note : tu va booter en 256 couleurs (ecran tout moche, ect...), mais on s'en fout, c'est juste pour voir si windows démarre en sans échec (sois patient, ça peut être un peu long).
Si oui, après tente un démarrage normal.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 13:16:07
ReplyMarsh Posté le 06-08-2008 à 13:17:27
| pierremomo a écrit : ?!? je viens de retester avec les 2 barrettes et ça marche maintenant ?? |
Avec le bon nombre de mémoire total affiché au BIOS ?
retest les une par une sur le premier port, pour être sur.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 13:19:23
oui oui je suis rentré dans le setup et ça me dit le bon nombre de mémoire ...
bien bizarre quand meme parce que j'avais testé plusieurs fois dans le slot n°1: avec cette mémoire ça marche, avec celle-là ça marche pas (bip prolongé au démarrage pour dire "pas de memoire detecté" puis ça s'éteint) ...
Marsh Posté le 06-08-2008 à 13:29:07
| pierremomo a écrit : oui oui je suis rentré dans le setup et ça me dit le bon nombre de mémoire ... |
Comme je t'ai dit plus haut, nettoie bien les slot RAM avec un pinceau ou une bombe à air sec, et fait plusieurs tests, il se peut que ce soit un simple faux-contact, mais il se peut aussi que la mémoire ai un défaut qui apparait de manière aléatoire.
Tu peut aussi faire un memtest (très long), pour tester la mémoire.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 11:39:29
Jello, depuis ce matin, mon ordi ne veut plus s'allumer: j'appuie sur le bouton, je l'entends qui se lance, mais l'écran ne s'allume pas, le clavier non plus (normalement y'a des petites LED), et il reste bloqué comme ça ...
Donc en gros:
-la diode ON de la tour s'allume
-un ventilateur fonctionne
- pas d'écran, pas de clavier, je suis pas sur d'entendre le disque dur tourner non plus
- j'ai ouvert/nettoyer/verifier les connexions sans succés
- j'ai enlevé la carte vidéo (et brancher l'écran directement sur la sortie vidéo de la carte mere) toujours aucun changement
vous avez une idée de ce que je peux tester/faire ? (je suis sous windows xp)
