ordi boot plus "help"
ordi boot plus "help" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:25:33
Bonsoir,
j'avais un ordi qui datait de 3 ans
CM : foxcon
CPU : e6300
GPU : 7900GTO
alim/boitier : no name
DD
graveur dvd
mon ordi ne bootai plus : lors du démarage de windows, il redemarait et lorqu'il me demandai si je voulai boot en mode sans echec mn clavier ne répondai pas ( diode eteinte ).
J'ai donc décider de changer CM pour une GA EP43 DS3L et prendre boitier Sonata 3 ( alim earthwatt 500W) pour enlever mon probleme, et dans tous les cas améliorer ma config.
Je viens de monter tout ca, et j'ai le mm probleme...
Cela doit donc venir soit du proc soit du DD soit de la ram
N'ayant acun bruit venant de l'ordi je suppose que ce na vient pas de la ram.
Lorsque je rentre dans le boot, afin de le faire charger avec le cd de windows, mon clavier ne répond plus, comme pour le mode sans echec !
alors que 30 sec avant il marche...
bref je ne comprends pas
si qq1 peut m'aider ca m'arrangerai ;)
Marsh Posté le 28-12-2008 à 23:05:23
vegeto44 a écrit :
Bonsoir,
CM : foxcon
CPU : e6300
GPU : 7900GTO
DD
graveur dvd
clearcmos http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 28-12-2008 à 23:07:22
Mwahahahaha, change de clavier :D
Non je déconne. Essaye de l'activer dans le bios "Keyboard USB machin truc"
Edit pour au dessus : Ca faisait ça avec son ancienne carte mère aussi Chibba, le clearcmos... j'en doute un peu
Message édité par Sheeloo le 28-12-2008 à 23:07:48
Marsh Posté le 28-12-2008 à 23:34:38
ok merci beaucoups ... mon clavier marche ^^
mode sans echec marche pas, je reinstalle et jesper ca ira :)
Marsh Posté le 28-12-2008 à 23:46:49
Dans le bios, pas dans le mode sans echec
