[resolu] Pas de boot avec Corsair XMS2-8500 sur P5B-MX WIFI
Pas de boot avec Corsair XMS2-8500 sur P5B-MX WIFI [resolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:39:35
Bonsoir tous le monde,
Je voulais faire un upgrade de mon matos, et la mise en place de la nouvelle ram fait que système boot pas. Pas de bip du bios. Il suffit que je remette les anciennes barrettes pour que le système boot normalement donc le problème me parait plutôt isolé sur les barrettes. Elles sont neuves et je n'ai pour le moment pas la possibilité de confirmer leurs fonctionnements.
La carte mère est une Asus P5B-MX / Wifi-AP
L'ancienne ram 2x512 Corsair XMS2-5400 675MHz
et la nouvelle 2x1024 Corsair XMS2-8500 1066MHz
De ce que j'ai pu déjà pu trouver c'est la fréquence de la nouvelle ram qui serai trop forte sauf à overclocker la carte mère ?
Je voulais savoir si quelqu'un pourrait me confirmer.
Message édité par Klums le 04-01-2009 à 13:55:49
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:58:07
Regarde les specs de corsair 8500, probablement que le 1,8v standard ne lui suffit pas.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:07:16
les corsaires ont besoin de 2.1v
donc c'est la carte mère qui serai pas assez puissantes ?
A part devoir en racheter une nouvelle je n'ai donc pas d'autre solutions ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:10:08
La cm peut sans problème fournir les 2.1v.
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2008 à 19:10:41
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:10:50
Il doit y avoir une possibilité d'augmenter ce voltage  dans ton bios.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:18:24
advanced->jumperfree configuration-> (passe en manu) memory voltage
Même ma simple P5B monte à 2.1V ;)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:25:16
Le bios de la p5B-mx est des plus réduits !
le seul menu qui se rapproche plus ou moins de la mémoire
c'est Advanced>Chipset>North Bridge Config
Y'a Configure DRAM Timing by SPD qui est active si je le désactive sa me permet de régler mano le CAS Et les RAS
Rien qui concerne le voltage de la mémoire :pfff:
@sharp29
C'est bien ce que je pensais, qui plus est les deux sont sensé être compatible d'après les sites de ventes.
Mais y'a peu d'info sur la MX des P5B ...
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:36:30
J'ai bien peur flagadmin que le p5B  :sol:  est au dessus de la p5B-mx
j'ai mis [MANUAL] dans AI Overclocking,
Mais la le seul voltage qu'il m'affiche est celui du cpu
Dans AI Overclocking je peut mettre Overclock Profile
Je vais faire des essais à +5 et +10% et je vais voir, mais je crois que cet overclock ne joue que sur la fréquence du bus PCI (autre menu qui est apparu en passant en manuel) et le voltage du proc
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:58:52
Merci à ceux qui ont apporté des éléments de réponses.
Après un test non concluant sur une autre config, j'ai ramené les barrettes en magasins pour les échanger
Premier boot (en laissant les paramètres de la mobo par défaut) et petit bip plaisant du bios  :love:
C'est donc bien les barrettes qui étaient nazes.
Salutations et au plaisir
Message édité par Klums le 04-01-2009 à 13:59:40
