Onduleur, quelques questions... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2005 à 21:07:03
ca va marcher sans problème avec n'importge quel onduleur
Marsh Posté le 24-05-2005 à 23:10:26
Attention cependant car le second onduleur va consommer pas mal sur le premier...Donc prendre un premier onduleur "bien robuste! (ou un seul tres puissant d ailleurs, pourquoi 2...?) )...
Bon tests!
Marsh Posté le 24-05-2005 à 23:23:51
2 car sur un onduleur, on ne peux pas controler 2 ordinateurs tout simplement
sinon, oui il faut que je prenne une capacité un tout petit peu au dessus pour le 1er
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:22:22
j'aimerais savoir si il est possible de cascader 2 onduleurs, donc de les brancher à la suite
enfaite, j'aimerais faire
infosec n°1 ----serveur sous windows
infosec n°2 ----serveur sous linux
et avec les logiciel donc, je fais un delestage du serveur windows quand il y a une coupure de courant (au bout de 1/2 min), (pour preserver la batterie, mais fermer proprement les logiciel sous windows),
mais je continue a alimenter le second infosec avec le n°1 qui sera donc sur batterie, comme ca quand le premier est vide, le n°2 prend le relais pour alimenter le serveur linux.
Ce sont juste des serveurs, donc sans écrans, juste le strict minimum
j'espere que vous avez compris et donc aller pouvoir m'aider
merci beaucoup d'avance
Message édité par canigou4 le 10-05-2005 à 21:36:43
