Questions reinstallation XP et HD ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 15:22:27
c'est trés simple tu a déja remarque des jumper sur les disque dur ! avec master ou slave ! ben par défault sa boot sur le disque qui es en master ! donc le nouveau disque en master ! et si tu veut être plus sur : rajoute ton disque et laisse l'autre pendant l'installe de xp ! (par contre te plante pas de disque ou partition en fesant ton installe ! et la t'aura un menu ou tu choisira sur qu'elle windows démarer ! ;-)
Marsh Posté le 30-04-2005 à 23:22:20
- Oui tu pourra lire les données qui sont sur le 1er DD
- Non tu n'auras pas le choix de boot au demarrage
- Oui le DD1 remarchera comme avant si tu le rebanche sur le 1er port ide1
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:43:06
Parfait merci beaucoup
, en es tu sur a 200% ?? Car en faisant ces futur manipulations je prendrais des risques avec mes fichiers qui sont tres important... Concernant le choix du XP au demaragge pourquoi kiyoshi34000 quand a lui dit que j'aurais le choix? Derniere question si je comprend bien quand on installe XP sur deux HD, le pc ne demarre que sur celui en master et ca ne demande au demarrage sur quels XP on veut aller que si il y a plusieurs XP sur le HD en master c'est ca?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 07:15:09
| xogeur a écrit : Parfait merci beaucoup |
quand tu installes windows, il copie toujours les fichiers nécessaires au démarage sur la partition principale du disque 0 (master sur IDE1)
si tu as 1 seul disque de branché, pas de problème, pas de choix au démarrage
si tu rajoutes un DD en esclave (IDE1 jumper en slave), pas de problème, pas de choix au démarrage (boot automatique sur le DD master) et tu pourras consulter la totalité de tes fichiers sur le 2ème DD
si tu refais une installation de windows sur la partition principale du 2ème DD aprés avoir fait l'installation sur le 1er (faut suivre
), là tu auras le choix du démarrage car comme je l'ai dis au dessus, le fichiers de bases pour le démarrage se trouvent sur la partition principale du premier DD
aprés, il y a des astuces pour ne plus avoir de choix
mais là c'est une autre histoire
Marsh Posté le 01-05-2005 à 07:56:18
| buggys a écrit : |
Justement pas trop la... tu peux preciser... ![]()
Marsh Posté le 05-05-2005 à 11:00:15
Le plus sûr : tu débranches ton disque actuel, tu mets le nouveau en master et tu installes XP dessus.
Quand tout est installé, tu ajoutes ton disque actuel en slave.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:32:57
, voila je ny connait pas grand choses et j'aimerais savoir deux chose:
-Si j'enleve mon HD actuel sur lequel est installé XP et que je le remplace par un autre vierge en y installant XP et que je branche le 1er sur le port IDE2 est ce que que je pourrais lire toutes les données qui sont sur le 1er sans probleme et est ce qu'au demarrage il me demandera quel XP je veux demarrer?
-Et est ce que si je fais la meme chose mais en rebranchant le 1er sur le port ide1 cela fonctionnera comme avant sans soucis?
Merci pour vos reponses simples et precise
