Un grand clac et une odeur de plastique brûlé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:23:33
En effet sa sent "le paté" ton histoire. Bref as-tu regardé si le ventirad du processeur n'était pas fondu (Les Pentium 4 sont des procos qui chauffent énormément) ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:30:50
Difficile à dire. Comment vérifier ? Chaque fois que j'essaie d'allumer mon ordinateur je claque un fusible.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:39:08
En effet sa peu-être l'alim Antec n'est pas vraiment une bonne marque ...
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:24:47
| FanboyNvidia a écrit : En effet sa peu-être l'alim Antec n'est pas vraiment une bonne marque ... |
Euh tu dois confondre là, Antec est une très bonne marque
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:29:25
Antec, Corsair, Seasonic, Fortron, Cooler master, Silverpower et quelques autres qui ne me reviennent pas à l'esprit
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:30:45
Mouai j'entend souvent de mauvais écos de Antec. Je lance pas de débat je dit ce que je pense :-)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:33:11
Ils ont eu une seule série foireuse, les smart power, c'est tout, les autres sont très bonnes, et d'ailleurs, pas mal sont fabriquées par Seasonic.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:35:53
Ok c'est ton opinion
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:48:13
| Kingus 4300 a écrit : Ils ont eu une seule série foireuse, les smart power, c'est tout, les autres sont très bonnes, et d'ailleurs, pas mal sont fabriquées par Seasonic. |
+1, meme les Antec Earthwatts sont de tres bonne alims et si je ne me trompe pas elle sont badger 80+.....
mais cela n exclue pas que ton Antec apres quelques annees de bon et loyaux services vient de rendre l âme......de tout façon avant d acheter , il faudrais tester avec le minimum et une autre alim.....
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:57:07
tu n'as surement pas perdu tes disques.
Par contre attention a ne pas mettre "50" trucs (peripheriques) dans ta tour et qui vont pomper sur l'alim. tu as deja 3 HDD en sata sur une 430w ,malgré tout ta carte video ne pompant pas encore assez de jus ca va ,par contre le jour ou tu la changes...une autre alim aurait été nécéssaire.
Tu parles d'upgrader ton Pc avec ce nouveau materiel attention a la version de windows....surtout pour les 4go de ram car tu souhaites faire de la video ce serait bon avec windows 7 si tu comptes mettre 6/8go faut seven 64bits.
Ensuite un bonne carte video genre 1Go DDR3
Et un bon Processeur .
Si tu te sens capable de monter un Pc faut mieux passer par la pour le coté evolutif.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:58:50
ReplyMarsh Posté le 25-07-2010 à 16:58:44
| Citation : meme les Antec Earthwatts sont de tres bonne alims et si je ne me trompe pas elle sont badger 80+..... |
Tout à fait, et même 80+ Bronze pour les nouvelles
Marsh Posté le 26-07-2010 à 10:51:25
J'ai eu le même soucis avec mon ancienne alim enermax, je l'ai ouverte, j'ai changé le fusible a l'interieur (trouvable dans toutes les grandes surfaces de bricolage), et c'etait reparti, mais rebelotte le fusible a sauté immediatement a la mise sous tension.
C'est donc bien l'alim qui avait un soucis.
Je l'ai changé et tout a parfaitement fonctionné.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 11:59:33
Merci pour le retour d'expérience. Ce qui m'ennuie c'est acheter une alimentation si finalement je n'en ai pas l'utilité. D'après ce que j'ai vu pour une alimentation il fut tabler sur 45 euros.
Si le changement ne donne rien je vais devoir reprendre un ordi et je vais rester avec une alimentation sur les bras.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:11:59
| Citation : et je vais rester avec une alimentation sur les bras. |
Euh non, en montant l'ordi tu ne prendras pas d'alim pour monter la tienne neuve dedans
A moins que tu parlais d'acheter un PC tout fait de merde en supermarché ?
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:21:16
Je pensais le faire monter. Si je veux acheter une alimentation pour vérifier mon ancienne confi, je prends n'importe qu'elle alimentation ?
Il n'y a pas des choses à vérifier ? Je pense en particulier à la connectique.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 16:44:07
Je viens de trouver une vieille alimentation 250 watts. Vous pensez que cela peut fonctionner ?
Marsh Posté le 26-07-2010 à 17:02:53
Merci pour l'information.
Malheureusement, pas de connecteur p4 sur mon acienne alimentation. Ce connecteur est-il présent sur les nouvelles alimentations ?
Je vais finir par en acheter une.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 18:52:14
Apparemment l'alimentation est bien morte et la carte mère est morte avec. Dixit un assembleur chez qui se trouve mon ordinateur.
Je n'ai pas encore pu tester mes disques durs.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 19:51:39
| FanboyNvidia a écrit : Ok c'est ton opinion |
c'est pas son opinion c'est un fait ![]()
Marsh Posté le 27-07-2010 à 06:49:58
| sablier a écrit : Apparemment l'alimentation est bien morte et la carte mère est morte avec. Dixit un assembleur chez qui se trouve mon ordinateur. |
je testerais quand meme personellement, car avec une Antec, meme si l alim a cramee, la carte mere devrais etre proteger et donc rester fonctionelle........
Marsh Posté le 27-07-2010 à 08:27:16
| sablier a écrit : Merci pour le retour d'expérience. Ce qui m'ennuie c'est acheter une alimentation si finalement je n'en ai pas l'utilité. D'après ce que j'ai vu pour une alimentation il fut tabler sur 45 euros. |
A 45€ tu va te retrouvé avec la même bouse. Mets y 100€ tu seras peinard pour 10ans et ton matos aussi. En plus tu consomeras moins...
| Citation : FanboyNvidia a écrit : |
+1 ![]()
Marsh Posté le 27-07-2010 à 08:37:49
Une ptite Antec 350w suffit pour sa config ou pour tester, sinon une corsair 400w a 40 euros pour eventuellement faire un upgrade.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00045944.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:10:59
Je retourne voir mon assembleur en début d'après midi. Je vais vérifier du côté de la carte mère car moi aussi je suis surpris. En même temps cela ne sentait pas très bon du côté du processeur lorsque j'ai ouvert la machine.
Je ne peux pas dire que j'en veuille à mon alimentation. Elle a quand même duré 7 ans ce qui n'est pas trop mal.
Je pense que je vais repartir sur une nouvelle config et essayer de remettre en route ce pc avec du matériel pas trop cher. J'aimerais bien retrouver une carte mère avec un proc sans devoir changer ma ram. Peut être en occasion ?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 13:41:12
si ton fusible a claqué, c'est que tu as au moins 16a de passé. Même la plus baleze des proctections de CM ne resiste pas a autant d'intensité...
Pour l'alim, je taperai dans les 60-100€ chez seasonic par ex
http://www.grosbill.com/4-seasonic [...] imentation
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:27:11
Je viens de récupérer mon ordi. La CM s'allume bien avec une nouvelle alim, le venilateur du processeur tourne. Par contre, aucun bip et rien ne se lance.
Vous croyez que les disques durs ont pu être affectés ?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 19:54:35
J'ai commandé un nouveau PC :
AMD Phenom™ II X6 1055T
Cooler Master Silent Pro M - 600W
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ
Gigabyte GA-890GPA-UD3H
Lian Li Lancool DragonLord K58
Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
Dès réception je testerai mes anciens disques et je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 00:12:16
Bonsoir
J'ai reçu mon nouvel ordinateur. Le passage de windows 7 à XP n'est pas simple pour moi qui n'est pas connu vista.
J'ai récupéré tous mes disques. Aucun dégât de ce côté là.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:20:11
En allumant mon PC j'ai entendu un grand clac puis j'ai constaté une odeur de plastique brûlé. J'ai également perdu un fusible. Je n'ai pas tenté de rallumé car je n'ai plus de fusible...
En ouvrant le PC j'ai l'impression que l'odeur ne venait pas forcément de l'alimentation mais plutôt du processeur. our autant j'ai cru voir une étincelle du côté de l'alimentation (sans certitude).
Ma configuration est assez ancienne (7 ans) même si elle a connu quelques évolutions :
Boitier ANTEC 1080 AMG (moyenne tour), aliumentation True Power 430 W Antec
carte mère P4P800 deluxe i865PE avec processeur intel P IV 2.6 Ghz
RAM DDR 2X512 Mo PC 3200
Actuellement trois disques durs en sata (300 Go, 500 Go, 1 To)
Carte graphique VGA 33D Prophet AIW 9000 Pro 64 Mo
Un graveur DVD ASUS tout neuf
J'espère ne pas avoir perdu mais disques durs dans cet incident ?! Je vais essayer de les installer sur une autre config la semaine prochaine.
J'ai l'impression que deux solutions s'offrent à moi :
Acheter un kit d'upgrade pour remettre en route mon PC en conservant mon boitier que j'aime bien :
une alimentation
un CM
un processeur
une carte graphique ?
DDR III 4 Go
Par contre, je ne suis pas certain d'avoir les compétences pour faire le montage moi même.
Acheter un nouveau PC complet et y mettre mes trois disques durs. Dans ce cas je m'interroge sur l'alimentation à choisir et sur la taille du boitier (mini tour ou moyenne tour). Cela me fait un disque dur dont je n'aurais pas l'intérêt et un graveur DVD à revendre. En même temps c'est ausi l'occasion de passer à windows 7.
L'idée est de disposer d'un PC évolutif permettant de faire un peu de montage vidéo, de la bureautique et de l'internet.
Votre avis m'intéresse !
Message édité par sablier le 25-07-2010 à 13:37:30
