Pb odeur de plastic cramé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 08:47:24
verifie si sa ne vien pas de l alim ...
puis sinon .. verfifie que tu a bien monter le radiateur sur le cpu
et sinon ... bah je sais po
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:29:15
tout aller bien avant cela me le fait que depuis ce week end.
à partir de quelle température il faut s'inquiéter ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:32:02
Je pense qu'à partir de 60°, ça commence à pas mal chauffer donc faudrait que tu t'en inkietes mais avant c po grave.
Mais la température idéale, même si je ne connais pas ton proc, c entre 35 et 40.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:33:03
ca peut venir de n'importe ou :
1)de l'alim, essaie de la changer
2)un truc a du rentrer dans le pc et se mettre sur la carte mere, ouvre le pc et nettoie la carte mere avec un aspirateur
du moment que tu as une odeur de brule : il faut vraiment s'inquieter : tu risque de tout perdre
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:33:37
je tourne à 42 en cemoment, j'ai dl speed fan qui m'indique la température sur la barre des tache tu connais ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:34:38
je passe l'aspi dans la colonne ça risque rien ??
ça va rien avaler
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:37:31
Non ,
ça ne va rien aspirer d'important à part la poussière. N'oublie qd même pas d'eteindre ton PB car tu peux éclater ton ventilo de proc ou je ne sais koi.
Fait qd même attention en le passant, c po comme sur le sol
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:39:00
Question de base. As-tu bien retiré le plastic sous le rad?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:40:44
je me doute bien que ce n'est pas comme sur le sol
c'est vrai que c'est possible que cela peut venir de la possière
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:46:11
Je ne me moquais pas de toi, je te rassure
Faut seulement faire attention où tu le passes.
Pour ta temppérature, c bien 42°.
Et oui je connais ce logiciel de nom mais il doit surement etre bien.
Regarde aussi les nappes ou le sfiles de ton PC pour voir si ca ne vient pas de là.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:56:36
regarde si t as pas un fils qui touche une partie chaude quelque part sinon regarde les circuit imprimer voir si il n y a pas de trace noir voir un leger degagement de fumer, pour ça tu te met dans le noir avec la tour et tu eclair l interieur avec une lampe electrique tu vas le voir rapidement
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:58:30
salut , ben figure toi que j'ai déj eu un pbr similaire
En fait l'odeur provenait d'un cd que j'avais laissé dans un de mes lecteurs.
J'en ai fait un trés joli freesbee
Marsh Posté le 24-04-2003 à 10:32:23
Oups!
Alors la , bcp de paramètres entrent en ligne de compte.
Pas de soluce a te proposer
Marsh Posté le 24-04-2003 à 10:52:36
| besta64 a écrit : Quand j'allume mon pc environ 5 minutes apres on sent une odeur de plastique brulé, j'ai dl un petit prog pour connaitre la température et je suis toukours entre 35 et 39° |
C'est un PC ? C'est pas un Mac ? Sûr ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 11:38:36
ReplyMarsh Posté le 24-04-2003 à 11:47:52
Mon PC a eu les mêmes symptômes que toi, il y a 3 semaines...
Tout à commencé par une odeur de brûlé, j'ai donc vérifié le PC et rien
2 jours après en éteignant l'alim pour revérifier j'ai vu des étincelles en sortir... l'alim était grillé
En le démontant bein en fait il y avait une sorte de colle qui avait fondu et qui s'était répandu sur les fils d'alimentation
Marsh Posté le 24-04-2003 à 11:49:09
| Sayen a écrit : |
Marsh Posté le 24-04-2003 à 11:53:36
Je te conseille de bien vérifier l'alim, de voir si l'odeur ne viens pas de là...
si tu en as le courage tu la démontes mais attention la garantie saute
Marsh Posté le 23-04-2003 à 08:02:39
Que faire, cela vient de quoi?
Merci pour votre aide.
Cécile
