Est ce ke j'ai cramé ma mobo ????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 00:09:55
y a personne qui connait pour me dire OUI ou NON ???
merci les gars
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:56:58
pour moi le commutateur 3 vitesses c'est juste une resistance qui sert a basser la tension au bornes du ventillo afin de modifier ca vitesse, donc si tu met pas se commutateut ca fais comme si tu l'avais mis et regler en possition pour que le ventillo tourne au plus vite.
Pour moi ca viens pas de ca
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:00:08
je pose cette question car il m'avais semblait lire sur un topic que le ventilo a pleine puissance etait de 7v est que la mobo a 4 v ce ki pourrait la cramer ??
Marsh Posté le 31-01-2003 à 17:51:04
heuuuu nan je pense pas au pire ton ventillo marche moins vite si tu lui apporte mon de tension mais c tout
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:24:22
Ouaip,
je fixe le ventilo, et m'apprete à installer XP !
tt d'abord la source de mes prob : A7N8X Dx et ventilo Silent Storm,A1288, Thermaltake
Caracteristique du ventilo
Tension haute : DC 12V
. Tension de démarrage : 7 V DC
. Intensité haute : 0.30 A max.
. Puissance d'entrée: 3,60 W max.
Vitesses ventilateur grâce au commutateur :
. High-speed : 5000 rpm avec un niveau sonore de 41 dB(A)
. Median : 3900 rpm avec un niveau sonore de 32 dB(A)
. Low : 2500 rpm avec un niveau sonore de 21 dB(A)
. Vitesse ventilateur sans le commutateur : 6000 rpm
. Ventilation maximale : 40,5 CFM
Résistance thermique :
. Intel P4 : 0,29 °C/W
. AMD XP : 0,32 °C/W
Maintenant le problème :
J'ai donc apres moulte probs voir topic :
j'ai essayé le pross que me prete un collegue sur ma mobo, ca marche impec,
pas de bol pas le cd sous la main, je descends le chercher et quand je reviens : PC PLANTER au moment ou il essaye de booter sur le CD !! J'eteins tout, je rallume et puis la plus rien, plus de bip, plus d'affichage, le bo black screen
et horreur je me rends compte que j'ai branché le ventilo en direct, sans me servir du petit comutateur 3 vitesses qui est alimenté!
Est ce ke j'aurais pu cramer ma carte mere comme ca ?? ou pas ??
est ce ke ce grave docteur ?? ou alors c encore un autre problème.. j'ai bien sur essayer le clear CMOS ! mai rien à y faire, j'ai laissé tomber en désepoire de cause en attendant de recevoir mon 2600+ du SAV !
Merci pour vos réponses !
