[clos] Obliger de couper l'alimentation pour démarrer le pc
Obliger de couper l'alimentation pour démarrer le pc [clos] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2014 à 02:35:53
Problème sur lequel je ne sais pas par où commencer… J'ai remarqué ça il y a quelques jours (j'éteins rarement ma tour → hibernation) lorsque j'éteins l'ordinateur et que j'appuie sur le bouton power il ne démarre pas. Je dois couper l'alimentation (bouton I/O) quelques minutes, rallumer et bam quand j'appuie pour démarrer ça passe. Les deux dernières fois où je l'ai éteint ça me la fait.
Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir, ni comment rechercher le problème d'où ce post pour que l'on puisse m'aider !
Merci la communauté  :jap:
Message édité par Torlik le 26-05-2015 à 23:44:51
Marsh Posté le 20-07-2014 à 07:28:55
Peut-être la partie de l'alimentation qui fournit le 5V standby, celui qui reste quand le PC est "arrêté" mais branché sur le secteur.
Avec la chaleur, cette partie mal refroidie (plus de ventilateur) si elle est conçue un peu juste, peut se couper toute seule ou en tout cas ne plus fournir la tension correcte.
Un arrêt de quelques minutes la refroidit et c'est reparti.
Peut-être que tu as trop de choses branchées sur des ports USB pour charger des batteries pendant l'hibernation ?
Ce n'est qu'une hypothèse, mais il me semble que ça s'est déjà vu.
Quelle marque / modèle d'alimentation ? celle du profil ?
Un essai avec une autre alimentation pourrait confirmer.
Message édité par yf38 le 20-07-2014 à 07:39:19
Marsh Posté le 20-07-2014 à 08:38:52
yop,
Déjà oui l'alim est celle du profil (à jour).
Mais je ne sais pas si tu as bien compris : c'est lorsque j'éteins la tour complètement (donc pas d'hibernation) que le problème apparait. Et à chaque fois il y a eu 2-3 jours qui passent avant la tentative d'allumage. Donc ça ne peut pas être la chaleur ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:49:35
Hibernation ou éteint (commande arrêter) c'est exactement pareil du point de vue électrique, tant que tu ne coupes pas l'alimentation à l'arrivée.
L'hibernation ne se distingue de l'arrêt que par un indicateur logiciel testé au démarrage, ce n'est pas comme la mise en veille simple qui laisse la mémoire alimentée.
J'ai bien compris ce que tu avais écrit, et ça ne change rien à ce que j'ai donné comme hypothèse.
Seasonic en principe c'est du bon matériel.
Tu pourrais aussi changer la pile si la carte mère est un peu vieille, mais je n'y crois pas trop et il est moins évident que ça empêche le démarrage.
Il faudrait aussi préciser ce qui ne démarre pas (Est-ce que les ventilateurs tournent etc...) ou bien Est-ce que même l'alimentation reste éteinte.
Message édité par yf38 le 20-07-2014 à 10:56:11
Marsh Posté le 20-07-2014 à 20:35:07
Ok mais alors si rien ne différencie au niveau matériel une hibernation/extinction pourquoi lors d'une hibernation (swap to disk) l'ordinateur se rallume normalement ? Et donc pas en extinction.
Bon ça serait l'alimentation qui flancherait ? La poussière peut elle être en cause ?!
Pour la précision, l'alimentation reste éteinte. L'appuie sur le bouton power n'a aucun effet.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 13:44:06
Peut-être que la veille hybride est activée, et que ce qu'on pense être la veille prolongée pure est en fait la veille hybride.
http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] -questions
La veille hybride est une combinaison de veille simple en mémoire avec une sécurité supplémentaire par une copie sur disque comme la veille prolongée.
Ton hibernation ne serait donc pas identique à un arrêt si la veille hybride est activée.
En état d'arrêt véritable, le circuit d'alimentation pour le démarrage doit être basculé sur un circuit encore moins consommateur, pour respecter les  normes d'économie erp et c'est ce circuit qui pose peut-être problème.
La poussière peut accentuer le réchauffement si c'est ça le problème.
Change ou teste aussi la pile au cas où elle serait mise en œuvre juste pour le gérer le signal power ON quand il n'y a rien d'autre.
Ensuite un essai avec une autre alimentation pourrait aider.
Message édité par yf38 le 21-07-2014 à 13:45:00
Marsh Posté le 26-05-2015 à 16:42:51
Finalement c'est un défaut sur cette série d'alimentation seasonic (voir topic unique...)
Marsh Posté le 26-05-2015 à 21:10:45
:lol: :lol:
édites ton sujet en clos
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
