[Resolu] Choix de l'alimentation (budget 1300€)
Choix de l'alimentation (budget 1300€) [Resolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:35:01
Salut tout le monde!
Alors voila, je vais monte mon pc avec un budget d'environ 1300€.
Je dois commande mes composants aujourd'hui voir demain. Donc c'est assez urgent. J'ai donc prix mon choix sur chaque composants :
- Boitier : NZXT Phantom 410 edition noir & orange (format grande tour) 139,95$
- Carte-mère : Asus Z87-A 118,99$
- Processeur : Intel Core I7 4770k (3 jeux offerts) 285,85$
- Ram : RAM Vengeance low profile 16go 160,00$
- Carte graphique : Asus r9 280x 264,95$
- Ventirad : Be Quiet Pro 3  73,90$
- Disque dur : Disque dur Seagate 2To 79,90$
- Carte SSD : SSD Kingstone HyperX Fury 120go 73$
- Lecteur dvd : lecteur dvd graveur LG 16,95$
- Carte Wifi : Carte Wifi TP-Link adaptateur PCI sans fil N 300 Mbps 24,90$
Alimentation : ?
Total : 1208,28$ (sans l'alimentation)
Pour l'alimentation, j'etait partie sur une Antec High Current 520w 80+bronze (comme ca je peut faire des economie d'electricite), mais quand je me suis rendu compte du "520w", je me suis dit que c'etait trop peut et que je devrais plutot partir sur du 700w.
J'aimerai donc une reponse rapide, avec aucun changement dans les composants (a part l'alim). Desole, mais ici, les $ sont des €.
Donc, combien dois-je prendre de "Watts" dans mon alim et quel marque dois-je prendre, sachant que je rajouterai peut etre un ou plusieurs disque dur plus tard?
Merci encore.
Message édité par micheleuz1 le 21-07-2014 à 11:36:41
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:39:33
Tu parles en € ou en $ ?
Autre question : c'est pour quelle utilisation précisemment ce PC ?
Pour répondre à ta question, une 520W de qualité comme la HCG sera parfaitement dimensionnée.
- Carte SSD : SSD Sandisk 2,5  42,99$
Qu'est ce que c'est que ce truc ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:41:58
J'allez edit et specifie que c'est bien en €.
Ensuite, j'allez aussi edit ma carte ssd. Desole. D'autre avis pour l'alim?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:44:09
L'utilisation prévue pour ce PC ?
Pour le détail conso de la config du premier post :
i7 4770K OC@fond : 120W
R9 280x @fond : 200W
Voilà les deux principaux consommateurs de Watts sur le 12V.
Le reste de la config devrait tirer moins de 50W.
Donc 370W sur le 12V.
Une fortron raider 450S pourrait déjà suffire ;)
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:45:27
Desole : l'utilisation prevu pour ce pc est surtout gaming et montage (cinema 4d, sony vegas, after effects).
Sinon, merci pour ta reponse, mais quand je regarder des videos avec un budget de 1300€, il prenait du 700w??? Est ce normal?
Message édité par micheleuz1 le 19-07-2014 à 11:46:35
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:48:42
Ok, donc une éventuelle utilité de l'i7 et des 16Go de ram, c'était juste pour savoir, il y a beaucoup de gens qui surdimensionnent leurs configs par rapport à leurs besoins réels.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:51:45
D'accord, merci de t'en assurer. Sinon, donc pour l'alim, si je risque de rajouter des disque dur plus tard, dois-je plutot prendre une alim 600w?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:52:48
Non, un disque dur consomme moins de 10W en plein charge, donc même avec une bonne 450W tu serais déjà large.
La HCG 520 est un bon choix.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 12:24:16
Merci enormement pour ton aide, c'est tout ce qui me fallait!
Edit : j'ai regarder, et ma carte graphique (Asus r9280x) demande au moins une alim de 700w. Est-ce normal?
Message édité par micheleuz1 le 19-07-2014 à 13:27:14
Marsh Posté le 19-07-2014 à 13:33:38
Desole artouillassse, mais tout le monde me dit de prendre au moins une alimentation 750w.
Est ce normal???
Message édité par micheleuz1 le 19-07-2014 à 13:33:52
Marsh Posté le 19-07-2014 à 13:38:05
C'est qui tout le monde ?
750W c'est trop même avec un crossfire...
+1 pour la hcg 520, parfaite pour la config :jap:
Les 700w recommandé par les constructeur c'est parce qu'il existe des alim pourri qui délivre même pas 200W alors qu'il y a écrit 500w donc les constructeurs sont obliger de mettre un marge importante à cause de ces alims de mer**
Message édité par aderigol le 19-07-2014 à 13:39:19
Marsh Posté le 19-07-2014 à 13:55:00
Merci pour ta reponse. C'est quand meme bizzard que le site officiel de la carte graphique de chez Sapphire recommande fortement une alimentation d'au moins 700w...
Marsh Posté le 19-07-2014 à 14:01:02
Non c'est pas étrange du tout... c'est tout à fait normal (malheureusement... :sweat: )
Sinon ça fait ça : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
[:turbocat:1]
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:14:04
[:turbocat:1]
Si je comprend, si je prend une alim avec peu de watts, c'est dangereux. Par contre, si je prend plus en watts, (ex: une alim de 700w alors que je ne prend que 500w) tout va bien: c'est ca en gros???
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:26:20
Perso, je prends dans les 630 Watt avec une CG 7970 o/c, 3 DD 2Go, un SSD etc...
Edit: j'ai une alim' de 630 W qui est supérieure à mes besoins.
Message édité par maxougrenoble le 19-07-2014 à 20:28:28
Marsh Posté le 19-07-2014 à 21:18:39
Merci bcp pour ta reponse!!! Moi je dis autant mettre 20€ en plus dans une alim avec plus de Watts, comme ca on est sur...
Marsh Posté le 19-07-2014 à 21:38:47
Non, c'est complètement débile.
Il faut mettre le wattage en adéquation avec la config, mais l'important n'est pas le wattage affiché mais la qualité de l'alim.
Tu peux voir des alim Advance avec sur l'étiquette 650W mais qui n'en délivrent que 350 dans le meilleur des cas....
Ta config tournerait sur MON alim (cf signature), parce que c'est une bonne alim, point barre.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 23:30:38
Je comprend parfaitement! Surtout pour la qualite de l'alimentation
Mais, autant mettre un peu plus chere (meilleur alim ou avec plus de watts) car on ne sait jamais : si je change ma carte graphique ou autres composants : je ne suis pas a dix euros pres.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:36:28
Prends la HCG 620 alors si, par exemple, tu comptes changer de cg pour une R9 290x avec gros OC du cpu et de la cg...
Mais inutile de partir sur 700w même pour 5€ de plus...
Marsh Posté le 20-07-2014 à 15:42:12
Ouai, mais ce que je veux dire, c'est que je ne veut pas prendre de risque d'incendie si je prend trop gros plus tard...
Marsh Posté le 20-07-2014 à 21:22:18
Avec une antec aucun risque d'incendie :jap: (enfin normalement...)
Les Alims à éviter sont heden, lc power, advance et autre "no name"
Sur ces alims il n'y a quasi aucune protection contre les surintensités et surtensions, ....
Tant que tu restes sur des marques connu comme antec, cooler master, corsair, seasonic, ldlc, be quiet et fsp/fortron tu n'as aucun soucis à avoir :)
Marsh Posté le 20-07-2014 à 21:59:21
Est ce normal???
Non.
Avec un i7 4790k @ 4.5GHz / 16Go DDR3 / SSD 512 Go / GTX 470 OC (config très proche en termes de conso)
J'ai les consos à la prise suivantes :
- 80W en bureautique
- 270W sur BF4/ watchdog
Message édité par Profil supprimé le 20-07-2014 à 22:01:49
Marsh Posté le 21-07-2014 à 08:17:39
D'accord mais si je fais un SLI ou bien je rajoute des disques dur plus tard, mieux vaut predre une corsair CX 750 a 750W pour seulement 10€ de plus!
Marsh Posté le 21-07-2014 à 08:32:50
Mouarf, 270W à la prise, c'est queudal, avec une alim récente et de qualité, la config doit consommer à peine 220W, le reste étant pour le fonctionnement de l'alim en elle même.
Si tu fais un CF (on parle pas de SLI pour les cartes AMD) de R9 280x et que tu OC ton i7 @fond :
200W pour une R9 280x, donc 400 pour deux, mais on va prendre 500W pour le fun.
120W pour ton i7 OC@fond les ballons
50W pour le reste de la config (j'reste large)
Donc 670W en tout et pour tout, et au max de charge (ce qui sera rarement le cas, à moins de faire tourner un OCCT PSU h24-7j/7), une bonne 700W devrait être amplement suffisante.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 11:36:19
Je vais donc partir pour une alimentation Antec high current gamer CX 620 620W!!!
Merci bcp pour vos aide!
Marsh Posté le 21-07-2014 à 11:41:39
:heink: Je comprends plus rien...
on était parti sur une 500w, ensuite tu prévoyais un futur upgrade donc un peu de marge et maintenant un CF donc artouill te dis 670w de conso et tu prends une alim de 620w ? (qui n'existe pas d'ailleurs... c'est soit HCG620 soit Cx600 mais pas les 2 en même temps...)
Tu comptes faire peut être un crossfire plus tard ou pas ? parce que sinon comme l'a démontré artouillassse ça consomme au maximum 670w environ donc si tu prends une 620w ça va pas tenir... (enfin si mais ça va être à 100%.... plus le ventilo à fond, plus la chauffe, ....)
Marsh Posté le 21-07-2014 à 12:54:12
Non, en fait, je ne vais pas faire un Crossfire+ overclocker ma carte graphique +overclocker mon processeur. Je ne ferait pas tout en meme temps, c'est sur.
Donc une 620W est largement suffisant. Et comme il dit, c'est aussi la qualite de l'alim...
