J'ai reçu récemment : -carte mère Gigabyte MA790XT-UD4P- Socket AM3 -processeur Phenom II X4 955 Black Edition (version overclockable), 3.2 Ghz - carte graphique Radeon HD 4890 - 1024 Mo -ram ocz gold pc12800, -disque dur 640 go , western digital caviar blue
J'ai testé : Bioshock, call of duty 4, far cry 2 Les jeux tournent très bien ...
J'ai installé windows seven 64 bit sur une partition de 50 go (pour direct x 10 et les 4 go de ram) J'ai installé windows xp pro sp3 sur une partition de 50 go pour tous les jours (j'aime xp !)
-3d mark vantage sous windows seven fraichement installé = 3D mark score P 10259, gpu score 9999, CPU score 11129 -3d mark 06 sous windows xp pro = 16280, cpu score 4858, sm2 0 score 6312, hdr/sm3.0 score = 7545
Mais je trouve le pc pas assez réactif sous windows et pourtant avant j'avais une merde J'ai donc lancé mem test dernière version
Et voila des erreurs !!!
__________________________________________________ ______________ Je teste 1 passe à chaque fois , 30 minutes la passe environ
4 go de ram ocz , pc 12800, qui sont spécifiés d'origine pour 1600 mhz, 1,9 volt, timings 8-8-8-24 Timing auto de la carte mère = 7-11-11-30
La carte mère indique tjrs 0,1 volt de plus que la réalité ...
2 barettes : 1600 mhz, timings auto,1,8 volt (1,7 volt réel) = 2 errors 1600 mhz, timings 8-8-8-24 , 1,8 volt (1,7 volt réel) = 184 errors 1066 mhz, timings auto, 1,5 volt réel = no error 1600 mhz, timings auto, 1,5 volt réel= 200 000 ERRORS à seulement 36 pourcents , ca calcule les erreurs super rapidement, lol, j'arrête ce test ... 1333 mhz, timings auto, 1,5 volt réel = no error 1600 mhz, timings 8-8-8-24, 1,8 volt réel = 6 errors 1600 mhz, timings 8-8-8-24, 1,9 volt réel = 34 errors, j'arrête le test avant la fin
1 barrette seule : 1600 mhz, timings 8-8-8-24, 1,8 volt réel = no error 1600 mhz, timings 8-8-8-24, 1,9 volt réel = planté 2 fois mem test, il bloque ... Néamoins a 1,8 volt, c'est déjà normal ...
L'autre barette seule testé sur le même port: 1600 mhz, timings 8-8-8-25, 1,8 volt réel = 2 error alors que j'autre n'en fait pas ...
Cette nuit jai retesté 3 fois 1 des deux (je les ai mélangé comme un con) , pas d'erreur J'ai testé sa copine 1 passe, pas d'erreur J'ai remis les 2, des erreurs
j'ai testé les 2 barettes sur le port 3 et 4, des erreurs ...
Bref je les renvois ??? Je fais quoi ??? j'ai contacté rue du commerce pour un remboursement sous 7 jours, les frais de retours sont payés ..., ils n'ont plus de stock sur ce modèle donc je prendrais un autre si vous trouvez pas de solution pour moi , mais je peux encore les contacter pour dire que je les garde ...
Marsh Posté le 19-05-2009 à 12:07:38
Sam, étudiant, et bien emmerdé par son nouveau pc
j'ai un peu polué un autre sujet, donc j'arrête d'abuser et je fais le mien ...
-écran 32 pouces
-clavier logitech g15
-souris mx révolution + tapis Razer eXactMat
-enceintes logitech z5500
-carte son xfi xtrem music
J'ai testé :
2 barettes :
1 barrette seule :
MERCI
Message édité par sam989 le 19-05-2009 à 12:09:37
