Nouvelle carte mère : installation XP impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:44:06
souvent les windows vendus avec les PCS de marque sont bridés pour ne pouvoir les installer que sur les PCS avec lesquels ils sont vendus
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:48:04
franck75 a écrit : souvent les windows vendus avec les PCS de marque sont bridés pour ne pouvoir les installer que sur les PCS avec lesquels ils sont vendus |
haaaaa ceci expliquerait cela... et après ils s'étonnent que certains installent des versions piratées... Non bien sûr il faut en racheter une à 200 (je ne connais pas les prix)
Donc je vais essayer encore avec un autre XP... avec une licence bien entendu...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:50:37
Si tu trouves que c est cher, mets toi au velo , y a pas de windows a installer
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:07:04
Les fabriquants ne brident pas, ils protegent. chez PB par exemple, les pieces maitresses (generalement HDD et CM) sont tatouées pour eviter les installations multiples etc. Pour résoudre ton probleme, tu appelle le fabriquant (hotline) du PC dans lequel tu as installé ta CM et tu lui demande. Il devrait te communiquer la procedure.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:34:23
mxmcat a écrit : Les fabriquants ne brident pas, ils protegent. chez PB par exemple, les pieces maitresses (generalement HDD et CM) sont tatouées pour eviter les installations multiples etc. Pour résoudre ton probleme, tu appelle le fabriquant (hotline) du PC dans lequel tu as installé ta CM et tu lui demande. Il devrait te communiquer la procedure. |
ok, c'est vrai, je n'y avais pas pensé.
C'est parti pour des factures hors forfait SFR...
Merci!
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:10:45
Si ton Disque dur est IDE regarde dans ton BIOS si tu as bien désactivé le SATA!!
Si le SATA pas désactivé, le problème est normal(ca m'est arrivé avec cette CM).
Marsh Posté le 22-07-2004 à 13:41:25
J'ai depuis peu une Abit NF7-S, et j'attend de voir ce qu'elle a dans le ventre...
J'ai formaté mon disque dur, ok. Je veux installer XP, pas possible.
Soit lors de l'installation le pc s'éteint tout seul. Seul un clear Cmos le fait redémarrer.
Soit il ne plante pas, et au moment d'accepter la licence, je dois taper F8 mais elle ne marche pas. Je ne peux que refuser l'installation...
Pour info : j'ai essayé avec un XP acheté avec un pc Unika, et avec un autre XP acheté avec un Hewlett Packard. Donc 2 licences en possession mais pas le droit d'installer
Help les gars
