Probème de son en changeant la carte graphie :S :S :S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:21:46
Tatsuya a écrit : Mise à jour des pilotes Realtek, à part ça je vois pas. |
J'ai réinstallé le pilote donné avc la carte mère pour sa carte son, mais sans succès.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:26:41
Essaie ceux-ci: http://www.realtek.com.tw/download [...] tware=True .
Ou là, mais ça risque d'être ceux que tu as déjà: http://www.asus.com.tw/support/dow [...] E%20Deluxe .
Marsh Posté le 22-07-2004 à 01:53:20
Tatsuya a écrit : Essaie ceux-ci: http://www.realtek.com.tw/download [...] tware=True . |
Toujours pareil :S ,je ne sais pas comment ça se fait :S , je me demande ou est le conflit.
Qq1 a une idée ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 02:30:29
Va dans démarrer->programmes->accessoires->outils système->informations système, puis regarde dans "ressources matérielles"->"conflits/partages" si ton chip son Realtek est sur une même adresse qu'un autre périphérique.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:16:49
Tatsuya a écrit : Va dans démarrer->programmes->accessoires->outils système->informations système, puis regarde dans "ressources matérielles"->"conflits/partages" si ton chip son Realtek est sur une même adresse qu'un autre périphérique. |
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF Pont PCI vers PCI standard PCI
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF RADEON 9800 PRO
IRQ 10 Contrôleur Ethernet
IRQ 10 Contrôleur de bus SM
IRQ 16 RADEON 9800 PRO
IRQ 16 Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Pont PCI vers PCI standard PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF RADEON 9800 PRO
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB Pont PCI vers PCI standard PCI
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB RADEON 9800 PRO
Port E/S 0x0000C000-0x0000CFFF Pont PCI vers PCI standard PCI
Port E/S 0x0000C000-0x0000CFFF RADEON 9800 PRO
Voila ce que j'obtient. Je ne comprend pas tout.
Apparement la Radeon 9800 pro revient souvent dans Conflit/Partage
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:18:45
bjone a écrit : tu as mis quoi comme driver à ta radeon ? |
Les drivers donné avec, mais le truc que je comprend pas,c'est que dans le gestionnaire des périphériques je vois deux fois ATI radeon 9800 avec l'une en 'Secondary'.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:43:44
oui c'est normal, sinon tu vires ceux donnés avec, et tu essayes les 4.7 du site d'ati...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:44:39
Lord_Fire a écrit : Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI |
c'est normal tout ça.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:51:11
bjone a écrit : c'est normal tout ça. |
Oui, pas de soucis de ce côté là, aucun conflit en vue. Tester d'autres pilotes ATI, en effet, je ne vois pas grand chose d'autre à faire en attendant peut-être un bios de chez Asus. Pour l'entrée en double de la 9800 dans le gestionnaire de périph, c'est tout à fait normal aussi.
edit: réinstallation de directx sinon, ça viendrait peut-être de là.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:54:23
tu peux mettres aussi à jour le bios de la mobo, ça pourrait être un problème de PCI latency timer.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 18:10:32
J'ai installé les dernier Catalyst et toujours rien :S, peut etre fallais virer les anciens ? :S J'essaye en reinstallant Direct X
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:13:10
Rien meme pas avec Direct X réinstallé ,donc apparement ça vient pas des drivers vu que je les ais tous réinstallé (fallais t il virer les anciens ??); le matériel est niquel donc ca vient pas du matériel non plus :S et ni les jeux puisque ça me la fait a 3 jeux différents :S, quelqu un a une idée ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:48:40
bin ça doit venir du fait qu'un pilote doit trop bloquouiller le noyau.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:17:10
bjone a écrit : bin ça doit venir du fait qu'un pilote doit trop bloquouiller le noyau. |
Et qu'il vient de la carte graphique donc ...
Mais quand j'installe un driver + récent, il éfface l'ancien non ? Car je me demandais si ca venait pas du fait que j'ai installé la 9800pro sans désinstallé les drivers graphique en enlevant l ancienne carte graphique (une radeon 8500), c est possible ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 23:00:59
il vaux mieux tout déinstaller et tout réinstaller pour être sûr.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 23:02:10
sinon essayes aussi en réduisant l'accélération audio dans dxdiag.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:07:12
Bah au pire, je vais formaté, comme ça au moins .. ça me fait chié quand même ...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:21:38
Tu aurais pas un écran plat DVI? Il me semble que le son peut passer par le cable DVI si l'écran a des enceintes (pas sûr du tout)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:12:47
J'ai formaté, et ... TOUJOURS LE MEME PROBLEME !!!!! Donc j en conclut que le problème vient du Driver de HIS, l'Excalibur version 15.0. Si quelqu'un serait comment je pourrais faire ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:53:31
bah fo pas mettre le drivers HIS, tu mets le dernier driver ATI stout.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 00:22:09
Lord_Fire a écrit : J'ai installé les dernier Catalyst et toujours rien :S, peut etre fallais virer les anciens ? :S J'essaye en reinstallant Direct X |
Il a déjà essayé. Essaie de te récupérer une carte son pas cher genre Soundblaster 128/512/1024/live, je vois pas mieux pour en finir!
Marsh Posté le 25-07-2004 à 01:20:38
Voué mé ski tombe bien , c est que j en ai déja une une petite Maxi Sound Muse.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 13:36:25
up!
j'ai exactement le meme prb...
sous CS et far cry...
meme config: p4p800e dlx et HIS excalibur 9800Pro 128
as tu resolus ton prb entre temps?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 00:32:28
Non j'ai pas résolu mon probleme, si jamais on te donne l'astuce fais le moi savoir , t'imagine la probabilité que quelqu'un est la meme config que moi tombe sur mon post
Marsh Posté le 06-08-2004 à 00:36:06
j'avais le meme prob aprés une install de winamp 5...
J'ai desinstallé winamp et plus de prob...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 00:17:36
Lord_Fire a écrit : J'ai pas Winamp :S |
J'ai le même problème sauf que moi le son ne coupe pas pendant les jeux
En fait, le son grésille et est haché lors d'un overclocking !!!(P4P800-E deluxe)
Essaye de jouer sans l'OC ?
Nounours
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:11:43
Bonjour, donc voila, j'ai installé ma nouvelle carte graphique : His Radeon 9800 pro Ice Q, et depuis, quand je joue a un jeu, ça marche niquel, et d'un moment a l autre hop coupure de son, obliger de quitter le jeu pour que le son revienne. Si je laisse le jeu meme sans y etre dessus (ALT+TAB), ben le son marche pas, mp3 , midi , rien .. Obliger de quitter le jeu. Et le probleme vient pas du jeu puisque ça me le fais sur tous les jeux (a part Dame de pike , démineur.. LoL) ...![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
La carte son est celle intégré a la P4P800-e deluxe , une Realtek. Suis-je perdu ou qq1 a une idée ?
Merci d avance
