Nouvelle config qui démarre 1 sec puis s'arrête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2015 à 20:21:27
Salut Giga, merci de m'aider :
la ref :
Corsaire VS 350
Il y a quelque chose que je fais mal c'est sur.. Il y a une entrée d'alim en haut à gauche du CPU (sur la carte mere) avec 4 PIN femelle et marqué 12 V a côté. Je n'ai rien branché dessus.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 20:27:31
Je pense que mon cpu n est pas alimente en fait..
j aiun cable avec marque cpu sortant de l alim qui n est pas branché a la CM 2 X 4 pin.. je ne l avais pas branche car sur la CM il n y a qu une fois 4 pin
Marsh Posté le 10-10-2015 à 20:28:11
Tu as trouvé ! C'est l'alimentation CPU, il faut la brancher.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 19:53:58
Bonjour à tous !
Voilà j'ai commandé une config suite aux recommandations qui m'ont été faites ici même.
Je l'ai monté cet aprem, et au premier démarrage :
Le ventilo du boitier et le ventirad tourne 1 sec puis s'arrête.
J'ai essayé de démarrer avec seulement l'alim branché à la carte mere et le ventilo du cpu connecté, même résultat.
Cela peut venir de quoi du coup ?
Court circuit ? comment j'identifie et règle le problème ?
Pin tordu sur l'emplacement du CPU ? ça se répare ?
Merci d'avance !
Apprendre c'est accepter de perdre son temps
