Mon nouveau PC fait sauter le courant
Mon nouveau PC fait sauter le courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2012 à 23:07:47
Ma nouvelle config gamer (montée maison) fait sauter mon disjoncteur principal dès que je branche le cable d'alimentation.
Je ne suis pas du tout connaisseur en électricité .... pourriez vous m'aider à diagnostiquer l'origine de ce soucis ? (Alim trop puissante, problème électrique, alim défectueuse, mauvais branchement ...).
L'alim en question est une Corsair TX650.
Ce qui me parait très curieux c'est que le courant saute dès que je branche la prise, alors que le bouton d'alim est sur off.
J'ai essayé sur de multiples prises dans d'autres pièces, il y en a UNE sur lequel le courant ne saute pas quand l'alim est branchée, elle est située à proximité de mon compteur ... je n'est pas essayé d'allumer le PC... et je n'ose plus fait de tests à l'aveugle de peur d'endommager ma config (pour peu que ça ne soit pas déja fait).
Merci d'avance de vos conseils
Marsh Posté le 18-07-2012 à 23:38:07
Tu es dans une ancienne maison ou un appart des années 50?
Ça peut venir de ton installation électrique.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 23:41:49
Pour voir si ça vient de la prise essaye de brancher un truc très gourmand dessus, genre un aspirateur, un radiateur électrique, une décolleuse à papier peint :lol:
Marsh Posté le 18-07-2012 à 23:43:30
Bonjour.
Alors
re verifie qu'il n'y ait pas de vis ou autre qui soi tombée pdt le montage ca peut ariver.
Tu aurais pas un disjoncteur differentiel par hasard ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 03:26:20
Pour que le jus saute avec le switch de l'alim sur Off, ton alim a un sérieux court-circuit, SAV :D
Tu peux toujours tester un autre câble 230V des fois qu'il soit foireux..
Message édité par SH4 Origon X le 19-07-2012 à 03:26:48
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 19-07-2012 à 07:10:39
quand le compteur saute c'est qu'il y'a un court circuit quelque part . donc soit l'alim a un probléme ou soit quelque chose dans le montage déconne . redémontes tout et testes hors boitier . si ça continue c'est probablement l'alim .
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 07:57:02
Hello, un court jus franc comme cela, c est certainement le cable (phase arracher qui touche le neutre) ou voir l interupteur de l alim qui est schinter, faire un test avec une autre alim et un cable d alimentation different.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 21-07-2012 à 10:29:39
Un disjoncteur differentiel ? (j'y connais rien :()
J'ai trouvé l'origine du problème : je suis un gros boulet.
Après avoir débranché toutes les alims du PC le courant sautait toujours (alim toujours vissée à la tour).
J'ai jetté un oeil dans l'alim pour voir si un vis n'étais pas tombé dedans, et j'ai constaté que les vis que j'avais mis pour la tenir étaient un peu long ... j'ai pu les viser jusqu'au fond mais à la fin ça forçait un peu ... j'ai donc réalisé qu'il n'y avais pas de buté, et que mes vis avaient probablement touchés / arrachés un élément conducteur le mettant en contact avec la carcasse de l'alim.
J'ai retiré les vis pour les remplacer par de plus petits, et miracle ça marche.
J'espère que l'alim n'a pas trop souffert ... je ne sais pas comment vérifier ça sans l'ouvrir. En tout cas le courant ne saute plus et le PC fonctionne parfaitement.
Merci en tout cas de vos conseils qui m'ont mis sur la piste.
Marsh Posté le 21-07-2012 à 12:06:14
Heureusement que c'est une Corsair qui a toute les protections qui faut, ça aurait été une heden / advance / grosse merde du genre, ça aurait fait un joli feu d'artifice / incendie.
Marsh Posté le 21-07-2012 à 15:18:52
si ça fonctionne c'est que l'alim est ok à mon avis .
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:27:56
Pour le coup, pas du tout, switch sur off, c'est forcément le câble ou l'interrupteur, bien avant l'électronique et à ce niveau y'a aucune différence entre une Advance de merde et une Seasonic à 250€ !
CC, différentiel qui saute, fin.
Message édité par SH4 Origon X le 21-07-2012 à 16:28:45
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:43:59
Sauf qu'une advance n'a pas de switch "on/off" et donc...
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:46:26
Pardon ?
http://www.google.fr/search?num=10 [...] 0&bih=1028
Message édité par SH4 Origon X le 21-07-2012 à 16:47:12
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:48:15
Au temps pour moi, je dois confondre avec topelite ou une autre marque de noname poubelle^^
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:49:12
Tu dois confondre avec un modèle précis qui n'en avait pas, y'en à chez toutes les marques :D
J'ai aussi du Topelite en vieux stock, switch présent aussi :D
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:50:35
Je ne sais plus, j'avais vu une noname sans switch il y a longtemps, mais alors comment s'appelait-elle...toppower, powerstar, elitepower, ça...J'avoue que les noname, je ne les regarde pas ;)
Message édité par alein le 21-07-2012 à 16:51:08
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:52:16
Si si je confirme les bouzasse Advance on bien un switch on/off, c est d ailleurs la seul piece conforme CE   :)
http://img19.imageshack.us/img19/9866/alimadvtx500wled.jpg
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:52:17
On en trouvait pas mal sans switch dans les PC ["de marque" (de merde)] avant :)
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:54:32
 :heink:
uniquement si tu relie la phase a la terre :o
Message édité par madpo le 21-07-2012 à 16:55:05
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:04:19
ça devait être ça, alors...
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:05:20
madpo a écrit :
 :heink:
et a condition que la terre soit opérationelle! c'est pas toujours le cas :D
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:19:44
+ 100000    :fou:
