Nouveau PC-Petits problèmes.
Nouveau PC-Petits problèmes. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2009 à 13:48:19
Je viens de recevoir mon pc,ça fonctionne super, cependant j'ai des petits problèmes:
1-Je voudrais rajouté mon ancien HDD IDE, pour le branchement, ya la nappe IDE fourni, pour l'alimenté je compte le branché sur le même cable que le caviar black, est-ce que ca ne va pas faire du RAID ??
2-Au démarrage du pc, quand ya deux HDD comme çà, il te demande sur lequel tu veux booté ou faut que l'on choisisse soi-même dans le bios ??
3-Enfin, j'ai mis CPU-Z, sur le pc, il indique, 800MHz pour fréquence et 0.935 de Vcore, c'est normal ou pas, parce que j'ai l'impression que depuis la nouvelle mise à jour que la fréquence indiqué est celle d'un coeur et non plus la totalité.A moins que c'est due a la version du bios que materiel.net à mis ??
Marsh Posté le 22-07-2009 à 13:58:22
1) Non raid pas possible entre IDE et SATA à ma connaissance.
2) Ça bootera sur celui ou tu installera windows.
3) Économie d'énergie inside, lance un burn çà va monter.
Feed-back
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:11:16
1) c'est quoi ta config?
et sinon non il va y avoir un master et un slave
2) tu choisis dans le bios dans les priorités de démarrage
3) c'est quoi ta config?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:12:43
1. Le raid ne fonctionne qu'avec les disques connectés sur le même contrôleur raid.
Sauf erreur, ici il y a un sata et un pata sur 2 contrôleurs différents...
2. Si les 2 disques sont bootables, le choix du premier est à définir dans le BIOS...
 3. Fréquence de quoi ?
Marsh Posté le 22-07-2009 à 21:04:01
2) Ça bootera sur celui ou tu installera windows. J'ai Windows Vista 64 sur un et Win 2000 Pro sur l'autre.
3) Économie d'énergie inside, lance un burn çà va monter. Apparement CPU-Z donne la fréquence de chaque coeur
redbull9111 a écrit :
1) c'est quoi ta config? GA-MA770T-UD3P/X4 955BE/Caviar Black 640Go/Ballistix Tracer PC10600 6-6-6-20/HD4850 GS GLH
3) c'est quoi ta config? Au dessus
3. Fréquence de quoi ? Du proco.
Ce que je veux c'est que quand c'est moi qui me sert du pc qu'il boot sur le Caviar Black et quand c'est ma soeur qu'il boot sur le HDD IDE. Donc je veux savoir si à chaque fois faut aller dans le bios pour démarrer sur l'un ou l'autre ??
Message édité par NightmareRequiem le 22-07-2009 à 21:05:12
Marsh Posté le 22-07-2009 à 21:40:39
Normalement ça va te demander de choisir sur quel système démarrer.
Feed-back
Marsh Posté le 22-07-2009 à 21:48:39
Quand y'en a deux comme çà, la demande se fait automatiquement et à chaque fois ??
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:04:08
Je sais pas la dedans je ne m y connais pas trop mais j'ai déjà installé deux XP sur deux partitions différentes (mais le même disque) et ça me demandait de choisir. Après, je sais pas si le fait que ce soit deux disques différents et non deux partitions change quelque chose.
Feed-back
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:10:02
J'ai volontairement pas creer de partitions, sachant que je brancherais l'autre HDD en IDE, ce que je veux savoir c'est si le choix entre les deux se fera avec une touche, par exemple "F1 pour l'un" et "F2 pour l'autre" ??
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:22:31
Non un écran noir avec
SYSTEME1
SYSTEME2
Flèche haut/bas et entrée.
Feed-back
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:26:55
Parfait, c'est ce que je voulais savoir, ça marque ça systématiquement ou faut que je configure dans le bios pour avoir le choix entre les deux ??
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:31:50
Le bios ne joue aucun rôle la dedans, c'est le fichier boot.ini qui dis nom du système sur tel disque, le choix reste afficher tant de secondes avant le démarrage automatique.. enfin il faut paramétrer ça avec un logiciel, comme je te l'ai dis je ne connais pas grand chose la dedans  [:fading]
Feed-back
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:34:50
Ok, merci quand même, donc tu peux pas me renseigné pour le logiciel qui permet de paramétrer ça ??
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:39:00
http://www.commentcamarche.net/faq [...] dows-vista
J'ai que ça a te proposer.
Feed-back
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:44:10
OK.
