Nouveau boitierr avec affichage LCD sans manuel ?
Nouveau boitierr avec affichage LCD sans manuel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:18:44
salut je viens de m´acheter un nouveau boitier avec affichage lcd de température et port usb en face !   il y a tt plein de cable qui viennet de l´avant du pc :
cable avec fils vert et blanc et au bout comme une sorte de sonde (   1 HDD ,   1CPU ,   1 SYs )
- cable avec 4 grosses broches (   noir rouge et jaune )   à branché sur l´alim je suppsoe ?
- ensuite 3 cables avec des fils rouge et noir et il sont 3 trous moyen (   1 HDD ,   1CPu et 1 SYS ) : c peut etre pour la vitesse des ventilos mais ou les branché ?
-1 cable avec tout plein de couleurs et à la fin arrivant à 4 truc différent (   HDD LED 2 broches ,   + P.LED et - p led avec broches chacun ,   reset sw avec broches )   ?
- 1 cable blanc et vert avec power led (   1 + et 1 - )
je vous remercie d´avance de m´aidé car je nuis un peu perdu !   la carte mère est une a7n8x-e deluxe !  !!
voilà
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:23:19
regarde sur le site du fabricant du boitier...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:24:51
ben j'en ai pas trouvé ! la marque ca doit etre ULTRA ! stp tu peux m'aidé ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:26:15
a brancher sur la carte mere suivant le manuel fourni avec celle-ci
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:29:05
pour le telechargement du manuel :
 http://usa.asus.com/support/downlo [...] E%20Deluxe
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2004 à 22:29:20
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:29:32
ok et c vraiment indiqué broche par broches car j'ai jamais fait !!!!
sinon il y a 3 fils vert et blanc avec marqué sys , ddd , cpu c ds sondes je suppose ! Je voudrais en mettre une sur ma CG et une sur mon PC mais je lé fixe comment car là y a rien pour fixé !
sinon les 3 autres cables sont celà :
http://membres.lycos.fr/grattage456/1.jpg
c pour mesurer la vitesse des ventilos non ? il faut que je les branches ou ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:32:11
branches les ventilos dessus et les cables sur les emplacements des ventilos de la carte ( pour placer ton afficheur entre les ventilos et la CM )
EDIT :
 ca mesure la vitesse de rotation des ventilos , tu es sur ??
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2004 à 22:34:28
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:34:09
dsl mais je comprend pas trop ! je branche les cables d'alimentation sur les cables du boitier et voilà c fait ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:35:04
les cables d'alim des ventilo sur les cables venant du lcd ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:38:43
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:43:01
ben je voudrais pas etre chiant mais ce que tu veux dire c qu'au lieu d'etre alimenté par la carte mère les ventilo seront alimenté par les 3 prises sortant du lcd ????
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:50:24
3 prise du lcd ? lesquelles
Marsh Posté le 02-10-2004 à 06:31:20
ben http://membres.lycos.fr/grattage456/1.jpg
sur ce lien tu as les 3 prises qui correspond à mon avis au vitesse des ventilo et qui va l'affiché sur le lcd !
moi je veux savoir ou on les branches ?
en fait on branche les prises alim de chacun des ventilo sur ces 3 petites prisess ?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 11:04:10
sur les ventilateurs
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:54:38
et les sondes entre le ventilo du proc et le proc, idem pour la CG
